1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Из досок я думаю не стоит полностью, низ столешницы должен быть относительно гладким, нужна фанера, дсп, осп, стекломагниевый лист, ну или что либо подобное - это мое мнение конечно.
    Потом если у Вас ножки тумб будут стандартные 10 см - то это плюс, так как можно добраться рукой и подкрутить, у меня же высотой 5 см и к дальним я не могу рукой залезть, пришлось вчера изрядно повозиться, что бы ножки у стены опустить. Самый идеальный вариант - это конечно засверлиться в стены, забить туда арматуру, сделать опалубку, и когда ее убирать после заливки, можно было бы оставить всего лишь несколько подпорок для столешницы и тогда можно было бы засовывать тумбы и ножками регулировать подьем под столешницу снизу. У меня же слишком мало 5 см, поэтому мне было бы невозможно затащить тумбы (затащить то я может и затащил, а как крутить - ножки? Невозможно в моем случае, поэтому заливал на шкафы
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну да, несколько некорректно выразился. Верх естественно нужно делать из чего-то более ровного. Возможно сразу распилить по кусочкам, чтобы легче было демонтировать и продумать сразу как менять каркас на готовые шкафы. Но это скорее из области теории. У себя скорее всего на столешнице будет гранит.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Блин...@Sergey05, надо было раковину притопить в 1 уровень со столешкой.
    надо доделать.
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Ну Сергей:)], не знаю смогу ли я настроится на такое. Я как представлю что нужно сделать для этого.
    Если честно я сейчас и не могу сообразить как выбрать полку, вернее чем. Контур то я алмазным диском пройду, (и в углах я даже не уверен что смогу) а дальше? Коронками круглыми типа сфрезеровывать? Сложно это сейчас сделать. Такие моменты нужно предусматривать сразу перед началом заливки, у меня же этот вообще не принималось в расчет. Так что нужно все прорабатывать до начала, потому что - "то что отлито в бетоне трудно исправить "топором" (поговорка про перо и топор) :)]. Возможно другим последователям пригодится это подсказка, но для меня я боюсь уже поздно:). Тяжело это на данный момент воплотить, не физически, а практически. Можно испортить.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А потом в процессе эксплуатации пытаться как то чистить стык.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Andrik086, а в плитке тоже чистят стыки?
    стык заполняется эпоксидной фугой или ПУ герметом.
    накладная столешница-это часть МДФ столешницы. и только.(влагостойкость=0)
    все литые и металлические столешницы имеют встроенные или подстольные мойки.
    это правило (возникло из практики промышленных кухонь)
    я про это уже лет 15 твержу.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вот этот вариант оптимален. Если делать заподлицо, много проблем, т. к. мойки имеют в месте стыка скругленные ребра. Себе сделал под накладную из нержавейки. А изначально хотел под столешницу, но представил как обрабатывать торец столешницы в этом месте, сразу перехотел.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    да да.
    потому я взял 3 мойки с плоским листом нержи.
    тут одно за другое.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    не понял - это как ?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мойки из строймага имеют крылья и кромки профилированную бугром. её не утопишь кашерно.
    нормальная мойка из нержи имеет Г-образный край и ттолщину от 1 мм. (до 4 мм опорная площадка бывает. чистый китай(+всякие "бренды"). скоро и в россию начнут везти массово)
    такая площадка отлично топится в любом материале.(фрезер или на этапе заливки)
    даже в МДФ, правда это лишено смысла. пропитать опилки как-то способа не нашел.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мойки есть для монтажа под столешницу и интегрированные. В принципе у большинства производителей это будет одна и та же мойка. Край свисает по кругу на 1 см толщиной в 0.6 мм. В принципе не сильно раздражает. Под столешницу конечно очень удобно, ничего не цепляет. На граните я буду делать однозначно под столешницу. Но бетон на краях может вести себя не очень хорошо и скорее всего там нарисуются траблы.
    В последнее время пошла еще мода на минимальные скругления углов. Обычно это около 1 см. Я взял такую регинокс за 18 тыр, аналогичная бланко стоит порядка 40-45 тыс. Цены у бланко на подобные модели совсем не адекватные.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    20 тоже ни разу не дёшево - Мойка как варочная панель стоит
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    "Дети богатых нам не товарищи" :)]
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я иногда из внутреннего китая получаю барахлишко.
    цена современной "под бланко" мойки 100-250 баксов
    в комплекте нет только что мыла. (краны сетки корзины) размера до 900 мм (спарки)
    я поттому и говорю-скоро в россию начнут возить. я это уже проходил.
    но черт с ним.
    потратив кучу времени на бетонную мойку можно ещё немного -и мойка будет удобной-заподлицо.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    И я залился в субботу. Затер, накрыл пленкой и жду теперь. Опалубка простояла 4 месяца, собирался заливать ещё в декабре, но как оказалось у нас в районе исчез из продажи белый цемент. А диски шлифовальные задолбались уже ждать своей участи.
