1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Мой курятник, фотоотчет
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем hummer-h3, 15.06.14.
  1. Езина
    Езина
    Езина
    Самара
    Доброго времени суток. А дверца у вас тоже автоматически открывается? Каким механизмом?
  2. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Здравствуйте. Дверца открывается просто, на улицу выходит тросик, за который нужно потянуть чтоб дверца открылась.
  3. Олегинкач
    Олегинкач
    Олегинкач
    А какой у вас фундамент.
  4. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    На блоках.
  5. Олегинкач
    Олегинкач
    Олегинкач
    А вид почвы (глинистая, суглинистая, песчаная)? Не боитесь что поедет курятник?
  6. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Глина.
    Не уехало, осень, зиму и весну пережил замечательно. Под блоком песчаная подушка. Сам курятник достаточно жесткий, все на совесть сделано, по этому поводу даже не заморачиваюсь.
  7. Олегинкач
    Олегинкач
    Олегинкач
    А сколько на сколько у вас курятник?
  8. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    2 на 4
  9. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Дверь кстати не повело, ничто не просело.
  10. Олегинкач
    Олегинкач
    Олегинкач
    А как вы делали песчаную подушку? Чем трамбовали?
  11. Олегинкач
    Олегинкач
    Олегинкач
  12. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Стандартно, слой шебня, примерно 20 см, потом слой песка, примерно 20 см, сначала бревном трамбую щебень, затем песок, проливаю водой, единственно, я не указал в теме что на песок ставил бетонный блок, тупо кусок бетона, от бетонного бардюра, на него пескоблок, на пескоблок кусок резины, потом кусок бруса из лиственницы, потом брус из елки пропитанный отработкой.
