Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. iznovocheka
    iznovocheka
    iznovocheka
    Новочеркасск
    Скажите, пожалуйста, сколько места заняла Ваша куча щепы в 50 кубов?
    если есть-покажите фото, пожалуйста.
    За ранее благодарен Вам.
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Примерно сотку заняла щепа в 50 кубов
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Залил видяху, 1-му поясу 3 недели.
    Сори за качество, фотика не было под рукой)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по видео, получилось очень крепко.
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    a991ru Скажите пожалуйста большая ли разница арболита и опилкобетона? я понимаю что у них разные составы, что опилкобетон еще и с песком, просто я думаю что опилкобетон дешевле получится... а так ли он хуже при заливке монолитного дома?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит теплее в 2-3 раза минимум. Поэтому если вы делаете стену из арболита 40 см. и из опилкобетона с песком 40 см., то опилкобетон получится конечно дешевле, но и холоднее в 2-3 раза. Этот момент надо иметь ввиду при сравнении стоимости.
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    вы тут напутали чтото... опилкобетон теплее и холоднее одновременно... я так понимаю арболит теплее, на сколько я знаю опилкобетон в 2 раза холоднее дерева, то есть стена в 40см толщиной будет примерно по теплопроводности как дом из бруса 20см и я думаю такой теплоты будет достаточно для большинства регионов... тем более монолит непродуваемый в отличае от того же бруса...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я поправил свое сообщение. Речь шла про то, что при одинаковой толщине арболита и опилкобетона, опилкобетон будет дешевле, но значительно холоднее. :hello:
    Что касается достаточно или нет, то речь идет о теплопотерях и если площадь дома приличная, а отопление не газовое, то затраты на отопление тоже будут немаленькими.
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    на ютубе канал есть где мужик строит дом из опилкобетона 6х9 в 2 этажа с пристройкой, можно сказать 6х12, у него состав 8 опилок, 2 песка и одна цемента без прочих добавок, основной дом простоял уже 3 года не оштукатуренным и ниче нигде не треснуло... как думаете такой состав жизнеспособен? просто получается реально дешево, а тепла думаю хватит... А для арболита нада где то щепу найти, потом минерализовать ее, известь все дела... а опилок как правило даром отдают или за дешего...
    п. с. сори если не по теме в ветке...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если щепа не минерализована, то прочность будет снижаться, даже если опилкобетон с песком. тут многое зависит от количества сахаров в щепе. именно поэтому вместо части вяжущего используют известь. А так, если минерализацию в расчет не брать, то состав нормальный, учитывая то, что цемент скорее всего М400 или М500.
    По таблице ниже состав, про который вы спрашиваете - это строчка, где написано цемента 210 кг. (цемента марки М300).
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Да он цемент использует марки 400, я вот думаю если опилок хвойный то в нем не должно быть много сахаров и даже без минерализаторов он не должен сильнее разлагаться чем сооружение из сруба или бруса той же сосны например...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сахара влияют не на разложение, а на способность цемента сцепляться с деревом. Песок конечно в основном эту функцию берет на себя, но тем не менее практика показала, что качество опилкобетона с минерализацией намного выше, чем без нее. Но тут многое зависит от размера дома и нагрузок. Если дом относительно небольшой, вряд ли будут какие то серьезные проблемы.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну прочность там нормальная получилась, главно все тщательно перемешать и потом протрамбовать... скажите пожалуйста зачем нужно штукатурить монолитный опилкобетон или арболит, я понимаю там заделать огрехи трамбовки, выбоины какие то или щели, но всю стену то зачем? нельзя просто изнутри допустим отделать гипсокартоном а снаружи сайдингом без оштукатуривания всей стены?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит продувается ветром на раз-два и без штукатурки это одно сплошное решето. Что касается опилкобетона, то там ситуация немного другая, т. к. он намного плотнее. Снаружи штукатурка также защищает от воздействия дождя, ветра и т. д. Изнутри опилкобетон наверное можно не штукатурить. Насчет снаружи без штукатурки не знаю, т. к. ни разу не сталкивался.
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    все понятно, еще одно свойство арболита не в его пользу, он теплый но продуваемый, снаружи опилкобетон защитит сайдинг или другой гидроизолирующий фасадный материал. В общем мне больше нравится опилкобетон не смотря на то что он холоднее, на крайнем севере я жить не собираюсь, главно рассчитать так чтобы опилкобетон не промерзал полностью и не образовывался конденсат на внутренней стороне стены. На ютубе есть видео от форумхауса где мужик заливал опилкобетон, в некоторых местах он у него промерзал, но там у него опилкобетон был конструктивный с низким содержанием опилок, а если делать 8-2-1 то теплоизолирующих свойств должно хватить за глаза... Опять же опилок дешевле, его везде больше, пилят как правило сосну, то что надо. Т. о. я считаю что опилкобетон недооцененный материал в ижс...
