Идеальный твердотопливный котел под пеллетную горелку
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sertak, 29.05.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Константин Васильевич, Вы очень неубедительны в своих доводах, может подчиненные и понимают что-то с полуслова, я ничего не понимаю.
    Да впрочем и не нужно мне этого, я все равно остаюсь при своем мнении, шахтник не есть оптимальный конструктив для установки пеллетной горелки, да даже любой другой, газовой или дизельной.
    Оптимальным (идеальным) считал и буду считать специально разработанный конструктив под конкретные задачи и цели.
  2. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Не основного а периодически халявное. Основное пеллеты.
    Честно говоря мне котел приглянулся универсальностью, например у моделей этого производителя, у котлов чисто для ТТ, намного хуже кпд при работе с горелкой.
    Если есть еще варианты буду рассматривать (главное не просто сказать что тот или иной котел хорош, а показать у кого он работает с горелкой, какие нюансы и т. д_
    По пелетеч нареканий ни у кого нет практически. Про куткрами Буду посмотреть.
    это всем понятно, что котел разработанный для определенных целей оптимален, но тема не об этом.
  3. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Почитал про горелки кутурами. Вроде наплохие, только нет GSM модуля и старт -стопа
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ? Там только он есть.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот бы хорошо, чтобы кто-нибудь из конструкторов поучаствовал в дискуссии, а не только потребители, продавцы и производители.
    Объяснять одно и то же самое, поверьте надоедает. Писал я уже раз https://www.forumhouse.ru/threads/260709/page-7#post-9836691
    А то все получаются вроде арий из той же самой оперы, когда какой нибудь из посетителей форума спрашивает ...какой мне взять котел.
    Да тут ответ простой и ясный -цена вопроса -топлива и железа, что по карману то и брать надо.
    Все остальное вторично-к примеру люблю японский саксофон Юджиро Мабучи, так что мне все японское теперь подбирать для себя ?
  6. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Это вы про шахтники? И какие есть в пределах 100 к. У кого стоят с горелками? Как бы посмотреть?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    У меня есть отдельная тема про это, сразу скажу там в большей части ИМХО и мы дискутируем уже не один год и что интересно, все остаются при своем мнении, если интересно могу дать ссылку.
    Скажу просто как пользователь, проанализировав тогда ситуацию для себя лично ,(цены и тд) пришел к выводу, что мне выгоднее установить дополнительную пеллетную автоматическую камино-печь,нежели дорабатывать котел.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вот это более красноречивый ответ на вопрос про Ваш выбор, чем тот, который Вы написали ранее. Горелка Китурами сама один сплошной старт-стоп и о модуле GSM для неё тоже немало написано.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А вообще, тема про котёл под пеллетную горелку тоже полезная. Вот выяснили здесь, что нужна большая топка, большой теплообменник и большой зольник, и интересно ещё следующее: какой именно теплообменник чисто теоретически предпочтительнее в сравнении, без учёта сложностей при его производстве:
    1. Жаротрубный горизонтальный
    2. Жаротрубный вертикальный
    3. Пластинчатый горизонтальный
    4. Пластинчатый вертикальный
    ИМХО, если расположить по линейке от лучшего к худшему, то получится так - 4; 2; 3 и самый неподходящий - 1.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В котле с вертикальным трубным, проще организовать автоматическую чистку теплообменника. Именно поэтому в нормальных полных автоматах именно такой теплообменник. Хотя его недостатки известны.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Давйте-ка на конкретном примере и глянем, заодно и об недостатках поговорим. Это не доработанный котел, а серийно изготовляемый пеллетный котел. Называть не буду, да это и неважно. Конструктор разработал котел так, что горелку можно установить на любой из 3 сторон котла, удобно не правда, ли? Для чистки котла не нужно снимать горелку, удобно? Да.
    Будем сравнивать с серийным шахтником, в который установлена пеллетная горелка?
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ещё есть теплообменники водотрубные и чугунные, а может и ещё какие, но они уже не так распространены в пеллетных котлах.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Мне видится немалой проблемой чистка труб, в сравнении с чисткой плоскости. Особенно, если это будет нагар. Наверно поэтому во многих жаротрубных пеллетных котлах ставят турбулизаторы с приводом ручным или автоматическим. Хотя приходилось читать и о большом геморрое с засмоливанием этих турбулизаторов. Так что к жаротрубному теплообменнику желательно горелку с высоким качеством сгорания и использовать пеллеты высокого качества, а про дрова с жаротрубником из труб малого диаметра лучше даже не думать. Вот поэтому я и расположил жаротрубник после пластинчатого. У Опопа теплообменник как раз пластинчатый и с автоматической механической очисткой.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Stann, это как раз то, что я и имел ввиду. Удобно. Но очень часто то, что удобно, не сосем правильно с других точек зрения. Вот и ищут баланс. Например, в нашем случае, кто может гарантировать, что воздух проходит по трубам равномерно? А не по одной или двум, скажем. Причём на разных мощностях может быть по разному. Значит должен быть какой то постоянный подпор по давлению из топки наружу, а это уже и не просто, и небезопасно и т. д. Это просто мысли в слух. Я не "фанат" какой то одной схемы теплообмена. И вообще не приемлю технический фанатизм. Думаю, можно лишь говорить о целесообразности той или иной схемы в зависимости от задач, решаемых котлом. Его универсальности. И цены соответственно.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо если ищут. Для малых мощностей, я уже почти определился. Остались работы по горелке.
    Формируемое горелкой, рабочее газовое тело должно быть соосно с ТО, тогда приблизимся к нужному результату. Но не только соосность нужна, как и заметил Ув. Lab900 очень важно еще качество горения горелки во всем диапазоне мощностей. Иначе засорения ТО не избежать.
