1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 49
Один в поле... или участок с нуля
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Giltnооne, 29.07.14.
  1. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    No problemo:hello::)]
    Я пока занимаюсь прорисовкой домика... возможно сюда начну выкладывать и промежуточные проекты- может кому пригодятся.
    Ранее писал, что бытовка выросла до 8,5х11м.
    Мы растем! Добавили комнатушку маленькую. Последний утвержденный размер- 8.5х13.5.:ogo:
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Николай уже ответил. Добавлю, что за прошедшие весну, лето и осень воды не было. В следующем году будем делать цоколь, планируем ещё добавить песка под дом (сразу конечно надо было так сделать) и отмостку с уклоном от дома.
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Да уж! ДОМИК! :)]
  4. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Как говорил ранее, занимаюсь "проектированием" пристроя к уже имеющемуся домику.
    В результате многих итераций, пришли к единому мнению относительно размеров и т. д.
    Выкладываю скрины финального проекта:
  5. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Размер застройки- 13,5х8,5
    Терраса:
    - более широка часть ~5м х 3,6м
    - узкая часть ~ 2,5м х 4,5м
    Для всей пристройки, за редким исключением (ригели и стена перегородки) используется доска 150х50
    По приблизительным расчетам, для постройки необходимо будет закупить 12 кубов этого размера.
    При изменении сечения части досок (кроме ригеля и конька) на 150х40, нужно всего 10 кубов дерева.
    В эти расчеты не входит обрешетка.
    В общем, теперь в планах перерисовать проект на доску 140х50.
  6. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Выкладываю еще пару скринов, непосредственно каркаса:
    Помимо этого, цепляю файл скетчапа, для тех, кто хочет повертеть проект :aga:.
    Хотелось бы конструктивной критики, и советов- возможно какие-то нюансы упустил (хотя вроде старался все продумать, в связи с чем прошу @Cosolapyj присоединиться к обсуждению проекта.
    Если у кого возникли какие-либо вопросы/комментарии, обращайтесь:hello:
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Из первого, что бросается в глаза: на веранде, по скольку есть конёк, стяжки не нужны. В общем и не только на веранде.
    А еще вопрос по монтажу платформы. Будет ли монтироваться OSB сразу, до установки стен? Если да, то все хорошо, если нет, придется добавлять бриджинги подо все стены и перегородки для монтажа пола.
  8. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Делал это для подстраховки, т. к. возможно не верно нарисовал конек. Этот узел (конек) меня вообще смущает- скажи плз, правильно сделано (с учетом угла наклона крыши и т. д.)
    Если стяжки не нужны, то удалю, конечно, но на веранде (3 двойные) нравится как выглядит- возможно оставлю.
    Вот тут не очень понял. На самом деле, есть желание сделать платформу сразу, но возможно не получится по каким-то причинам (если не из-за погоды, то из-за финансов).
    Поэтому исхожу из монтажа пола "после"- по аналогии с уже построенной частью.
    Под стены, параллельные лагам, я сделал двойные лаги с таким расчетом, чтобы было к чему крепить внутрянку.
    Под перпендикулярные стены не думал что нужно- там они опираются на лаги...
    Или лучше выдерживать шаг с самого начала и по краям сделать "лесенки"?
    Может я чего не так понял...:faq:
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Опираются на лаги, но пол крепить не удобно. Край практически везде висит. Будет шпунт не очень толстый или OSB меньше 20мм толщиной, скорее всего будет "батут" и скрип вдоль стен. Особенно когда нагрузите шкафом тяжелым или еще чем.
    Не, все верно. Потолок изнутри буде подшиваться по стропилам?
  10. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Giltnооne, Скажите, я у вас этот дом планируется, как основной?
  11. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Столбы бетоном заливали. Или чем?
  12. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Ок, значит сделаем...скрип не нужен)
    :hndshk: вот это успокоил. Спасибо! :super:
    Да, по стропилам. Возможно потом добавлю фальш-балок
  13. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Ну на ближайшие лет 10, думаю да. Поэтому и вылезли такие размеры.
    Большой дом еще в планах
  14. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Да, заливал бетоном.
    мешал в бетономешалке, пропорции уже не помню, к сожалению...
  15. Msi86
    Msi86
    Msi86
    Красноярск
    @Giltnооne, Скажите как у вас пережил 1.5 года ондулин? если есть, приложите фото. Сейчас выбираю кровлю, смотрю в сторону ондулина, так как делать буду один. Есть у нас (Красноярск) еще волнаколор, но это шифер и он будет тяжеловат для монтажа.
