1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. sadko
    sadko
    sadko
    Почему не может косить? Прекрасно может. У нас всё лето поливало почти непрерывно. Датчик дождя выставил на минималку: в сильный дождь не косит, а в маленький всё прекрасно успевает, находит перерывы между ливнями и работает. И газон всегда идеальный. Только кучки сырой мульчи роняет, но это меньшее зло, чем высокая трава.
    А кто вручную косит, так там надо угадать: чтобы дождя не было и сам в это время не на работе, и желание побегать за ревущим монстром, ...
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Так Вы посчитайте, сколько стоит асфальтирование, сколько хлопот с козами-баранами, и сколько стоит трава (в сравнении с асфальтом), а также сколько раз за сезон робот блеет по утрам, требует напоить его на жаре и т. д. :aga:
  3. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Вам это не грозит, жары нет. Дожди неделями. Берите робота и будет Вам счастье! Не пожалеете, это точно! Привет Новосибу!
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Парадокс :)] Но и жара есть, и дожди, и морозы по -50 (было разок), и снег по пояс (регулярно).
    Роботу быть! Новосиб с приветом :)]
  5. sadko
    sadko
    sadko
    Ну в таких условиях я бы своего робота не выпускал, однозначно хорошо не сможет постричь газон.
  6. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Однозначно хорошо не сможет постричь газон.
    Вахх, он под снегом тоже смогёт!
  7. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Здравствуйте, а если такая ситуация - 4 газона по 2-7 соток, между ними проезды шириной 1 метр и длиной 4-10 метров из тротуарной плитки, сможет газонокосилка их все вместе косить без участия человека переезжая по эти дорожкам от газона к газону ?
  8. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Robomow, начиная с восьмой модели, думаю сможет. У меня два участка. И по тротуарной плитке до второй зоны он едет 13 метров.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Indus_123, а впишется он в метровый проход?
  10. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Еще вопрос - на газоне есть 20 узких грядок из досок высотой 15 см, грядки шириной 0,5 м, проходы между ними 1 метр, сможет робот прокосить проходы ? Не будет ли он в таких проходах застревать или долго дергаться вправо-влево ?
  11. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Впишется, никуда не денется. На снимке, калитка 110. Потом поворачивает и заходит на вторую зону. Там сантиметров 60 всего.
  12. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Точно не могу сказать, но думаю запарится он. Если бы один или два прохода, то осилил бы. А 19 проходов... Он не запомнит где уже был.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Indus_123, ясно. Напомните. какой у вас аппарат? Сколько у него по паспорту соток?
    И еще вопрос. Как он запоминает, что на этом поле уже был и нужно ехать на другое?
    Ну если полей больше 2-х. У меня их 4. Хотя на 4-е он точно не попадет, там сухой ручей из камней у меня. Ну хотя бы на три. На 4-е я руками бы его перетаскивал в конце концов.
  14. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    @Serg177
    У меня Robomow RC304U. Площадь до 500 и может косить до трёх зон. При настройках делаешь основную и дополнительные, сколько есть. Потом при запуске тыкаешь его носом в каждой зоне, он запоминает и потом согласно установленному расписанию сам ходит, куда надо. В один цикл кошения он будет обязательно одну за другой посещать все зоны. Проблема моей модели, отсутствие околопроводного движения. На базу он возвращается через все зоны, не зависимо где косит.
    @Serg177, Начиная с 308 модели, околопроводное движение есть. При хорошей укладке кабеля и правильной настройке, всё будет пучком.
  15. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    По RS 2019 года. Если снять оголовок и прикрепить его к хранящемуся в помещении робу, включив его в сеть, то… ничего не произойдёт, вы просто получите сообщение о проблемах с зарядкой на дисплее робота – и всё! Чтобы робот заряжался, нужно прикрепить снизу оголовка неодимовый магнит, так как подобный магнит стоит на базе под оголовком.
    Прикрепил такой магнит просто изолентой снизу оголовка – и зарядка началась. Подождал, пока прошла калибровка (выравнивание заряда) батарей и выключил. Заряд 100% держит хорошо, в феврале проверю, каков заряд батареи, если нужно – подзаряжу. Конечно, предохранитель вставляю – убираю.
    И что за проблема 2018/19 года? Это что же, теперь робота нельзя оставить на неделю косить самостоятельно, возвращаясь на БС и, возможно, долго с неё не стартуя по причине, например, дождей? Или я чего-то в этих рассуждениях не понял. Получается, что пребывание на родной БС выведет его из строя? Чушь какая-то… А если это – баг, то производитель должен отозвать такие модели.
