Идеальный твердотопливный котел под пеллетную горелку
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sertak, 29.05.14.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если в Китурами забыть почистить золу и дать поработать котлу при температуре ниже 50 градусов, то получите ситуацию, при которой непонятно как доставать эти жестяные турбики из этих горизонтальных трубочек.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут конечно пеллетными котлами надо по уму пользоваться, вовремя проводить очистку горелки, теплообменников, котла, а то порой посмотришь, то у кого-то пожары, у кого-то горелку ведёт,из-за несвоевременой очистки, многие на слушаются рекламы, а потом думают, засыпал, включил и забыл, а всё-таки пеллетные котлы не для ленивых, если лень чистить и таскать пеллеты, то тому путь в газгольдер.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Котлы без мехочистки колосников, без мехочистки теплообменников, без автоматического золоудаления для ленивых не подойдут.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это точно!
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Он у меня и так плачет когда на пелете работает.
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А как же будет работать горелка без воздуха без надува :ogo::faq:
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Что-то не пойму я вас, или вы меня :no:
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Все может быть.
    У вас на картинке на котле сверху стоит вентилятор наддува. Я написал про него.
    А у горелки должен стоять свой вентилятор для наддува.
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Этот вентилятор заглушен, под ним стоит резиновая плотная прокладка.
    Так оно и есть, вот именно только через этот вентилятор идёт подсос воздуха, если его заглушить то горения не будет.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Теперь ясно.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так какой на самом деле должен быть котел для пеллетной горелки? Что то разговор ушел в отвлеченную сторону.
    А ведь я знаю, какой нужен котел под пеллетную горелку:
    • Этот котел должен быть изготовлен из стали не хуже 09Г2С
    • Этот котел должен иметь гигантский зольник внутри или снаружи
    • Этот котел должен иметь простую и надежную систему механической очистки теплообменника
    • Этот котел должен иметь широкие возможности по подключению системы дымоудаления (должна быть возможность выбирать направления для выхода газов)
    • У этого котла должны быть все возможности для подключения датчиков
    • Этот котел должен быть безопасен и должен иметь собственный аварийный клапан
    • У этого котла должна быть топка для сжигания твердого топлива в случае необходимости без ущерба комфорту собственника котла.
    • Этот котел должен быть красив:hello:
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То же считаю этот момент для себя важным. Кстати, не поясните, ваш Роботоп при переходе на дрова каким котлом становится? Небольшим шахтником, с нижнем горением или всё таки классикой. Из разреза не понятно.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поддержку вас во всем, и обязательно зольник должен быть не только большим, но и отдельным, т. е. ниже дверьки горелки, чтоб можно было в любой момент, не останавливая котел, выкинуть золу, да и обязательно горелка должна работать и в старт-стопе,и с модуляцией.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    При переходе на дрова предусмотрена съемная заслонка, которая пускает газы в обход жаротрубного теплообменника сразу в пластинчатый. В дальнейшем мы скорее всего сделаем этот процесс более простым и удобным путем установки рукоятки снаружи. Можно даже автоматизировать. Но пока не до этого.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я обычно обслуживаю горелку, и вместе с ней зольник иногда вытряхиваю.
    Зольник конечно должен быть со своей дверцей или как у нас с со своим уплотнением на ящике. То есть можно конечно вытащить зольник в процессе работы горелки, но немного насыпет с горелки в момент отсутствия зольника на штатном месте.
