Прошу совета по фундаменту
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Аленка96, 25.07.14.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Грунтовые воды выдержаны по протиранию, поэтому уровни в нескольких скважинах на небольшом расстоянии должны быть почти на одних отметках. Вода должна содержаться в породах с фильтрующими свойствами. Если вода встречается локально, то это верховодка. Если породы глинистые и вода в тонких прослоях песка, то с большой вероятностью это тоже верховодка.
    Для дома из бруса не вижу смысла переплачивать.
    Надо делать расчет. На вскидку достаточно при условии 50 см подушки из крупного песка.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не обязательно - УГВ может меняться по сезону, а для строительных задач учитывается его максимальное значение которое бывает как правило (не всегда) в самые "мокрые" времена (конец зимы/начало весны и период дождей осенью - тогда его и замеряют).
    Оценить вероятность получения высокого УГВ можно зная геологический разрез и высотные отметки рельефа - опять таки с некоторой долей допущения.
    Вода в колодце отличается тем, что вскрыта слабонапорная (скорее всего) вода из под подпорного слоя грунтов (глины) - это давление может незначительно повышать уровень воды в колодце.
    А для корректного определения УГВ скважинка бурится мелкая и до "колодезной" воды она не доходит (исключая ситуации с колодцами на верховодку) - соответственно показывает более реалистичную картину влияния именно на фундаменты.
    Опять же - УГВ имеет смысл смотреть именно под пятном застройки все таки.
    Хочу добавить, что в принципе верховодкой можно считать безнапорную воду в подпочвенном слое грунтов, которая появляется в сезон - а затем уходит.
    И нередко она и бывает тем самым УГВ, который годится для расчетов и выбора конструктива фундамета.
    На предмет локальности - у меня, Андрей, несколько отличное мнение: верховодка может простираться на сотни гектаров и (именно для частного застройщика) вполне обладает простиранием в пределах его участка. ;)
    То есть при принятии решения о потребности в дренажах и выборе их конструкции вполне можно считать что верховодка везде. :)
    И про то, что вода должна содержаться в породах с хорошими фильтрующими свойствами - трещиноватые глины обладают фиговыми фильтрующими свойствами. ;)
    Но в них и колодцы неплохие бывают, и проблемы для фундаментов они тоже приносят - особенно когда в верхних метрах наличествуют.
  3. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Сегодня снимали плодородный слой под отсыпную подушку для дома. Манипулятор заехал в центр будущего котлована и застрял. Минут 20 потеряли на то пока он оттуда выбрался. Я уж думала придется капать в ручную, но разбороздив нам весь участок техника все же выбралась и сделала свое дело. Правда не очень качественно, доделывать придется лопатой.
    Из оплаченного времени осталось 20 минут и муж решил, выкопать сразу яму для септика. Заранее место мы не обсуждали, пришлось принимать решение спонтанно.
    Я глазам своим не поверила - в вырытой яме глубиной 3 метра я не увидела ни капли воды. Там сухой грунт! При том, что место которые мы выбрали под застройку дома просто хлюпает от влаги.
    Яму вырыли на расстоянии 30-35 метров от котлована
    На фото та самая сухая яма и котлован, в котором уже просочилась вода.
    Эти дни дождей не было и в лунках под столбы для забора вода тоже снизилась (было 20-40 см от края земли, а сейчас 90 см).
    ГВ я так понимаю за неделю не могут так отпуститься?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вообще могла вода опуститься - неделя это срок не такой уж маленький.
    Но чтобы достоверно оценить ситуацию все желательно понимать - что за грунты и как сложены в той и другой "яме".
    Сверху в горке грунта и песочек вроде бы присутствует - а вот в яме не разобрал... на суглинки похоже разного состава и глины вроде бы есть. :faq:
    Недоверчивый заказчик пошел:no:... недоверчивый. :)]
    Но я не сказал бы что яма такая уж прям сухая - грунт вроде бы влажный... ошибаюсь, Аленка96?
  5. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Ну, он не сказать чтобы совсем сухой (как был бы просушенный на солнце), влажный, но снимался легко и ссыпался с ковша действительно как песок (без больших комков). Через час ходила смотреть яму - тоже пока водички не было нигде.
