1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 49
Один в поле... или участок с нуля
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Giltnооne, 29.07.14.
  1. zeyta102
    zeyta102
    zeyta102
    сильно... я пессимист... :)] у меня в мозгу сразу предубеждение что всё сопрут :(
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Штуки по 4-5 болтиков, на 6 мм с гайками и шайбами, стянуть. Далее саморезить через красную.
  3. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Давно не обновлялся...пора исправляться!
    Двое выходных занимался утеплением потолка. К сожалению фото не делал, т. к. жутко неудобно, много мата, куча негативных эмоций и т. д.
    Так как пиломатериал из которого делал домик оставляет желать лучшего, получилось, что стропила тоже не подходят под утеплитель- приходилось резать.
    Утеплителя ставил 15см в 2 слоя двумя способами:
    1) Сначала 100мм лист, потом 50мм... 100 мм держится в потолке хорошо- мороки мало. А вот 50-ка вываливалась- пришлось ее подбивать веревкой.
    2) Наоборот- сначала 50, затем 100. Так удобнее, но реально при условии наличия помощника, который снизу палкой подпирает 50мм лист, пока ты поджимаешь его 100-кой.
  4. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    После этого затянул все пароизоляцией- тут тоже намучался: если б не помощники- разнес бы домик нафиг:|:
    Когда считал утеплитель, немного ошибся в расчетах- осталось 1 пачка 100-мм и полторы пачки 50мм...
    Это все пустил сразу на фронтоны.
    В результате 2-х выходных полностью утеплен и затянут пароизоляцией потолок и фронтоны.
    Также сделал везде контррейки.
    Фото результата обязательно выложу после выходных:pioner:
    На очереди утепление стен...:victory:
  5. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Кстати, подскажите, будьте добры:
    На пол и потолок я сделал "контробрешетку". Насколько ее было необходимо делать, и нужно ли мне повторять это при утеплении стен? :faq:
    Заранее спасибо! :hello:
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Giltnооne, ждем-с фото.
    контробрешетка нужна для вентиляции. и при утеплении стен тоже. вроде бы так.
  7. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Да я вот тоже так подумал...и реек закупил уже на все стены (внутри и снаружи)...
    но какая нафиг вентиляция, если стены будут зашиваться наглухо: от пола до потолка...
    В общем в раздумьях
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Giltnооne, А чем внутри будете стены обшивать? Мы обшивали ГКЛ и вагонкой прямо по стойкам без контробрешётки.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я тоже думаю, не надо внутри обрешётку.
    По стойкам плёнку толстую с перехлёстом и проклейкой швов (выпуск на пол и потолок по 30см), а затем финишную отделку.
    На потолок то же самое.
    На пол линолеум.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    По совету гуру данного раздела я лично не буду ставить рейки внутри, за исключением может быть на потолке (перекрытие между мансардой и первым этажом), где лаги 200 мм, на которые буду класть утеплитель, да и то сомневаюсь. Ведь если рассуждать логически - утеплитель создаёт статичные воздушные камеры, которые не выпускают тепло. И лишнее воздуходвижение абсолютно ни к чему. Так зачем вентиляция (читай движение воздуха) около утеплителя внутри пусть даже и через паробарьер?
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я так же вот боролся со своими страхами. И стоило только расслабиться спёрли 6 досок, которые до этого лежали 2 недели никому не нужные. Потом снова пришлось с тем же страхом бороться. Только справился, так выломали замок в сарайке и унесли имущества на 7-8 тыс (одежду, садовый инстурмент, 4 кусочка сахара, пару покетиков чая и прочий скарб). Так что теперь вот постоянно в этом страхе живу.
  12. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    @Игорьевна, @e1g1o, Я вот тоже начал сомневаться насчет этого... Пол, потолок и фронтоны уже залепил рейками...и только сейчас задумался: ведь угловые стойки делают так, чтобы сразу крепилась внутренняя обшивка, и если там городить еще и рейки- бред какой-то получается...
    Поэтому уточним:
    Подскажите имя гуру? или может быть цитату выложите? А то пока существуют такие сомнения- есть желание узнать на чем обосновано то или иное мнение...
    В случае чего пущу рейки на... буду думать :faq:
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Если мне не изменяет склероз, то об этом где то писал Cosolapyj. Если же у вас есть сомнения надо или не надо - лучше перестраховаться и делать как делали, раз уж начали. Просто у меня внутренняя отделка - ОСП по стойкам будет крепиться. Хотя вот производители парозащиты пишут что нужен зазор. Но то ли для крепления отделки нужны рейки, то ли для вентиляции - непонятно.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Попалась картинка "пирога" двойного каркаса. Откуда она не знаю, но почему-то внушает доверие, может надписи с параметрами плёнок, может красивый разрез... Но тут тоже нет вент. зазора внутри. Единственное, что смутило, пароизоляция не по ОСП а по каркасу. Но это можно простить, так как ОСП, в принципе, влагостойкая.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В принципе зазор к пароизоляции или утеплителю не нужен. Но от него теплее! Обрешетка по стойкам нужна внутри только для гипсокартона. Вагонку, ИБ, блокхаус можно шить прямо по лагам потолка, стойкам стен. Давно заметил, что при одинаковом пироге стены, теплее именно с зазором. Т. е. если у нас ГКЛ прямо по стойкам стен (что не правильно если стойки на расстоянии более 400мм), то на ощупь стена явно холоднее (пробовал зимой при -27), чем в соседнем помещении, где тот же ГКЛ прибит по дюймовке. Этакий терморазрыв получается, а горизонтальная обрешетка через 300мм препятствует возникновения микроциркуляции. ;)
