1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    несколько раз читал что люди берут котел мощнее и топят в режиме тления. обычно пугают засаживанием котла и загоранием дымохода. у знакомого два раза потек костромской котел- "пиролизный" 15 квт за 40тысяч.один раз по гарантии поменяли второй потек сразу после окончания гарантии. плюнул сдал в металлолом купил мозырь какой-то (до этого в нете только ругань про мозырь встречал) топит дровами. говорит по расходу и комфорту одинаково. загрузка дров два раза в день. недавно спросил про дымоход -сказал что он сам удивился труба чистая немного сажи в адаптере с котла на трубу. посмотрите на ютубе видео модернизация котла КС. особенно понравилось ролик украинца (старому котлу новую жизнь) подача вторичного воздуха в котел КС. он по просьбе кого-то сделал из двух кс 12.5 один высокий котел. но главное мне понравилась схема подачи вторичного воздуха.
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а чем топил? дрова сухие? и при первой протопке конденсат бывает в порядке вещей
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Судя по этому сообщению
    либо покупатель совсем на минимуме топит градусов 40 и дровами первой свежести, т. е. котел в ненормальном рабочем состоянии, плюс не утепленный дымоход с которого я думаю по большей части и идет конденсат. Разворот тяги на не утепленном дымоходе можно поймать легко и если котел еще установлен дома, то тогда...Тут выход простой и самый правильный установка термостатического клапана на обратку котла и утепление дымохода базальтовой ватой.
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    А вот и завод.
    1. Проблем с устранением течи котла по гарантии ни когда не было. Звоните в сервис, приезжают, если течь и котел установлен в соответствии с требованиями паспорта то по гарантии все исправляют или меняют котел и отправляют этот котел на завод. Причем при течи котла не будут учитываться требования, которые не будут оказывать влияние на наличие или отсутствие течи. Т. е. будут учитываться только правила монтажа котла к системе отопления, без требований к дымовой трубе и остальному.
    2. Если в ходе обследования течь не обнаружится, а выяснится, что это конденсат, то клиент заплатит за выезд.
    3. Как понять самостоятельно конденсат это или течь:
    3.1. Пусть котел постоит нетопленный 2-3 дня, если давление не упадет от начального, то он не течет.
    3.2. Если клиент думает, что он не течет на холодную, а на горячую течет, то течь как правило имеет локальный характер, течет где-то в одном месте. Т. е. если мы во время работы котла откроем шуровочную дверь и все стенки будут сырые и в зольнике тоже, то это естественно конденсат, а если сочится одна струйка, локально, то течь. Свежая древесина легко может быть с 50% содержанием влаги по массе. Уголь порой легко дотягивает до 30% влажности.
    Загрузили 50 кг дров, а получается вы 25 литров воды туда залили и 25 кг дров, всю эту воду надо выпарить + нагреть теплоноситель + прогреть трубу.
  5. kadykoff
    kadykoff
    kadykoff
    @TL-ZOTA, спасибо, что не бросаете тему, несмотря на некоторых товарищей :)
    Выбираю твердотопливный котел, хочу купить "Тополь М - 14". Можно задать Вам пару уточняющих вопросов?
    Алтай, зимой до -35 градусов. Дом для постоянного проживания 64 кв. м, теплопотери по моим расчетам около 10 кВт/ч, отопление углем разного качества. Система с естественной циркуляцией, однотрубная. По периметру дома кольцо из стальной трубы диметром 50 мм, от нее алюминиевые радиаторы через п/п трубу 20 мм. Получается объем воды в системе 90 л + 46 л в котле.
    Достаточно ли будет мощности Тополя-14?
    Второй вопрос по дымоходу. Котельная под одной крышей с домом, можно вывести сендвич-трубу наверх (через чердак и крышу, т. е. первые 3 м трубы будут в помещении) или через стену сразу на улицу. Есть разница для работы котла?
  6. kadykoff
    kadykoff
    kadykoff
    Забыл написать, насос тоже будет установлен.
  7. УЧастник10
    УЧастник10
    УЧастник10
    Находка
    Слава Богу, распрощался с Тополем!
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. 10 кВт максимальная? Вообще многовато для 64 кв. м. Мощности Тополь-М-14 хватит, потому, что его номинальная мощность 14 кВт, максимальная выше. Единственное время его работы будет у вас около 4 часов на одной загрузке, при сильных морозах.
    2. Для котла труба в помещении будет даже лучше (всегда теплая будет), а Вот для вашей пожарной безопасности нет, но если все аккуратно сделать, то вопросов никаких. Ну и вопросы с чисткой трубы и запахов при конденсатообразовании, если труба будет расположена внутри дома. в общем для котла все равно, для Вас лучше что бы она была за пределами помещения, так же как и сам котел.
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Купил Тополь М20. Как поставлю отпишусь. Дом пока 75 м кв. 190 кубов объём.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Таких случаев когда домик малый или очень теплый - миллионы, а все производители котлов лепят т. т котлы от 12 кВт. Были бы котлы на 6-8 кВт..их бы как пирожки горячие расхватывали даже если они стоили бы чуть дешевле чем такой же котел на 12 кВт. Можете считать это вопросом к Вам как к производителю котлов или представителю производителя.
  11. kadykoff
    kadykoff
    kadykoff
    Теплопотери 10 кВт - это я на каком-то онлайн-калькуляторе считал, на самом деле, наверное, меньше.
    А по объёму воды подскажите - в системе 90 л + 46 л в котле - нормально для Тополя-14?
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Вообще есть ZOTA Box-8 кВт.
    Минимальная мощность твердотопливных котлов обусловлена как минимум размерами топки котла и величиной одновременно горящего топлива, а минимальный размер топки обусловлен здравым смыслом и пожеланиями покупателей.
    Т. е. если по всем правилам сделать твердотопливный котел на 6 кВт, то он получится таких размеров, что покупатель сочтет данный агрегат за шутку, да и реально загрузить туда вы ничего не сможете.
    Да, он ее без проблем прогреет.
  13. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    В Новосибирске днем +15 ночью около нуля. Начал топить котел топольм14. Когда держу температуру на котле 60-70градусов, все хорошо, стоит придушить котел до 40-50градусов, вся топка становится влажной а возле котла по утру не большая лужица густой черной и вонючей Каки.
  14. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    А да, когда топлю на Беловском грохоченом угле, котел сухой, конденсат появляется от сырых березовых дров. Уголь сгорает в пепел а от дров много несгоревшего остается в топке.
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Это у всех твердотопливных котлов. Нужно поднимать температуру обратки. Она должна быть более 50 градусов.
