Профи помогайте! Теплая керамика на плите в Великом Новгороде
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Olegggo, 22.06.14.
  1. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    По кладке сильно не ругайтесь, косяки подправлены и с бригадой распрощались) 2 этаж делают другие...менее скоростные, но значительно более ответственные товарищи!)
  2. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    Залили на земле и потом поставили краном перемычки. По местам опоры балок долго сомневался, а не переделать ли перемычки из-за "краткости", но вроде как расчет на пальцах и дальнейший армопояс на 16 арматуре и 300 бетоне должен подправить ситуацию) Везде балки лежат минимум на 12-15 см кирпича...полнотелого м150.
  3. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    Самый стремный узел в моем доме! Ребята, консультруйте плиз...мож усилить это дело?
    Сверху залит армопояс..легли плиты с 2 сторон и по плитам пойдет стена из 250 керамики на которую будет опора стропилки крыши.
    Колонна из кирпича, размеры 400 на 250 мм..в центре пара ниток арматуры...стоит это все на фундаментных блоках (400 на 400 мм) в плите под этим местом усиление сделано
  4. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    Может сделать типа каркаса вокруг кирпича из уголков 120 например и обварить их полосами...получим типа каркаса наружнего...
  5. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    Вчера с независимым архитектором поговорил насчет проблемного узла, говорит вроде выдержит.) говорю: " а давай каркас сделаем из уголков?") ответ: " ну если хочешь..я начерчу..а ты сам думай)
  6. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    Продолжение фото: армопояс по всему периметру, из 16 арматуры (квадрат в сечении) ..бетон М300
  7. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    Постоял с 1 по 4 июня. 4 привезли и разгрузили плиты перекрытия (ПБФ) с нашего Новгородского завода СТРОЙДЕТАЛЬ. 5 июня положили. фото прилагаю
    Итого: 14 плит - 3,6 м, 4,2м и 4,7 м в длину. Уложили меньше чем за 3 часа (лично помогал) Затем забросили кирпичи и цементик.
  8. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    6 июня уже ребята вышли на кладку...сделали первый слой из 380 и 250 блока. потихоньку стали заливать швы между плитами.
    Второй этаж начал расти)
  9. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    Этаж растет!)
    На днях начнем монолитить лестничный проем и делать армопояс
  10. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    @Olegggo, Привет! Подписался, :super: только ещё лучше добавлять статьи расходов! :hello:
    И все же почему плита, а не УШП и какова разница в цене по итогу, если сравнивать их:um:.
  11. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    Забросил совсем.
    на сегодня у нас дом стоит пока без окон. сделано 90 % крыши (м/черепица). торгуюсь по окнам, уже заказал утеплители на мокрый фасад и вент фасад.
    А теперь немного фото.
    как проходила крыша
    - стропилка
    - гидроизоляция
    - укладка металлочерепицы
    - засыпка полов под теплые полы
    IMG_1254.jpg IMG_1257.jpg IMG_1264.JPG IMG_1273.JPG IMG_1285.jpg IMG_1301.JPG
  12. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    Черепицу заказывал у дилера грандлайн в Великом Новгороде. Покрытие quarzit, цвет rr32
    Итого получилось аж 277 м2 + доборка. гнули доборку в городе, поэтому думаю хорошо сэкономил)
    IMG_1363.JPG IMG_1371.jpg IMG_1522.JPG IMG_1525.JPG IMG_1532.JPG IMG_1543.JPG IMG_1548.JPG
  13. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    В планах теплые полу на зиму, поэтому приняли и утрамбовали по плите 5 камазов песка)
    теперь капаюсь с сантехникой (сам) + нужно сделать ввод воду и электричества.
    По теплым полам планирую Henco - трубы, на 10 см пеноплекса. и залить заводским бетоном (слой около 8-10 см)
    Окна мучаюсь Veka Softline + теплопакет 2.0 или Rehau Delight (c такимже а может и по-проще остеклением)
    По фасадам: едет утеплитель Технофас 100 мм + Ceresit на замазку. а также техновент на вент фасад...будет как на аватарке, только вместо вагонки (второй этаж) будет фиброцементный сайдинг Кедрал.
  14. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    Спасибо. По возможности буду оглашать!)
    По итогу разницу не скажу, но куча утеплителя под фундаментом, чисто психологически - не мое)
    К томуже тогда зарядили кучу денег именно за утеплитель (400 т. р. - рынок у нас слабоват)
    Пришлось включить альтернативное мышление + подсмотрел и думаю неплохо получилось...)
  15. al185
    al185
    al185
    Из названия убрана УШП - несоответствие...
