1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Нет, это не имеет смысла по ряду причин.
  2. id369388
    id369388
    id369388
    А если в личку?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Не в личке дело.
    Я не слежу за рынком пристально, поэтому просто не обладаю необходимым минимумом для анализа. Личные же предпочтения и симпатии транслировать было бы неправильно
  4. id369388
    id369388
    id369388
    Понимаю Вас, особенно, если когда-то Вам претензию выдали, в ответ на искренность. Я не профессионал, домик строю первый, надеюсь, последний. Стараюсь рассказывать то что уже узнал и попробовал, новички, зачастую, просто не знают как акценты правильно расставить, чем естественно активно пользуются продажники.
    Скорее всего, буду Донскую покупать, хоть она и дороже. Мне 9т надо, небольшая разница в цене ощутима получается. Потом с её укладкой/задувкой возиться, это отдельная тема, думаю справлюсь. Строительные цены, особенно в конторах, считаю неадекватными, с чем естественно не соглашаются те кто вчетвером собирались мне делать 250м2 битумной черепицы 2 недели. Нашёл тех кто за 3 дня вчетвером нормально сделали.
    Сейчас с внешней отделкой вожусь, понять как и что, начать - самое трудное.
    Пространные рассуждения вне темы ветки, да. :)
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я бы сейчас при наличии выбора поинтересовался у производителя методикой приемки по качеству. Кроме физической "фракции", влияющей на расход, другой первоочередной характеристикой является наличие боратов. Проверить "на коленке" можно только горелкой - ковырнуть из мешка кучку ваты, сделать горелкой очаг тления и посмотреть на время затухания.
    Наверное, проще съездить на местное производство/склад, чтобы проконтролировать качество на месте и отказаться в случае чего без "геморроя" по возврату на дальний завод.
    9т задувать пыоесосом... мгм... попробуйте поискать варианты аренды установки. В Питере я бы дал что-нить из своих, чем мучаться с таким объемом. Но, конечно, время/деньги - тут каждый настраивает баланс для себя. Зная "кухню" изнутри, могу сказать, что при наличии средств, имеет смысл эту работу поручать хорошей бригаде... Цены на работы сейчас, я считаю, адекватные у многих.
    Что касается вопроса "2недели/3дня", то этот разброс по времени и цен мне лично понятен. Грамотный ПОС / ППР творят чудеса на стройке, но и треугольник "быстро-качественно-недорого" никто не отменял. В вопросах строительства личного дома время - понятие более относительное, нежели качество... У меня, например, только стадия КД + СР на работы по организации перекрытий идет уже второй месяц... Зато сделают потом все, что надо, за неделю :)
  6. id369388
    id369388
    id369388
    Paulspb, благодарю за подсказки и участие. С вашей подачи, понимание лучше складываться стало.
    Может быть, по деревянным вентилируемым фасадам подскажите? Можно в другой теме.
    По работе, 45м3 досок в каркас я реализовал в 2 руки, 11 немаленьких окон тоже сам поставил. Надеюсь, с эковатой проще будет, чем с мёрзлыми досками 50х200 в - 15. :)
    Ещё раз, спасибо. :)
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В какой?
  8. id369388
    id369388
    id369388
    Можно в этой. :)
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну что, хочу поблагодарить тех кто догадался использовать садовый пылесос в качестве выдувной машины. Задули 1 тонну, на очереди ещё одна тонна. Использовали обыкновенный леруашный самый дешевый китаец.
  10. kompart
    kompart
    kompart
    Купил пылесос Bosch на 3 квт.
    Выходной патрубок у него 75 мм. Самая близкая по диаметру гофра на местном рынке, которую я смог найти - 63 мм по внешнему диаметру. Внутренний, соответственно, и того меньше.
    Вот думаю, подойдёт ли такая труба? Не будет ли сразу забиваться ватой? Какую лучше трубу взять - большего или меньшего диаметра? Пока склоняюсь к тому, что меньший диаметр даст большее давление и лучшую задувку. Нет?
  11. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Куда задувать собираетесь?
  12. kompart
    kompart
    kompart
    в стены в основном
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Я в перекрытие сотой гофрой задувал и было много пыли. Если диаметр трубы меньше, то напор будет сильнее и надо буде делать приспособу чтобы ограничивать выход пыли.
  14. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    В качестве приспособы хорошо подходит поролон во все дырки/щели.
  15. kompart
    kompart
    kompart
    Значится так:
    пылесос Bosch 30 (3 квт). К нему идеально подходит вентиляционная пвх гофра d100. Продаётся сразу 10 метров (мне как раз хватило), отдал 500 р. Гофру для проводов d63 не берите. Она жесткая ужасно и диаметр очень маленький. Скорость нулевая, забивается постоянно пылесос работает с перегрузкой.
    Была задача додуть вату после того как год назад задувать профессиональной машиной + новые перегородки.
    По технологии задуть не удастся. Гофра мягкая и до дна секции не достанет. Но дует так сильно, что можно просто углубить в секцию на 5-10 см. Плотность такая, что лист гкл 12.5 мм вырывает с мясом сразу по всей высоте. Работать надо аккуратно. У меня стены обшиты фибролитом в основном. Он выдерживает без проблем.
    После 25 мешков пылесос в порядке. Ничего не люфтит
