1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Fursoves, я сделала пока такой бордюр вокруг острова:
    Получается аккуратно
    Планирую пластик поменять на что-то, похожее на эти картинки:
    Я как раз собираю эти фото из интернета. Если хотите, я сфотографирую свой бордюр и покажу.
    Провод в ближней части фотографии - светлый, он так выцвел на солнце? Не хотите его поближе к земле пришпилить, робот не заденет?
  2. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Выкашивает только основной периметр.
    Границу выделенных островков - нет.
    Разве что случайно, если остров очень близко.
    Судя по фото провод периметра проложен без «натяга». Может ножом зацепить если ещё ослабнет. Рекомендую подтянуть.
  3. ozy5
    ozy5
    ozy5
    Нижнекамск
    Здравствуйте! У меня второй год подряд, RS 630 встаёт на колибровку. Пять дней стоял на зарядке, загорелось "готов", выгнал на покос, через пять минут снова вернулся на базу и опять третий день горит "зарядка". Принудительно (как писали выше) выгнать не могу, пишет "зарядить аккумулятор". Хранение по ГОСТу с выкручиванием предохранителя. Роботу пятый год
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Позвоните, в сервис, телефон в личке, проблема могут быть как с аккумулятором так и с зарядкой.
    В вашем случае более двух часов держать на зарядке смысла нет.
  5. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Подскажите, люди добрые (вопрос особенно к Максиму)! Решил открыть сезон покоса, достал свой RS-615. Поставил на базу, включил... А он пищит раз в 5 сек и экранчик то включится, то выключится! Пока горит, на нем проскакивает "Введите код" (закодирован) и балансировка, потом выключается и по кругу. Код ввести не дает - не реагирует. Что это может быть?
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Предохранитель вкручен, тумблер включён?
    Если так, то возможно что то с зарядкой или аккумулятором.
    Получается что он включается пикает, и тут же выключается и пооом опять включается.
  7. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Вчера наконец-то запустил своего робота на газон. С новым аккумулятором. Наработка со старым 2474 часа. Пока отработал только один раз-время работы 3 часа 44 минуты. Это очень хорошо. С таким аккумулятором пишут, что новые модели должны работать по четыре часа. Будем наблюдать.
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Можно подробнее? Что за модель аккамулятора?
  9. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Аккумулятор родной-каймановский. Марку-модель не запоминал-мне не зачем.
    Просто старый был 6.9 А/ч. А новый 7.5. Читая про модели косилок на сайте производителя увидел что время работы увеличилось. Посмотрев характеристики аккумулятора понял из-за чего. Прислали именно нового вида. Все просто.
  10. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Кстати. Когда менял увидел что есть место и провода под ещё один аккумулятор. Пошёл дальше и посмотрел зарядное. Оно может зарядить до 15 ампер. Так что можно сделать что будет работать по 7-8 часов. Или ставить два поменьше. Короче есть варианты. Производитель все предусмотрел. Очень удобно. Разбирается и ремонтируется все очень просто. Заменить любой узел можно за пять минут. Только запчасти дорогие.
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Согласен, запчасти для роботов пока очень дорогие. Если будет нужна помощь в покупке запчастей, пишите, чем смогу, помогу.
  12. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Robomow а сориентируйте по возможной схеме установки базы - у меня в руководстве указана только возможность установки базы на кабеле, сверху. Интересует можно ли поставить к примеру в углу, или еще как?
  13. Ramonych
    Ramonych
    Ramonych
    Друзья, уже давно выбираю робота на довольно большой участок - 26 соток (чистой площади покоса) и обнаружил, что роботы в линейке Robomow начиная с модели RS615 имеют одинаковые характеристики. То есть - заявлены одинаковые емкости аккумуляторов, размерные характеристики, время работы итд, при этом заявленная рекомендуемая площадь отличается значительно. Так в чем же их технические различия? Речь о моделях RS615, RS625, RS630, RS635. Буду весьма признателен за разъяснения, и открыт для интересных коммерческих предложений для моего случая).
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    RS пока можно ставить либо, на провод, либо в угол.
    Угол ставить можно примерно так.
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Грандиозных различий нет. Это все старая добрая RS630.
    В моделях 615 и 625 аккумулятор стоит 4,5 ач вместо 6 ач.
    Еще в 615 стоят обычные редуктора как в 630, а в 625 и 635 усиленные, с металлической осью :)
    Площадь если брать максимально допустимую 615-30соток,625- 40 и 635-50 соответственно.
    Т. е различался не на порядок.
