Подскажите, какой надо оставить дверной проем, если планируется входная металлическая дверь размером 90см на 200см.
Есть ли стандартизация в проемах дверей ? Такая же задача - сделать проем не имея двери. Так какие размеры проема делать ? Размеры такие же 200 на 90 ?
90х200 подразумевают размер полотна. Металлические двери с размерами по коробке 2050х980 есть практически у всех производителей, не говоря уже о заказных.
@Татьяна2011, допустил неточность: при ширине по коробке 980 высота более распространена 2070 мм. В проем 100х208 см все равно войдет, но только не забудьте про пирог пола от перекрытия. Необходимо добавить высоту стяжки, лаг или что у Вас задумано. Удачи.
Закажите дверь под ваш размер. Т. е на заказ, при этом со всех сторон у вас не должно оставаться более 2 - 2.5 мм. Иначе и держаться ей будет не начем, да и какая бы шумоизоляция не была у двери, ей буде "грош цена". шум пройдет по периметру.
Подскажите пожалуйста. Есть проем 100, высота 212. Купил дверь стандартную металическую 90, 205 высота. Сейчас мне нужно отбить ноль и залить стяжку. Какая высота должна остаться проема для установки двери ? К стяжке в дальнейшем +1 см на ламинат или плитку
не 1 см а 2см под плитку или ламинат планируйте. плитки для пола как правило 11мм + клей 3-5мм. лучше подлить наливным если что. Я вот сейчас сбиваю эти 5 мм
