1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    Киев
    вот имитатор бруса и поглощает. Когда я у себя в квартире утеплял балкон и ставил пластиковое окно, то в том месте где планировал кладовку, место от улицы закрыл пластиковым сайдингом и 10 см пенопластом. Что при открытом окне, что при закрытом - шум одинаковый. Взял кусок гипсокартона, приклеил к пенопласту, затянул сатенгипсом и всё ОК. Так что пенопласт шумам не помеха !
  2. Юрий42
    Юрий42
    Юрий42
    Западная сибирь
    Если брус нужно утеплять, то имеет ли смысл делать дом из бруса 15х15, можно например 10х15?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если конструктив позволяет. Я не видел, чтобы кто-то строил из 10х15 сооружения более 1 этажа (я не о самонесущем брусе с каркасом, только естественный брус).
  4. Юрий42
    Юрий42
    Юрий42
    Западная сибирь
    Ну это понятно, я пока думаю про 1 этаж + мансарда. Мне вот что еще интересно, боюсь такой тонкий брус может сильно повести, так ли это? И еще-такой брус будет более трудоемко собирать или менее (и почему)?
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Этот вопрос, к строителям деревянных домов. У меня соображения/насмотр есть, но пусть лучше профи поделятся информацией.
  6. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Долго думал как утеплить свой будущий летник домик. Остановился на таком же варианте, утеплять изнутри.
    Пирог будет такой: снаружи брус 70 мм, воздушная прослойка 2 см (на всякий случай), Rockwool 50+100 mm, пароизоляция, воздушная прослойка 2-3 см, вагонка (имитация наружного бруса).
    Получается почти каркасник, но будет выглядеть как из бруса.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Строить из бруса чтоб потом внутри поставить пароизоляцию:mad:
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Посмотрите здесь и тут :hello:
  9. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Подскажите пожалуйста, знакомый поставил дом из профбруса, но внешняя стенка у него под бревно сделана, внутри плоская, говорит холодно осенью. Толщина 150 мм.
    Я ему посмотрел в теме что если утеплить с зазором после минваты, по ал. фольге то ТР не будет. Это действительно так? Фольга обмерзать не будет? Дом планируется использовать до первого снега, ну может еще зиой 1-2 раза.
  10. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Я тоже собираюсь строить дом из бруса и утеплять изнутри. Старая тема, согласен, утрплять снаружи разумнее, но изнутри эстетичнее. С одним специалистом прощитывали разные схемы. Вывод один - изнутри пароизоляцию или фольгу лучше не ставить. Она будет только задерживать выход конденсата. Если использовать мин вату без всяких пленок и мембран - дом будет дышать.
  11. Grifen
    Grifen
    Grifen
    ДА ну? а это как тогда? Где дышание дома?
  12. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Брус 15 цм а утеплитель 5 см? У меня будет наоборот! Брус 7 см, утеплитель 15-17 см !
    Кстати, где зазор между наружней стеной и утеплителем?
  13. Grifen
    Grifen
    Grifen
    7 см брус? скорее доска... не проще каркасник сделать?
    И кстати похоже по зазору между стеной и утеплителем, по барабану, где он будет, один черт - конденсат .
  14. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Каркасник, конечно проще, но мне каркасники не красивые... Хочется дом из дерева, но теплого...
  15. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Если теплое дерево то бревно. И отопление - газ. такое мнение сложилось у меня.
    Сейчас дача - бревно, все нравится но отапливать зимой печью и конвекторами 140м трудно. Построили баню-гостевой дом - брус 180 мм но там будет газ. С бревном не стали заморачиваться т. к с брусом решаются многие проблеммы по устройству внутрянки. как показало время - ошиблись. Короче, если дом под пмж то камень. Если загородный дом наездами - то бревно)
