1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    доброго дня. уточните, плиз, у Вас расширительный бак на ГВС стоит? не на ХВС?
    и почему 4 атм качали, вроде 1,8-2 надо по инструкции к баку?
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Отвечу за хозяина темы: давление в баке это расчётная величина и связана она с гидравлическими потерями, такими как длина трассы, высота водоразбора, все фитинги, фильтры, клапаны, система очистки воды. Всё это учитывается прибавляется сверху 1 бар + необходимое давление в самой высокой точке водоразбора. Вот и набежало 4 бара.
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    хм, не знал. может тоже качнуть в свой бак чуть больше?) а-то как-то быстро насос включается, хотя и бак всего 50 л у меня.
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Если насос
    то или разнести давление включения-выключения подальше или бак поставить побольше, можно ещё частотник воткнуть типа такого 2019-05-16.png
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если поставить частотник включатся он будет не реже, а наоборот при каждом открытии крана, только плавно и на низких оборотах
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Бак выполняет функцию компенсации расширения воды в бойлере, хотя и подключен в параллель к входу в бойлер. Давление в баке должно быть на 10 % ниже максимального давления в системе. Поэтому давление в баке зависит от величины давления в вашей системе водоснабжения. У меня насос отключается на 4.5 бар.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Наконец-то дошли руки до колодца геоконтура.
    Когда его ставили, то не ясен был общий уровень грунта. После того как общий уровень участка определился оказалось, что крышка колодца высоковато расположена. Принято было решение опустить крышку. Для этого надо было отрезать около 10 см верхнего кольца колодца.
    Так как я располагал болгаркой со 125 мм алмазным кругом, то я решил ее и использовать.
    Разметив изнутри линию реза с помощью лазерного нивелира я приступил к резке. Режется кольца легко с помощью алмазного диска. Прорезается вместе с арматурой. Но пыли немерено. Респиратор очень кстати.
    Потом была у соседа выпрошена болгарка на 150 мм с алмазным диском. Однако использовать ее не удалось. Очень неудобно работать с тяжелым инструментом, когда держишь ее на весу. Пришлось отложить ее в сторону.
    Затем с помощью ударной дрели (перфоратор был в отъезде ;)) по линии были просверлены 8 мм отверстия (через 10-15 см). В результате я получил линию реза снаружи. Используя линию отверстий я 125 мм болгаркой прорезал кольцо снаружи. И легкими ударами тяжелого молотка легко отбил отрезанную полосу. При резке с двух сторон 125 мм болгаркой в центре остается всего 10 мм не прорезанного кольца.
    Съем и установка крышки люка производится исходя из располагаемых сил и средств.
    Снимал я крышку сам используя реечный домкрат и привязывая приподнятую на очередной уровень крышку с помощью троса. На завершающем этапе подтягивать трос помогала жена. А ставили втроем с помощью ломов продетых в уши крышки.
    Перед установкой крышки сошлифовал гребешок от отколотой части в центре кольца и нанес плиточный клей.
    Да и еще. Всю пыль осевшую в колодец я смыл вниз с помощью садового распылителя подсоединенного к водопроводу.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А теперь фото по лесенке.
    IMG_20190526_104540.jpg IMG_20190615_192611.jpg IMG_20190616_151259.jpg IMG_20190616_151310.jpg IMG_20190616_173914.jpg IMG_20190616_173951.jpg IMG_20190616_181102.jpg
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    IMG_20190616_165327.jpg Для плотного прилегания подступенка надо подрезать на нем места его прилегания к сварному шву на каркасе лестницы.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    IMG_20190622_092029.jpg IMG_20190622_092102.jpg IMG_20190623_092100.jpg IMG_20190623_095548.jpg IMG_20190623_174221.jpg
    Пояснения требует лишь последняя фотография.
    Т. к. последний поступенок не может крепится к нижестоящей ступени (ступень то последняя, или первая - как считать) то было принято решение закрепить его к этой ступени с помощью 2 уголков.
    Технология такова:
    Ставим подступенок на место и коротким карандашом (длинный не влезет между ступенью и полом) размечаем линию обреза подступенка на оборотной части ступени. Снимаем ступень и используя эту линию прикручиваем уголки. Затем снова ставим ступень и подступенок на место и теперь в ступени размечаем отверстия под саморезы. Снимаем и ступень и подступенок и, открутив уголки от подступенка прикручиваем их к оборотной стороне ступени. Теперь поставив ступень на место мы получаем возможность прикрутить саморезы, которыми крепятся уголки к подступенку. Если крутить наоборот то приходится изворачиваться в пространстве между полом и ступенью. Ох и неудобно это.
    Там придется 4 самореза и так крутить. Те что крепят ступень к каркасу лестницы. В этом месте лучше использовать саморезы или под ключ, или под внутренний шестигранник (звездочку).
    Ступени из ясеня (у меня) или дуба очень твердые. Поэтому предварительная сверловка отверстий под саморезы обязательна.
    3 недели назад заказал поручень для лестницы. До сих пор не готов. И это при бешенной цене на него.
    После его получения расскажу подробнее.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Для подшивки софита под навесом приколачивал рейки к стропильным ногам (выравнивал плоскость).
    Очень хорошо себя показал вот этот скобочник.
    Скобой 50 мм отлично прибивает 20 мм (толщина) рейку. Не колет ее и держит отлично.
    А если 2 скобы забить рядом, то просто намертво.
    Отрывал неправильно прибитые. Там где 2 скобы рейка скорее трескается, а не снимается.
    IMG_20190804_152139[1].jpg IMG_20190804_152134[1].jpg IMG_20190804_152124[1].jpg
    Где одна - оторвать можно.
    Рекомендую инструмент.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Занялся я отделкой навеса.
    Точнее решил подшить софитом потолок у навеса.
    И вот с какой проблемой столкнулся. Хочу обеспечить свет достойный для чего повесить 4 светильника.
    Но софит при нагревании расширяется, а при охлаждении уменьшает размеры.
    Крепеж в виде резьбовых шпилек проходит сквозь панели софита.
    Сделаешь дырку побольше так осы могут облюбовать засофитное пространство.
    А зачем нам осы?
    Вот как я решил эту задачку:
    сверлим отверстие 12 мм
    Распиливаем его в элипс круглым напильником и обеспечиваем возможность изменения размеров софиту
    Затем собираем вот такую конструкцию из шпильки шайб обыкновенных, одной шайбы от саморезов под металлочерепицу (у них есть резинка, за счет которой эта конструкция хорошо уплотняется). Закрывающая отверстие накладка вырезается из установочного профиля софита (все равно надо срезать часть его для обеспечения возможности теплового расширения этого профиля. Высоту установки определяем с помощью штангенциркуля, измерительный хвост которого опускаем в просверленное отверстие.
    И вот что получилось.
    Красота и елозить софит может и отверстие для насекомых закрыто.
    Потом на этот крепеж повесил светильник.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Теперь идем дальше. До места установки следующего светильника. Крепим панели софита.
    Пока. :son:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Две дырки рядом и пара взмахов ножницами, не? :faq:
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Так может и лучше. Попробую. ;)
