Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Снимаем потихоньку опалубку
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про плесень: надо чем то типа купороса или свежегашеной известью обработать. Когда стены будут готовы, то условия для развития плесени ухудшатся и думаю эта проблема уйдет сама.
    А вы горизонтали и вертикали стоек смотрели, прежде чем заливать? Насколько отклонения получаются?
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Горизонтали смотрели, вертикали смотрели, диагонали проверяли.
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Не криминал ведь, если опалубку сразу не снять (через день-два)? Арболит уже через 2 часа набирает какую-то прочность, по нему уже можно стучать кулаком. Но вот опалубку только сейчас получается снимать, стена влажная на ощупь. В общем вопрос такой - обязательно ли снимать опалубку через 1-3 дня? Или можно позднее?
  5. Модный
    Модный
    Модный
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Добавляем 10 кг/м3 сульфат алюминия, когда замачиваем щепу. Щепа лежала под открытым небом 3-4 месяца
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если есть возможность, то лучше при замачивании щепы добавлять 5 кг/м3 сернокислого глинозема и 5 кг/м3 в замес. При таком раскладе прочность должна быть выше.
  8. Модный
    Модный
    Модный
    А возможен хороший арболит без этих добавок?
    я понимаю про сахар, но всё же...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если щепа выдержанная, то сахаров в ней будет мало, но при всем при этом сахара окончательно все равно без минерализаторов не уйдут. Если не класть минерализаторы, а щепа при этом выдержанная, то придется к цементу известь добавлять не меньше 50-100 кг. на м3, а это в конечном итоге увеличит себестоимость, т. к. известь недешевая.
  10. Модный
    Модный
    Модный
    Получается, используют сульфат алюминия потому что он дешевый?
    А какой минерализатор (из доступных по цене) можно использовать еще, если не сульфат алюминия?
    В газоблоках, вспенивающий агент также на основе алюминия. И мне именно это не нравится.
    Какие есть более натуральные минерализаторы? Что из себя представляет хлорид кальция, к примеру, и какая особенность его применения. У Вас в ФАКе перечислены разные варианты минерализаторов.
    И вопрос по поводу щепы: Внезапно узнал, что буквально в 200 метрах от моего участка, в лесу пилят сухостой. Пилят и перерабатывают на месте в щепу. Щепа разная (сегодня сфотаю), от более-менее подходящей для арболита (3-5 см, тонкая) до крупной технологической щепы (толщина до 10мм, длина 5-10 см).
    В основном в кучах лежит крупная. Похода на такую:
    Какие варианты могут быть?
    А то я уже собрался керамзитобетонные блоки покупать для стен, а тут щепа в 200 метрах лежит.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Нормальная щепа на фото.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    нормальная для чего?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Для изготовления арболита
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Вы и крупной щепы делали?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я из такой делал.
