Геология и выбор фундамента. Нужен совет
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Бывший Камчадал, 26.07.14.
  1. Slaww
    Slaww
    Slaww
    Извиняюсь что влезаю в чужую тему. Нужен совет по выбору типа фундамента. Бурил скважину на воду и за одно заказал геологию участка. Специалисты выдали следующую картину:
    1 слой ПРС - 0,6м.
    2 слой Суглинок бурый - 15,5 м
    3 слой Песчаник рыжий - 2,4м.
    4 слой песчаник серый - 14,6 м.
    Если честно я полный профан в этой теме. Сказали что нужна монолитная плита, хотя у всех соседей обычная лента. Ах да забыл, дом будет из Сип-панелей 2 этажа 120-140 кв. м. Живу в Сибири.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нужны свойства грунтов, чтобы можно было просчитать варианты. Подозреваю, что Вам сказали эту информацию буровики. Это описание не говорит почти ничего. Суглинки могут быть самыми разными и свойства могут различаться на порядок.
  3. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Что то читаю Сажина и не понимаю как определить тип грунта, на днях, если снегу не навалит, хочу поковырять участок, как на внешний вид и на ощупь определить состав и несущую способность
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так вроде Сажин не самый крупный специалист в этом вопросе... может надежнее старым дедовским способом - геолога пригласить?
    Кроме оценки сложения, состава и свойств грунтов и другие вещи в строительстве могут оказаться нужными: оценка рельефа, УГВ - одни и те же грунты в сухом и замокшем состоянии могут иметь разные свойства.
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Есть ещё один дедовский способ - выкопать лопатой неповрежденный монолит грунта с глубины ориентировочного заложения ленты и отвезти в грунтовую лабораторию - если приглашать геолога финансовые и религиозные принципы не позволяют. А лучше - сделать так местах в двух с разных глубин. Если суглинок, конечно, так однороден, как до написано в описании...
  6. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Вчера походил по поселку, зашел к соседям, у них в домике без полов яма - говорят грунт суглинок, закладывали свой фундамент на 70см. лента
    Потрогал грунт который из под столбов электрических - смесь песка и глины, пластичная, не сопливая, лепится катается. но это правда после таяния снега, позавчера был снег, но судя по следам столбы ставили на этой неделе
  7. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Попробую подкрепить слова фотками
  8. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Еще пара фоток, прощу прощения что некоторые упали, причины мне неизвестны (на ноуте все повернул как надо
  9. yaesu
    yaesu
    yaesu
    Если сделать дренаж и подушку из слоя шебня и песка ниже глубины промерзания на глине, то можно ли применять ленточный фундамент (каркасный дом)? Я так понял, что главное не дать глине промерзнуть, чтобы избежать пучения. Или только плита?
  10. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Может быть спрошу глупость, какой фундамент не требует утепления, чтобы оставить его в зиму?
    https://www.forumhouse.ru/threads/268529/page-2 геологии нет но по замечаниям суглинок на глубине около метра
  11. al185
    al185
    al185
    1. На непучинистых основаниях.
    2. На пучинистых правильно заанкеренный ниже глубины промерзания.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Т е если принять за аксиому что основание суглинок, примерно 1.5-2кг \см2, тогда либо свайно-ростверк ниже 1.6 с уширением, либо столбчатый с заменой грунта на глубину ниже плодородки
  14. al185
    al185
    al185
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, вариантов несколько...
    Либо монолитная лента на глубину промерзания, с расширением подошвы (для предотвращения вытаскивания силами морозного пучения), без подвала.
    Либо свайный (с опиранием ниже глубины промерзания).
    Либо "плавающий" - достаточно жесткая лента (или плита), которая хотя-бы без нагрузки от дома выдержит неравномерное поднятие/опускание морозным пучением.
    Либо любой фундамент в гарантированно непучинистом грунте (отсутствие возможности замачивания любыми водами, вплоть до тающего снега)
    Возможно, ещё что-то упустил. :)
