1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Циска
    Циска
    Циска
    Таганрог
    Мы делаем скользящее крепление. правда конструкция другая
    муж почему-то не верит про простой пропил с саморезом. Боится что оторвет, у нас сильные ветра бывают...
    городим скользячку из подвесов для ГКЛ (одна поверх другой крестом). Что скажите?
  2. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Зачем Вам в Таганроге такое утепление 100 мм. мин. ваты.
  3. Циска
    Циска
    Циска
    Таганрог
    Например этой зимой было холодно до -25 даже первоклашек осободили от занятий, а если к этому еще и ветер...
    лучше утеплить чем за газ счета :ogo:
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    скажу, что тоже очень даже хорошо. :victory:
  5. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Делайте 50 мм. предварительно хорошо проконопатив.
  6. Циска
    Циска
    Циска
    Таганрог
    а можно на пол постелить фанеру? что-нить надо прокладывать между полом и фанерой? Пол обработала только антисептиком.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Тут я Вам не подскажу. У меня плита и конструкцией пола по лагам я не особо интересовалась:|:
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Автор, какие размеры дома? И какова грубо площадь стен под утепление?
    Просто я лично голосую за вариант 100мм утпление по какрасу 50+50мм в разных нарпавлениях.
    Грубо прикинул, на 100м2 стены надо дополнительно роквула на 10-11тыс.руб. - не великие деньги, а эффект от 100мм гораздо выше, чем от 50мм.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну утеплитель же не только для тепла. В жаркое лето со 100 мм изоляции будет всё-таки комфортнее. Кроме того, где-то всё-таки возможно не плотное прилегание утеплителя, а 100 мм кладутся в перехлёст - тоже доп. страховка.
  10. Циска
    Циска
    Циска
    Таганрог
    по стенам получается около 80 кв. м. Я уже писала, что обрешетка 100 а внутри два раза по 50 с перехлестом стыков.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Неправильно это - обрешотка 100мм.
    Обрешотку надо делать двойную 50+50мм.
    В Вашем варианте Вы можете сколько угодно перехлестывать листы по вертикали (горизонтали), а зазор между листами и брусокм обрешотки получается сквозной от стены до улицы. И - мало ли что - при косяках укладки каких-то (Вы недосомтрели) или при усушке бруса для обрешотки Вы можете получить щель, через которую воздух пройдет к стене.
    А вот при таком варианте:
    1-слой: обрешотка 50мм горизонтально+листы 50мм горизонтально
    2-й слой: обрешотка 50мм вертикально+ листы 50мм вертикально
    Вы полностью перекрываете вторым слоем первый (в т. ч. и обрешотку) и шансов получить продувание - становится гораздо меньше.
    Правда, надо продумать вопрос про компенсацию усадки, но думаю всё реально.
    Касаемо площади стен и толщины утеплителя - повторюсь, голосую за 100мм. (80м2 это 15 упаковок+1упаковка на подрезки - итого по цене 600-650руб за упаковку - в районе 10тыс. - не великие деньги на фоне остальных затрат)
    Удачи.
    Добавлю.
    Если Вам так прицнипиально сделать именно вертикальную обрешотку.
    То можно сделать также 2 слоя, но со смещением по горизонтали - опять перекроете все стыки. Более трудоемко, но зато при усадке не будет риска сжатия и выпирания утеплителя при усадке.
    Надеюсь понятно выразился?
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я про РоквулЛайт Баттс. Самый простой - плотность 35.
    Есть специальные утеплители для фасадов и т. д. Они конечно может и лучше, но и дороже и плюс еще фиг найдешь в переферии (я в Самаре не смог маленький объем найти - только от пол-фуры).
    Сайт Роквула Вам в помощь - погуглите - читать-неперечитать.
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну у вас в Самаре цены...:( В Москве - около 500 руб. Интересено, а в Таганроге сколько?
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я лично брал по 590. Но - это мне как постоянному покупателю и давний знакомый-татарин хозяин базы на которой я покупал.
    А так была 615-650 за упаковку.
    Помните фильм Берегись автомобиля?:
    -сколько?
    - 50рублей.
    -Ну возьмите себя в руки!
    - Нужно узнать, нужно привезти. Италия
    В нашем случае - Питер (или из-за Урала).
  15. Циска
    Циска
    Циска
    Таганрог
    пачка 6 кв. м 780р
