Дом 8*12 с верандой из ГСБ по проекту "Арден-6"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Артем вертлино, 15.05.14.
  1. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Вот фото выставленной отбортовки армопояса второго этажа, внутри будет еще утеплитель
  2. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Фото потолка первого этажа после снятия опалубки
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Симпатичный потолок, по крайней мере по фоткам! Ровный получился? Почему не плиты перекрытия? Надежность?
    Я смотрю Вы уже к крыше подошли, неплохо!
  4. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Да потолок действительно получился очень ровный, плиты не стали делать т. к перекрытие заливалось и связывалось вместе с колоннами, да и как то плиты не рассматривали с самого начала. Завтра будут заливать армопояс с колоннами второго этажа и передний забор, если останется бетон, то зальют отмостку около дома. Передний забор делаем столбы под кирпич с глубоной заливки 1,5м,а между столбами решили делать висячую армированную балку, на ней будет несколько рядов кирпича, потом профлист. Лента у многих соседей выпирает после зимы, там у дороги вода стоит и ей порой некуда уходить. Сегодня постараюсь сфотографировать и выложить фото. Скоро начинается один из самых затратных этапов-кровля.На кровлю решили нанимать отдельную бригаду кровельщиков, которые делали кровлю знакомым, узбекам которые строят коробку не хочется доверять такую работу, да и по расценкам у них получается не намного дешевле.
  5. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Вот наконец-то доложили второй этаж, вывели фронтоны. Сейчас закупаю пиломатериал на кровлю, всего выходит около 11 куб. м. Кровля будет металлочерепица с утеплением 200мм Роквул Скандик. Кто что думает про этот утеплитель? На рынке он получается один из самых бюджетных, примерно 420-450р/пачка
  6. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Паралельно начали делать забор передний, столбы кладут из керамзитобетонных блоков, между столбами 2 ряда блоков. Буду забор делать такой же как фасад дома, под штукатурку. Кирпич сразу не хотел делать. Фасад дома планирую делать "мокрый",штукатурка короед или что то похожее, пока еще не рассматривал глубоко этот вопрос. Но как пишут на форуме, надо сначала сделать внутреннюю штукатурку, а потом уже фасад снаружи, иначе если наоборот, то влага выходящая изнутри после оштукатуривания может испортить фасад, пойдут трещины.
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Про скандик - могу ошибаться, но кажется это новое поколение лайт батса. Щупать приходилось не так много, но вроде все нормально.
    Не думали сделать утепление 250 мм? Стропила 200х50 + 50 мм поперек? Я это к чему - у меня 200мм и металлочерепица. Сейчас разделил этажи дверью (ушел воздухообмен между этажами) и на мансарде стало ощутимо жарче. На мой взгляд чем больше утеплителя, тем лучше.
    По поводу фасада - даже если сделаете сначала его, а потом внутрянка, маловероятно что пойдут трещины при правильном устройстве и соблюдении технологии. Но вся влага, которая в правильном варианте должна выйти из стен (сами блоки пару лет после укладки имеют повышенную влажность + будущие штукатурные работы, которые это только усугубят) вместо этого останется в стене. В результате она выйдет все равно, но дом долгие годы будет холоднее.
    Поэтому, как говорят, если для себя - сначала внутрянка, на следующий сезон наружняя отделка.
  8. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    А у Вас какой утеплитель? Наверно буду делать фасад из пенополистирола по технологии "Надежного" из темы про фасад. По деньгам получается значительно дешевле мин плиты, а также к пенополистирола проще крепить отдел очный камень на фасад. Вы чем планируется фасад делать? Или уже сделали?
  9. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Пока не сделан фасад. Есть задумки, но сначала нужно обсудить с теми, кто будет делать. Это будет в конце месяца. Там уже и видно будет!
    Но делать буду на основе ппс.
    P. S. С камнем на такой фасад не так просто, как кажется. Есть ограничения по весу. Если не укладываться, то нужен двойной слой сетки с промежуточным дюбелированием. Этот момент нужно знать заранее.
    Тем не менее есть камень (искуственные виды), который проходит по весу.
  10. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Начали ставить стропила
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Артем вертлино, а можно фото крепления стропил поближе? И запилы как сделаны сверху и снизу
  12. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Фото делал не я, а строители. На стройке появлюсь только через 2 недели, к этому времени кровля уже будет готова под ключ. На очереди окна и дверь входная
  13. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Доверяете? Все скрытые работы так и останутся скрытыми...
  14. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Кровлю делают знакомые, за качество не переживаю поэтому... Да и я не такой специалист, чтоб увидеть какие то ошибки в конструкции.
  15. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Свежий фото отчет со стройки
