2 этажный дом с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей5276, 05.06.14.
  1. Алексей5276
    Алексей5276
    Алексей5276
    Калуга
    Дальнейший фото-репортаж был утерян по причине гибели телефона, поэтому промежуток довольно большой. Но итог года следующий:
    1) были ставлены окна-двери и наняты 3 галки чтобы сидеть на коньке)
    2) между деревнянными брусками (между 2 и мансардой) было проложено 200 мм минеральной ваты и сверху положен черновой пол из доски 150х50, которая осталась от опалубки при изготовлении монолитных перекрытий.
    3) был подведен разведен по дому магистральный газ
    4) заведена в дом до счетчика вода и вырыт септик из ЖБ колец с 3-мя камерами
    4+)В тоже самое время сосед напротив закончил свою коробку (кирпичный домик на заднем плане)
    С этим домик был оставлен на зимовку 2015 год с периодическими наездами. Во время визитов был установлен электрощиток в цоколе и просверлена стена для последующего ввода эл-ва подземным способом.
  2. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Стена в цоколе, вернее ее часть которая в грунте не мокнет? А то у вас гидроизоляция оригинальная.
  3. Алексей5276
    Алексей5276
    Алексей5276
    Калуга
  4. Алексей5276
    Алексей5276
    Алексей5276
    Калуга
    Честно говоря - точно не знаю, так как пока в доме не живу, но визуально стены светлые=сухие. Но в моем случае мне кажется положительно сказывается грунт (чистый речной песок на глубину до 15 метров, без глиняных прослоек - что позволяет воде двигаться вниз, а не в сторону). Так как дому всего 2 зимы, и обе они весьма "мягкие" были (почва практически не промерзла). Это при том, что отмостки пока еще нет - она запланирована на этот год. Под отмостку буду класть ГИ рулонную - что позволит еще дальше отвести верховодку от дома.
