Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Честно говоря, даже не могу себе представить, где вы такое читали и чем авторами текста это мотивируют. Все системы опреснения морской воды из существующих, что мне известны, и все расчёты по проектируемым дают цифру от 25 бар. Это уровень чёрного моря, например, т. е. 12-18 г/л. Для мирового океана (35 г/л) будет от 35 бар.
    Увы, неверно. Есть одно, именно что принципиальное, отличие. То самое рабочее давление. Для бытовых мембран предел мечтаний - 6,5 бар. Всё. Абсолютное большинство видов промышленных мембран для среднеминерализованных вод- недоступно в бытовом варианте, потому как у них рабочее давление только начинается с восьми (нанофильтрационные), а заканчиваются 16-тью.
    Гм... Это Вы о чём?
    В любой организации, занимающейся водоочисткой. Ну вот например, лично мои квартирные данные (Московский водопровод) до/после:
    рН 7,3/6,5
    TDS, мг/л 356/44
    Жесткость, мг-экв/л 4,3/0,15
    ПО, мгО2/л 4,9/1,8
    Нитраты, мг/л 7,5/2,2
    5мкм-угольблок-мембрана Dow TW. Посткарбон за накопителем. Выход пермеата 20-25%. Входное давление - 6 бар Без насоса. Доходит временами до 7-ми, один раз наши, гм..., умники из эксплуатирующей организации опрессовались чем-то, что положило стрелку на 10-барном манометре... Поэтому стоят редукторы давления.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Купил манометр, провел эксперимент.
    Выяснил, что помпа вполне дает заявленные 0,6л/мин и даже чуть больше. При ограничителе потока на 300мл/мин. получаю выход пермеата 133мл/мин., при этом видно, что срабатывает перепускной клапан помпы на давлении 6,5 бар.
    При установке второго дополнительного ограничителя потока 175мл/мин. - перепускной клапан не срабатывает, но давление все еще держится на уровне 6 бар, при этом выход пермеата не увеличивается, из чего делаю вывод, что концентрационная поляризация в моем случае не проявляет себя.
    Увеличение слива концентрата со 175 до 300 и далее до 475 мл/мин. не повышает производительность мембраны.
    Пробовал с ограничителя 175 направить на слив, а с ограничителя 300 на рециркуляцию. Растет концентрация солей в исходной воде и концентрате, начиная с примерно 8г/л заметно падает выход пермеата.
    Я правильно понимаю, что для получения хорошего выхода пермеата нужно увеличивать давление?
    Увеличить давление можно установкой второй помпы последовательно, но тогда это будет до 13 бар. Вопрос в прочности корпуса и самой мембраны.
    Это он о своем :)
    @al200014, не разводите панику :) Вам сколько воды нужно? Если на попить - у меня помпа потребляет < 20 Вт. За час 8 литров воды. Нам с женой столько за сутки не выпить, а это всего лишь 20Втч электроэнергии.
    Если бы не потребность в обеспечении водой будущей теплицы, а в идеале и огорода :ogo: - я бы не мучил вопросами местных знатоков. На попить оно обходится в копейки.
    Совсем другое дело - поливная вода. Она не имеет права быть дорогой, иначе овощь с нее полученный станет золотым. Вот тут головная боль и начинается :(
    Промышленная установка не только не окупится, если честно, у меня и денег на нее нет в наличии.
    Вот и ломаю голову себе и другим.
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вывод неверный. Рабочее давление почти не изменилось - значит, количество пермеата не изменилось.
    Что-то не то... Концентрация, конечно, должна вырасти - но до стабильного уровня, каковой никак не может изменяться во времени. Есть подозрение, что не вышел каменный цветок - вместо того, чтобы вся вода, поступающая по линии рецикла на вход помпы, отправлялась на мембрану, у вас происходит накопление солей в контуре рецикла.
    Даже помпа не выдержит. Про корпус вообще молчу...
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вы, кстати, уверены, что ограничитель на 300 мл/мин? А не 300 gpd? Вообще-то их обычно в галлонах в день маркируют.
    Далее, как собирали рецикл? Должно быть так: выход концентрата, тройник, из тройника на потоке концентрата один ограничитель, на потоке рецикла - второй. Поток рецикла заводится в исходную линию до помпы.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Отчего же не верный? Выход пермеата, при неизменном давлении, зависит от концентрации солей в исходной воде с учетом концентрационной поляризации. Если увеличить поток в 1,6 раза - концентрация у поверхности мембраны должна снизится не пропорционально, а в большее число раз из за увеличения турбулентности потока и частичного смыва насыщенного слоя.
    У продавцов читаю "мл/мин.", замеры показывают, что вновь купленный столько и дает, а отработавший 1,5 года дает 175.
    Так и собирал, но было удобнее включить далеко до помпы, аж перед первым механическим фильтром. Таким образом в рецикле оказался существенный объем воды, оттого и плавный рост концентрации. Естественно, со временем значение должно было стабилизироваться, но я не стал ждать, т. к. начал падать поток пермеата.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот в чем я сомневаюсь, так это в линейности TDS метра. Нормальным кондуктометром так и не обзавелся.
    PS вчера сдал воду на анализ в санстанцию. Впечатления от приема, мягко говоря, не очень. Посмотрим, что выдадут - ждать аж до 18 числа. :(
    Теперь остается молиться, чтобы сделали анализ, а не выдали среднестатистические результаты по району забора воды.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Хм. Ну, учитывая, что мембрана у на тоже константа - это правильно, но
    вот тут вы сильно ошибаетесь. К сожалению, концентрация у поверхности мембраны снизится в значительно меньшее количество раз. Потому как в концентраце выраженный ламинарный режим - критерий рейнольдса на уровне 150-200 единиц. И эта ламинарность потока сохраняется до Re=2300 - недостижимые величины. А турбулентный поток начинается с Re=10000... Нет там турбулентности - там режим идеального вытеснения.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    об этом и розговор был
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Об этом разговор непростой. Даже если достичь выхода 70% - нужно на 40% больше добывать исходной воды, а потом этот крепкий рассол куда-то девать.
    Если брать в расчет 25% выхода - совсем беда, т. к. нужно добывать уже на 300% больше и потом куда-то сбрасывать концентрат.
    В свете всего этого расходы ЭЭ на повышение давления видятся мне совсем небольшой проблемой.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    + + расходы на добычу этих 300% рассола и его утилизацию (слив в удаленный (так как иначе - перспектива "засола" своей территории) коллектор)
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    я имел в виду ДО и ПОСЛЕ мембраны.
    Кроме того отсутствуют данные самого главного (и не только для городов) - - железа.
    PS. неспроста производители мембран (не смотря на танцы с бубнами) - не предоставляют свои показатели коеффициентов диффузии по компонентам очищаемой питьевой воды.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Предоставляют.
    Что касается железа - оно не должно доходить до мембраны, т. к. царапает ее (как и другие механические примеси).
    Трехвалентное на механическом фильтре задержится, а двухвалентное нужно сначала сделать трехвалентным, потом оно на механическом фильтре задержится.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    прямо так и видится - молекула ползет и царапает. ... :)]
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Железо имеет дурную привычку окисляться до оксида железа (III).
