1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. НастасьяЛ
    НастасьяЛ
    НастасьяЛ
    Классно смотрится) Но такую мебель не передвинуть же наверное никогда. А как же если захочется что то поменять к примеру местами... ?
  2. Bakas948
    Bakas948
    Bakas948
    @НастасьяЛ, как правило именно кухню ставят на постоянное место надолго. Так что лучше заранее хорошенько продумать проект.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Эргономика кухни постоянна.
    @kam711, что за микроцемент?
    Продолжаю экспериментировать. Снял весь укрепленный слой. Всю столешницу прошел бакелитом. Риски от 00 пропали. Заполировал всеми переходами без упрочнителей. Глянец есть, но слабый. Попробовал гидрофобизатор. Он придает более насыщенный цвет бетону. Тест с водой.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Отличный опыт.
    особенно то, что описан порядок и номера.
    в раствор можно мраморной крошки половину по весу.
    и гиперпластификатор по норме.
    раковина могла быть и сверху придавлена в плоскость при заливке. и подстольная (на фото непонятно как её буртик торчит)
    .кромка=торец- это конечно вопрос. есть фрезы по камню..но как потом шлифовать.
    возможно фигурность-это не тот стиль для технобетона.
    ещё раз спасибо за ваш опыт.
  5. lexfrei
    lexfrei
    lexfrei
    @Dmitrich069, отлично получилось. только вот мойка получилась сильно утоплена. может стоило заготовить для нее углубление заранее, чтобы она на 1-2 см от повернхности начиналась?
    и что думаете с раковинками делать? их реально как-то заделать? на крупных планах видны.
    собираюсь сам такую делать, думал использовать кварцевый песок для пескоструек. есть идеи что получиться?
  6. lexfrei
    lexfrei
    lexfrei
    Кстати, из чего делали закладные под раковину? по виду пеноплекс какой-то?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Данный тип моек имеет 1 см юбку, которая и утапливается. (+ шлифовка)
    толщина стали юбки в типовых 0,8 -1мм (есть и 3 мм и 4мм. но ещё не завозили из китая.)
    проблема в том, как поместить мойку и заливать.
    (вопрос в том, что при подстольном монтаже надо закладные вставить-иначе хрен мойка в воздухе повиснет.)
    мне подстольник нравится больше-глубже мойка выходит)
    (мне самому жуть как интересно-буду делать) кварцевый песок -конечно, но он твердый. надо добавлять мраморную крошку-она хорошо шлифуется и в камешках не видно как она страдает от химии.
  8. lexfrei
    lexfrei
    lexfrei
    Мне вообще не нравится эта зернистость, которая как я смотрю особенно проявляется после полировки. хочу однотонно-серый цемент получить :) именно по этому думал про кварцевый песок - не должно быть цветастых вкраплений по идее...
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кварц весьма неплох и применяется в клеях и наливных.
    (я тоже незавно химичил с энтим делом)
    жаль нет спойлера.
    тема вообще очень молодая у нас ...в СССРе.(хотя в школе по бетонным мозаичным полам миллионов 100 школьников отбегало)
    для придания раствору белого молочного цвета очевидно используют в качве наполнителя муку мраморную. (или белый эпоксид вообще по верху).. а если белый колер. какой?
    но тут вообще возникает масса вопросов.
    например- пишут, что полировка хорошо идет после М300.
    а можно на просто бетон налить 1 см нивелира на мраморной муке?
    извините за массовый вброс ..да ещё в воскресенье.
  10. lexfrei
    lexfrei
    lexfrei
    Нивилир повер вообще наверное хорошая идея только как она в эксплуатации будет.
    а как получить вот такую картинку? может тоже невилир залить поверх?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Поверхности могут быть разные.
    но только очень твердые могут полироваться.
    все остальные-шлифуются и покрываются упрочнителями.
    но. я совсем не уверен, что это будет эффективно для эксплуатации дома.(я просто не знаю. могу на складе помацать-потрогать и поцарапать)
  12. nestsem
    nestsem
    nestsem
    Почитайте бетонные шлифованные полы. суть одна.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Есть белый цемент. Кварцевый песок наверное интересно будет смотреться.
    Цвет зависит от многого. Я песок добавлял сеяный с карьера. По-любому присутствует глина, изменяет цвет. Гравий, крошку тоже можно промыть. Я думаю с какого нить Петромикса КУ норм получиться. У меня треснула столешница, потомушто я по ней стал ходить. Без пластификаторов и прочего.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хз..я его не пробовал шлифовать. только заливал.
    есть и белый цемент и окись хрома. и мраморная мука.
  15. lexfrei
    lexfrei
    lexfrei
    И какие планы? Будете переделывать или плюнете?
    Я же решил разработать свою технологию производства. Сделал два эксперементальных образца 400 х 400 мм.
    Цемент: песок - 1:1,5; в/ц - 1:3; пластификатор; полипропиленовая фибра. Толщина столешки - 40мм. Сверху все это покрываем топпингом для промышленных полов, в моем случае это durostone серого цвета. Получается довольно неплохо даже без всяких последующих обработок, очень гладко. Првда в результате ручного внесения топпинга получается несколько "волнисто". Пока не уверен как будет лучше избавится от волн и сделать плоскость.
    Завтра выложу фотки того что получилось
