1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 23
Строим как себе - газовый экспресс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Swaarog, 29.05.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Фото 0169.JPG Фото 0168.JPG Лучше так.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Смысл этих хомутов в конкретно этой перемычке?
    А почему нет?
    Чем лучше?
    И чем лучше арматура располагающаяся в центре (по высоте) перемычки, от арматуры расположенной в низу перемычки?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я имел ввиду Y-образные блоки под армпояс. Не нужно возиться с опалубкой.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А для чего они? Пространственный каркас нужен чтобы зафиксировать арматуру в слое бетона на расчетном расстоянии друг от друга и на растоянии от края бетона (защитный слой). Более он ни для чего не нужен. По крайней мере в перемычках в двухэтажном доме из газоблока.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я, конечно, не знаю, какая предполагается нагрузка над перемычкой конкретно в этом доме. Но, например, судя по моему дому, такие рамки нужны были абсолютно в любых перемычках, исходя из расчётов на косой изгиб
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я, конечно, плохо разбираюсь в сопромате, но раскажите мне при каких уловиях может возникнуть косой изгиб в перемычке? Я еще понимаю - консольная балка. Но перемычка...
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А чем делали расчёт?
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Имеются в виду, наверное, возникновение косых трещин в местах опирания балки. Так-то балки считают на прочность по нормальным и наклонным сечениям. И именно из-за вот этих наклонных сечений и вводится второй ряд армирования в районе опор.
    Мню больше интересует вопрос, а не рассматривалась ли возможность возведения фундамента путём отливки подошвы со следующей выкладкой поверх мелких бетонных блоков? Те вторую монолитную ленту заменить на бетонные блоки ? А то эта возня со сбором-разбором неинвентарной опалубки как-то несколько напрягает.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Считал вот этой программой:
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Прекрасная "программка".
    Я немножко её посмотрел-почитал-поприкидывал сечения арматуры, и очень интересные вещи увидел. Оказывается на балку 20Х30 на пролёт 1.5м хватит бетона м100, с количеством продольной арматуры 0шт, поперечной кол-во шт программа не указывает но достаточно 2мм (вязальная проволока?), и 4 нитки верхней арматуры 1мм
    Прикольно вообщем. Совет дня: удалите её у себя с компа и никому больше не показывайте её. ;)
    Так то ЖБ балки можно нормальными программами посчитать, общедоступными, а не эксельками.
  11. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Или как по старинке. Через формулу максимального изгибающего момента. M=ql2/8. И далее по первой группе предельных состояний, а затем по второй группе (Максимальный допустимый изгиб.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Это очень хорошее решение. Если ты строишь один...
    1) Подобные блоки стоят в два раза дороже, чем обычные. В нашем случае опалубка на армо-пояса и перемычки реюзается от фундамента. Отсюда - бесплатна.
    2) Когда ставишь один - блок по скорости супер. В одного опалубку поднять как минимум сложно. А скорее - гемор несусветный. При исполнении бригадой - все сильно быстрее. Почему бригадой? Ну заливать одному тоже не сахар - у нас армопояс почти 3 куба. Кто-то пробовал заливать 3 куба за день в одного? Это действительно много... Отсюда - монтаж опалубки занимает не так много времени.
    3) Под перемычки даже из U-блока надо опалубку городить.
    4) Блок не идеален - то там пузо, то здесь туда-сюда. Все это безобразие армопоясом выравнивается очень легко. И следющий этаж идет по ровному. А вот с блоком - он ставиться на клей. И будет иметь ту же плоскость что и предыдущий слой. Поэтому огрехи - терочка, терочка и еще раз терочка. И время, время, время...
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вы в больное не просто бьете, а палочкой тычете. Причем острой.
    После почти трехнедельной дискуссии (с поднятием мегатон бумажек, расчетов, ссылкой на снипы, госты и посыланием на друг друга на кассиопею) было приянто что... Лента из блоков - максимум для каркаса. Особенно с учетом того, что у нас данные блоки шириной 200 идут. Пустотелые. С армированием проблема. Ну да, фины строят. Но под каркасы. И вообще они как бы вечнобухие говноделы (цитата не из дискусси, но из общего). Отсюда - мы блочный фундамент под газосиликат использовать не будем. Материал очень нежный. Как-то так.
    Была очень хорошая идея использовать несъемную опалубку из EPS. Это не ЭПППС. Это просто экспанденд пено-полистерол. То есть усиленый. Проблема - у нас точно никто не выпускает блоки шире 200-мм. Они стеновые. Для фундаментов я не нашел, сколько не старался. К сожалению. У америкосов выпускают, они, гады, всячески этим пользуются. Нам, пока, остается завидовать. Как-то так.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Оставим лирику, займемся делом...
    Вторник. Сливало всю ночь. Наши южные гости не столько хотели отдохнуть (на самом деле я их очень понимаю), сколько испугались дождя. Ну или наоборот. Не важно. Появились к обеду, когда распогодилось. В количестве реально превышающем запланированное. К сему моменту был завезен цемент на армо-пояса и несколько керамических вент-каналов.
    IMAG0917.jpg IMAG0918.jpg IMAG0919.jpg IMAG0920.jpg IMAG0921.jpg IMAG0922.jpg
    Распалубили пермычки, доклали остатки рядов, начали собирать опалубку армопояса. Я чуть не проспал с вент-каналами. Пришлось врезат блоки уже по живому.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Среда. До обеда- доделка опалубки. После обеда заливка. Все... Вообще все скушно и не интересно... Просто ну очень быстро - за 2 часа все армопояса. Скушно...
    IMAG0925.jpg IMAG0926.jpg IMAG0927.jpg IMAG0929.jpg IMAG0923.jpg IMAG0924.jpg
