Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да и дорожки тоже жирновато:)
  2. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    Нет не очень, в прошлом году себестоимость штуки 300Х300Х30 у меня была 7-9 руб., изготовил примерно 700 шт. Если покупать, то штука стоила ~70 руб., здесь да, жирно.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И что входит в себестоимость Вашей плитки?
  4. Юра68
    Юра68
    Юра68
    Курган
    770 рублей за квадрат? Я уже срочно хочу торговать в вашем регионе!) Еще не видел ни одной серой (не цветной) плитки дороже 350-400 за квадрат. Еще и умудриться надо остаться в рынке за такую цену, приходится демпинговать до 300 рублей. Скажу так - минимальная себестоимость в этом типоразмере (300/300/30) при качественных материалах (цемент500, песок строительный карьерный) ниже 130 рублей за квадрат (12р за штуку) в принципе не возможна при должном качестве на многие года. Если, конечно, не тырить где-нибудь на халяву песок или цемент. Этот расчет я привел только на эти ингридиенты, применение отсева, пласт. добавок, и пр. расходники это уже другая история.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Юра68, Вы тоже, как мне кажется, не включаете стоимость оборудования и пр. в расчеты.
  6. Юра68
    Юра68
    Юра68
    Курган
    Так я так и написал - расчет только и исключительно по этим ингридиентам, полный расчет это уже из другой пьесы, не для слабых духом. Если речь за бизнес, то секрета нет никакого - доход будет ощущаться при производительности (соотв. и послед. реализации) минимум от 50 квадратов в день. Если меньше, то необходимо дополнительный доход от других изделий - фасадки, паребрики, водостоки, заборы и т. д.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно это я и имел ввиду:). Меня удивляют расчеты @Дмитрич3, где указаны только материалы.
  8. Артемий007
    Артемий007
    Артемий007
    Тверь
    А вот у меня другой вопрос, точнее вопрос тот же, только с дополнением... Почему после гравийной подушки делается песчаная подсыпка 5см, а потом ЦПС? Зачем этот слой песка?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Артемий007, не гравийной, а щебневой, это принципиально важно. Слой гравелистого песка или гранитного отсева нужен для расклинцовки щебня и выравнивания основания в ноль.
  10. Артемий007
    Артемий007
    Артемий007
    Тверь
    Ну тогда обычно гравий расклинивают песком (просыпают гравий песком и при помощи шланга промывают его в гравий). Или я что то путаю?
  11. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Работаем уже 10 лет по схеме
    1 Сатине грунта с корневой системой травы
    2 щебенка ф 5-10 минимальный слой 50мм
    3 песок 100мм
    4 проливаем песок песок (через каждые 100 - 150 мм "шерпим" шлангом песок до щебенки с заливкой водой образовавшихся отверстий) вообщем делаем болото
    5 трамбовка песка виброплитой по сырому песку это важно если песок по каким нибудь причинам уже подсох, то проливаем его с верху. трамбуем минимум 2 раза
    6 подсыпка песка до нужного уровня (если необходимо)
    7 укладка плитки
    8 просыпка швов цпс 1;5
    за 10 лет опыта я считаю что цпс это лишние растраты ИМХО.
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а щебень для садовых пешеходных дорожек зачем?...песок см 15 и цпс см 5...песок трамбуем...клал себе на огороде, за три года плитка без изменений..почва суглинок..муравьи только таскают песок из под плитки:)]вот есть фото дорожки к туалету, сейчас уже все с травкой...плитка как с нова:)
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Все таки есть наблюдения за твердением цпс под плиткой? Как набирает прочность и насколько она отличается от таковой раствора цпс обычного с теми же пропорциями песка-цемента.
  14. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Вот моя схема. Покритикуйте пожалуйста.
    Как видно из схемы убрал щебень и ЦПС. Пока не понимаю для чего они, ведь происходит трамбовка с проливкой песка под ЭППС, и над ним (правда уже более бережливая трамбовка).Так же происходит удаление влаги из подплиточного слоя песка в дренажную трубу. Плюс идет ограничение объема песчанных слоев-геотканями и бордюрным рядом. Плюс распределение нагрузки на слои засчет площади ЭППС и площади плитки. Как в моем случае сможет произойти пучение плитки, если влага удаляется и как возможно проваливание плитки, если произведена трамбовка и идет распределение нагрузки на грунт.
    Спасибо. Жду критики.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Olan77,
    1. Если есть плантер, то зачем геотекстиль?
    2. Дренажная труба должна находиться в обойме их щебня.
    3. Если отмостка не будет пешеходной, то можно и без щебня в основании.
