1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 49
Один в поле... или участок с нуля
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Giltnооne, 29.07.14.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Мне 150 ехать, 100 от кольца. Участок 6 соток достался за 70 т. р. плюс 5 соток бонусом - зеленая зона.
    По моему пора тему создать уже про дальность, местность и цены, а то ТС фотки выкладывать негде уже:aga:
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а сколько до ближайшего магазина? просто интересно)
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Если считать прямо от участка, есть 3 магазина с продуктами, все на расстоянии 1,2-1,3 км.
    До остановки электрички 800м.
  4. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Давно не писал- особо не о чем было рассказать...
    Наверстаем упущенное!
    Доделал, наконец-то обрешетку:
    Все подровнял, подбил по периметру пленку...в общем выходные прошли не зря...
    Затем было 1 сентября, поэтому две недели крыша простояла в таком виде.
    Хоть производитель мембраны и пишет что нельзя использовать в качестве временной кровли- рискнул не закрывать ее...
    Крыша готова к покрытию!
  5. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    И в прошедшие выходные я начал ее покрывать!
    Ондулин решили выбрать темно- коричневого цвета. В последствии, скорее всего сделаем контрастную обшивку дома, и должно смотреться неплохо...но это будет не скоро :)
    С материалом для кровли я, конечно накосячил... Покупал в ОБИ, и думал что такая же как везде. По цене- 1 лист стоит 310 руб.
    НО!
    Оказалось, что размер (ширина) 76см! а не 90, как я рассчитывал изначально.
    Узнал я об этом только в тот момент, когда понял что вместо 8,5 листа на 1 ряд я уложил 10,5 листа.
    Когда покупал- думал что 1 лист беру про запас... оказалось что не хватает еще 7...:mad:
    Вывод- прежде чем что-то покупать, уточните размеры!
    В итоге мне на мою односкатку нужно примерно 37 листов (вместо 29).
    Получается примерно так:
    Фото конечного результата не удалось заснять, т. к. в 10 вечера (когда закончил) уже не было видно ничего... Заканчивал с фонарем:|:
    В следующие выходные осталось добить последний ряд с целыми листами, и начну крепить (надеюсь что и закончу) обрезки.
    Еще беда: в наличии не оказалось доборных элементов кровли. Конек мне, естественно не нужен... а вот щипец...
    Подскажите, плз, насколько необходимы щипцы?
    Их нужно крепить по всему периметру крыши?
    Где можно достать наполнитель для ондулина, и насколько он мне необходим?
    В моем случае нужен вентилируемый наполнитель, или нет (если вообще нужен)?
    На данный момент появились такие вопросы, и хотелось бы получить ответы:um:...
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Наверное это новый Ондулин, который "смарт"?
    Доборы берите от МЧ, близкие по цвету - я имею в виду торцевые и ветровые планки, если требуется.
    А щипец-то Вам куда сдался?
  7. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Ну я вообще-то думал что мне он вроде как нужен...
    "предназначение щипца — оформление фронтонов кровли.":
    Или я ошибаюсь и что-то не так понимаю?
    Есть более удобное решение? Можете просветить по поводу ветровых/торцевых планок... ШО ЦЕ? :ogo:
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    не-не, он тут буден не в кассу - неровный очень, делайте металлическими элементами.
    одель TLМ. 01
    Длина: 2000 мм
    [​IMG][​IMG]
    Модель TL. 01
    Длина: 2000 мм
    [​IMG][​IMG]
    Область применения:
  9. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Т. е. рефленный элемент лучше на фронтон положить... а плоский- на лобовые?
    На лобовые, кстати, он кладется под ондулин?
    А то как-то я не задумывался, и нижний ряд гвоздей пробил...:(
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    не, это для фронтов обе модели.
    По фронтонам монтируется над основным кровельным покрытием, именно как на иллюстрации.
    Для лобовых досок вот это, и как раз, заводится под кровельное покрытие
    Карнизная планка
    Модель KLМ. 03
    Длина: 2000 мм
    [​IMG][​IMG]
    Модель KL. 03
    Длина: 2000 мм
    [​IMG][​IMG]
  11. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Офф. Про ондулин забавно. Не ты один так "попал". Я думал это только я такой невнимательный. Три домика покрыл им за 4 года. И привык к размеру. Месяц назад навес крою, а его не хватает :ogo: Минут через 10 только дошло, что там минус 2 волны в листе.
  12. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    ох ё...:ogo:
    Что ж делать- то... верхний край норм- там ничего еще нету...а вот нижний прошил гвоздями...а гвозди, естественно, ершенные...:mad:
    Не отдирать же, в самом деле... :faq:
    И еще такой вопрос...нужен ли капельник?
    Увидел его на рисунке и вспомнил)
    У меня все доски обшиты гидроизоляцией- выпуски из под крыши, загнутые на внутренние стороны карнизов/фронтонов.
    И не раскрыта тема заполнителя карнизов- насколько необходимая штука?
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Нижний край прямо близко к срезу зашил или есть расстояние? Может прямо под ондулин планку засунуть, и еще несколькими гвоздями прихватить? А отдирать ершеные гвозди - занятие действительно неблагодарное, ондулин в этих местах портится сильно.
    по капельникам - тут наверное смотря какой подход к стройке пропагандируете - перфекционизм или "так сойдет".. в любом случае капельник монтируется под пленку, на этапе обрешетки, а это время уже упущено.
    я себе даже только на фронтоны планки смонтировал, а на боковые стены ни планки, ни капельники не ставил. Заполнитель карнизов нужен если не хотите чтобы осы и другие насекомые свободно летали под крышей. На мой взгляд те же осы всегда щель при желании найдет. А все эти доборы нужны чтобы денежку с нас поиметь.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Угу.
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Giltnооne, Позволю себе дать совет. Где-то читала, что на боковых (в Вашем случае) свесах допускается загиб крайней волны ондулина или части волны (вместо щипца) с его фиксацией к торцевой доске при температуре более +5.
