1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Здравствуйте, планирую приобретать котел Тополь М14, подскажите пожалуйста как у него обстоят дела с защитой от закипания и есть ли острая необходимость в установке гидравлического разделителя.
  2. УЧастник10
    УЧастник10
    УЧастник10
    Находка
    @Urikkk, Нет прямотока - забудьте про всю автоматику. Я год попользовал, задохнулись, выбросил.
  3. УЧастник10
    УЧастник10
    УЧастник10
    Находка
    @TL-ZOTA, Паспорт у ZOTA - сочинение достойное. Хрен придерёшься: везде виноват ты, покупатель.
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    УЧастник10, что пользуете сейчас?
  5. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Подскажите на какое положение после растопки котла нужно ставить шибер на дымоходе? На поддувало зольника установил регулятор с цепочкой и выставил на 70 градусов. Все прекрасно работает, дымоход открыт полностью, что будет если я закрою дымаход?
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    если нет трехходового клапана то будет больше "засираться" котел, но чуть меньше будет расход
  7. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Всем ДОБРО! Давно тута не был! Тока щас запустил свой самодельный котёл (по мотивам тополя. М, затопил в системе). Кто помнит мои "первенцы" - спрашивайте! Много нового. Про свой самодельный котёл подготовлю материал в соот-ю рубрику... Котёл - зверь, всё Отлично! Правда пока без ТА, так шта пака Ташкент... Пред. статьи Ваши не читал, сори, некогда... Топлю маркой Д (остался беловский орех), ну нагар, но чистится легко, "дёгтя" немае, жаротрубки пока чистятся легко. Тяга на 5 метрах - ВО! Недавно встретился с "потерявшемся" (кто помнит - писал) пользователем Тополя "без М". Он сказал - "ничё не знаю, котел супер, чищу редко, марка Д".
  8. Людмила81
    Людмила81
    Людмила81
    Здравствуйте, я новичок! Первый раз эксплуатирую тополь м-20! Вопрос делитанта: когда включать насос? Топлю дровами! Первая самостоятельная топка (муж в командировке)! Растопила, включила насос в первое положение, догнала температуру до 80 и закрыла заслонку! Регулятор тяги установлен, но еще не отрегулирован! Бегала каждые 10 мин проверять температуру! Оставлять на ночь без регулятора страшно, поэтому дождалась, когда дрова прогорят и включила тен 2кВт! Температуру на блоке управления выставила 70! Лампочка нагрева горит, на котле температура 53-55 держится! Почему не нагревает до выставленой температуры? Что-то не так делаю?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если не поднимается температура, значит не хватает мощности котла для покрытия тепловых потерь дома, сейчас они выше чем 2 кВт, т. е ТЭН маловат
  10. Людмила81
    Людмила81
    Людмила81
    А насос должен всегда работать? Или его нужно выключать, когда прогорят дрова?
  11. Людмила81
    Людмила81
    Людмила81
    Растопила котел (топится дровами сухими), тяга вроде норм, дыма в котельной не вижу, но стоит какой-то угар! Так и должно быть?
  12. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Пользуюсь тополем 6 лет, точнее их у меня 2 шт по 20 кВт. Каждый котёл отапливает 130 м. кв. тены по 7,5 кВт - до -15 хватает, при - 30 - 45 не могут нагреть теплоноситель даже до 40 - использую для предотвращения замерзания теплоносителя или в межсезонье до -10, 15.
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @УЧастник10, подскажите, если можно, конструкцию переделки тополя под жидкое топливо, в частности отработку. Можно в личку.
    Спасибо.
  14. Людмила81
    Людмила81
    Людмила81
    Подскажите, пожалуйста, минимальную температуру котловой воды. В инструкции не нашла! и еще: на ночь рабочий котел пока оставлять боюсь, еще не установлен тягорегулятор! Вчера пошла спать, на котле t65, дрова практически прогорели! Тэны включать не стала! Утром на котле 20° и в котле звук капающей воды, так понимаю конденсат? Так понимаю, котел надо топить постоянно или включать тэны, для поддержания t ?
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Знаю одно, когда когда котёл в работе, температура обратки должна быть не ниже 50 градусов. Иначе происходит выпадение конденсата и в следствие этого сильное зарастание.
    Если сечение проводки соответствует нагрузке и нет ни каких соплей, бояться не стоит. Нужно взять и проверить, в конце концов Ваши тены.
    Включите их днем и контролируйте,
