Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не стоит кричать, т. е. нервничать - это вредно, да и ситуация, КМК, не та.
    Возможно, я чертов болван...
    Я набирают воду из скважины, вода абсолютно прозрачная и без осадка. Я оставляю эту воду постоять и появляется бурый осадок ржавчины. Немного, но появляется.
    Если я правильно Вас понял - вы подразумеваете, что в воде просто нет кислорода для данного процесса. Если бы был - окисление произошло бы в скважине. А если какое-то количество кислорода поступает при заборе с поверхности водяного столба в скважине?
    Нада будет набрать бутылку при интенсивном водоразборе до пробки и оставить.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Нет. Опять не поняли. В воде образуется гидроксид, а не оксид. Оксид может образоваться при контакте железа с кислородом на воздухе. Но в условиях наличия гидроксильных групп ОН- это невозможно.
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Опаньки. ТНВ-шники подмётки обдирают :) Не иначе, как с моим руководителем собрались потягаться :)
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    И на том спасибо.
    Все (практически) начиналось именно со "штапикового".
    Последнее, с чем сталкивался я - прототипом изготовления мембран на основе прессованных "шариков". Но это дело как-то не пошло. Возможно просто в силу монополизации. Так же как в случае с ползучей трансгеникой (под эгидой нобелевских лауреатов).
    Изобретение относится к производству полупроницаемых мембран для очистки водных биологических жидкостей, в частности для очищения экстракорпоральной крови посредством гемодиализа. Мембраны предпочтительно имеют форму полых волокон. Изготавливают их из гидрофильного полимерного материала, предпочтительно ацетата целлюлозы. Мембраны имеют следующие характеристики: коэффициент ультрафильтрации (Kuf) от 15 до 55 мл/ч мм рт. ст. м2, коэффициент массопередачи для мочевины (Kov (мочевина) не менее 38 х 10-3 см/мин и отношение Kov (мочевина)/Kuf не менее 2,5 х 10-3. Полые волокна таких мембран, пригодных для гемодиализа, имеют диаметр внутреннего канала от 175 до 210 мкм и толщину стенок от 10 до 35 мкм
    чертяка движек не дает вставить ссылку
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не задумались о том, что ультрафильтрация и обратный осмос - это разные процессы? Механизм ультрафильтрации действительно аналогичен фильтрованию. Обратный осмос, повторюсь, к механическому фильтрованию отношения не имеет от слова совсем.
    Даже для ультрафильтрационных мембран это - информация сорокалетней давности.
    Пробел перед pdf уберите
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Одно и то же. В основе - градиентная диффузия.
    градиент концентраций в прямом
    градиент давления в обратном
    решкалированием выступает фактор времени.
    в прямом -длинный
    в обратном - малый
    и прямой и обратный осмос - по сути одно и тоже явление. В основе своей - диффузия.
    Обратному осмосу, равно как и прямому (а уж диффузии - и подавно) - много лет. С тех пор идет лишь одно удорожание, увы.
    Спасибо, скачал. Первое, что понравилось - варианты аэрации. У меня задумка по введению аэрационного добавления в септике. Но, в этот сезон уже не получится.
    PS. несмотря на это крайне не понравилась фраза стартового захода - "во всех регионах Земли связано как с результатами изменения климата,"
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Но этом мне придётся дальнейшее обсуждение прекратить. Пытаться опровергнуть убеждение, что тёплое и мягкое суть одни и те же явления - не вижу возможным.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    включите мышление. И вы сразу увидите, что при УДЛИНЕНИИ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ в процессе обратного осмоса (давите дольше и не выбрасывайте концентрат) - на выходе процесса вы получите ТУ ЖЕ ВОДУ с теми же показателями концентрации как и на входе.
    Так что НИЧЕГО ОПРОВЕРГАТЬ и не нужно.
    PS. все уже придумано до нас.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это да. Мембрана порвётся - и будет та же вода, что и на входе. Бесспорно.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    не обижайтесь.
    рвать мембрану не нужно (было сказано ДОЛЬШЕ (время), а не БОЛЬШЕ (давление) ).
    а далее - все по предыдущему тексту.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Кстати, вот примечательные данные по аэрационной оптимизации (на примере железа из вашей ссылки) - окисление явно демонстрирует пороговую чувствительность (по времени аэрации) - при различиях уровня "механического ращепления потока" (увеличения площади контакта, грубо говоря)
    Иными словами - увеличивая площади реактивности аэратора не стоит руководствоваться (для уменьшения затрат) принципом ПОДОЛЬШЕ (прокрутить окислительный процесс). Это, в принципе, - радует. Остается надеяться на то, что принципы окисления иных субстратов (пардон, которые в септике) - будут демонстрировать некую идентичность (температура, конечно же так же внесет свою негативную лепту)
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну попробуйте. Если получится - не Нобелевка, но что-то близкое к этому гарантировано.
