1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Не в курсе.
    Но предположу что как то влияет.
  2. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Вы когда-нибудь кабель потрошили? Бронированный не значит усиленный металлом! Может сильно ошибаюсь - бронированный, значит в двойной оплётке, наружная оплётка из прочного пластика! Нет?
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я то потрошил когда укладывал.
    Две металические обмотки.
  4. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Мой кабель не бронированный, в ПНД на глубине примерно 50 см. Будет он создавать помехи периметру?
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    База от RC имеет несъемный оголовок с электроникой. По этому ее нужно убирать на зиму, вместе с роботом.
    Согласен в RS база намного удобнее (т.к имеет съемный оголовок)
    99% что не будет. Даже 99,9% если нет высоких токов или утечки через изоляцию.
  6. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
    Всё понимаю, но RC315 у меня тоже есть, и у него есть разъём для зимней зарядки. Поэтому базу его я на зиму не убираю, просто накрываю пластиковым ведром оголовок и так он зимует под снегом. А про этот разъём для зарядки без базы есть во всех имеющихся у меня мануалах с 2016 до 2018 года. Ссылки я приводил.
    Почему же у Geerk такая фигня -
    Вот в чём вопрос...
  7. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
    Согласен. Во-первых очень разные частоты. У сети 50 Гц, у Robomow десятки или сотни килогерц (пока точно не измерял). Во-вторых 50 см земли между кабелями - тоже неплохая экранировка одного кабеля от другого). По моей практике от 20 до 50 см требуется для исключения наводок от силовых кабелей на слаботочные (сигнальные) даже в воздухе. Пересечение под 90 град вообще не влияет.
  8. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    @Robomow, @SergNikp, Спасибо за ответ! У меня пока нет робокосилки, но если будет, периметр обязательно пересечёт высоковольтку. Теперь буду спокоен что проблем не возникнет!
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    С высоковолькой все не так однозначно. Был случай, когда робот ее чувствовал, но все равно работал. Пришлось базу корректировать.
  10. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Пардон не правильно выразился! У меня два кабеля в земле по участку пролегают: 380 V - подвод к дому и 220 V - от дома к бане! Высоковольтка - 10-ть киловольт, тоже проходит но по воздуху, на высоте примерно 8-ми метров, на расстоянии примерно метра вдоль границы участка.
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Не долж
    Не должно влиять.
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Если волнуетесь, можем дать попробовать :)
  13. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Волнений больше нет! Но и 200-т тыр пока тоже нет! Рассматриваю 635-ю, меньшая не потянет. Площадь участка 4000 м, подстригаемая площадь мин. 3500 м. Попробовать конечно здорово, но сразу не куплю! Если только продемонстрировать инвесторам/домочадцам, с целью убеждения!
  14. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    @Robomow, помнится несколько лет тому назад, кто то из форумчан задавал Вам вопрос о скидках. Вы написали что они возможны в трёх случаях, не помню все случаи, но было сказано о скидках форумчанам! Они (скидки) форумчанам ещё практикуются?
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Hrun64, Конечно, в личке.
    На фото модуль с камерой распознания объектов 635 SV. Потестили, работает;)
