Какой фундамент под железную печь выстроить ?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем slimov, 17.06.14.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо, понял. Такой кронштейн при тепле-холоде сколько просуществует. Это ведь баня.
    Или его обработать нужно типа мастикой или краской?
    Печь думаю поставить так: У меня, где парная будет, заложены два столба (цилиндры),в них арматура вставлена. Думаю приварить к арматуре уголок или еще что-нибудь в виде прямоугольника и залить бетоном (т.е сделать подобие плиты на столбах).Далее,когда будет пол, то будет мне понятно, на какой высоте будет печь стоять и при желании эту высоту доберу из кирпича.
    Кто и какие сечением балки посоветует в баню ?
  2. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Вопрос возник, нужна ли изоляция между кирпичной кладкой и деревянными стойками? Безымянный-1.jpg
    Кирпич на цементный раствор кладется?
  3. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    ИМХО, кирпич скорее всего кладется на печную смесь, хотя, если температура будет невелика, то может и на раствор сгодится.
    Между кирпичом и стойками ну максимум я б негорючий утеплитель вложил, причем нужно посмотреть, чтоб влагу не впитывал. А так, то лучше аккуратно кирпичи подогнать под стойки, а если и будет небольшой зазор, то не думаю, что это не очень плохо. ИМХО !
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, на цемент - там нет таких температур как в топке.
    Теплоизоляция любая негорючая. На водопоглощение не обращайте внимания - всё высохнет.
    Сильно много кирпича не кладите, иначе будет долго прогреваться и в смежном помещении будет прохладно.
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Электроизоляционная стеклоткань подойдет?
    Кирпич будет на ребро и только по топку. Сверху топки один ряд положу, а дальше вагонка будет.
    PS. печь планируется феррингер малютка
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Pilgrim, Да всё подойдёт, даже стекло/базальтовое волокно. Опасения по поводу т. н. "конденсата" и типа "не высохнет - будет гнить" сильно преувеличены.
    Всё там сохнет и высыхает. Проверено личным опытом. Я вот выстроил кирпич до потолка и маюсь - пока вся вся кирпичная стенка не прогреется - в мыльной и раздевалке неуютно - холодно. :(
    Там комфортно становится только после 3 часов топки, в парной около 90-100, а в раздевалке всё ещё прохладно. Пока кирпич не станет горячим/тёплым - даже раздеваться неуютно. Бррр.
  7. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Единственное бы сделал, то несколько рядов над топкой. Не дай Бог что-нить упадет на топку и загорится, а тут сухая вагоночка рядом (
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @slimov, Полметра влево-вправо и метр над печкой - необходимо и достаточно. Больше - лишнее.
    Больше - не всегда лучше. Имхо. :hello:
  9. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Александр 2, спасибо!
  10. Геннадий2345
    Геннадий2345
    Геннадий2345
    Между бетонной плитой и кирпичной площадкой положите 50 мм пенопласта. Поверх арматурную сетку - раствор - кирпичная плита в 2-3 ряда с сеткой.
    Очень удобно, для заполнения таких зазоров, сделать валик из фольги и минваты. Зазор должен быть, тем более при разных фундаментах. Не забудьте оставить зазор вокруг топочного туннеля.
  11. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Геннадий2345. Для чего нужен пенопласт под печью ?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дымить и вонять от нагрева. Как же без этого!
  13. Геннадий2345
    Геннадий2345
    Геннадий2345
    Уменьшаем теплопотери + разделяем основания с разным нагревом/расширением. Иначе - увеличиваются теплопотери через основание + опасность разрушения при прогреве.
  14. Геннадий2345
    Геннадий2345
    Геннадий2345
    Читаем инструкцию изготовителя печи. Сколько там должно быть снизу, до горючих оснований?
    А потом, я привел самый простой способ теплоизоляции, для ЭТОГО случая исполнения. При устройстве кирпичных печных экранов, для металлических банных печей, я обычно использую более сложные пироги.
  15. Геннадий2345
    Геннадий2345
    Геннадий2345
    Раз зашел разговор про кирпичные экраны для мет печей. Постараюсь к вечеру выложить свой вариант, который успешно тиражирую.
