ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На представленной фотке четко видна структура панелей: OSB (кстати, весьма и весьма неэкологичный материал, но в данном случае без разницы - все равно снаружи) + лицевой слой из пластика (отформованный под структуру дерева).
    Собственно, зная, что такое OSB, иного и предположить невозможно. OSB не дружит с внешней средой, поэтому его надо защищать. Снаружи - формованный пластик, с торцов - герметик.
    Эрзац он и есть эрзац. Не знаю, может себестоимость и меньше, чем у сайдинга из пластика, но внешне - тот же эрзац :)
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Ладна, бывает так, скажет человек глупость по незнанию, а потом вроде как и ошибку признать неохота...:)]
    На представленной фотке четко видна структура панелей. Именно, что на фотке, Вы ж всякое г...но руками не держали, а на фотке показана обратная сторона панелей. Я ж Вам написал раньше ..."была б возможность-клал бы кирпич облицовочный" А из всех вариантов, самый оптимальный в моем случае - это СмартСайд. Можете предложить еще варианты отделки фасада каркасного дома?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фотка от производителя. В документе, из коего фотка, все расписано. И совершенно без разницы, что Вы там сказали, а что нет.
    Сторона - лицевая. По ОСБ формовку под дерево никак иначе не сделать.
    А чем Вы отделали фасад дома, мне без разницы. Вас устраивает - больше ничего и не надо.
    Мой пост касался того, что все равно это не дерево, а лишь имитация под дерево.
    Лучше дерева все равно ничего (по крайней мере пока) нет.
    А каркас много чем отделать можно.
    Хоть штукатуркой.
    Тут кому какие фломастеры вкуснее.
  4. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Логистика - таможня съедают все - а бизнес в 0 не интересен - канаду осп 3 завозят - но очень мало
  5. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Извините, если вопросы не совсем по теме.
    Какие существуют варианты отделки фасада поверх OSB плит?
    Что будет, если их оставить непрекрытыми - и на какое время допустимо? впитывают ли влагу?
    Чем пропитать для влагостойкости?
    Зависит ли влагостойкость OSB плит от их толщины?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На крыши используют ОСБ исключительно влагостойкую, потому ее больше ничем не обрабатывают.
    По отделке фасадов - в тему Фасадов :|: Мы здесь - по крышам
  7. Sysler
    Sysler
    Sysler
    Можайск
    В основном – в строительстве.
    • обшивка стен;
    • сплошная обрешетка кровли - для бетонной черепицы, металлочерепицы, шифера и т. д.;
    • черновые полы - (ОСП укладывается на сплошную поверхность или на несущие лаги);
    • однослойные полы - плита просто закрывается сверху линолеумом, ковром или половыми досками;
    • перегородки, декоративная обшивка стен;
    • двутавровые балки или I-балки;
    • съемная опалубка многоразового использования для бетонных работ;
    • упаковка - ящики, контейнеры, поддоны и пр
    По европейскому стандарту плиты OSB делятся на 4 вида:
    • OSB1 - применяется для ненесущих конструкций в сухой среде (обычно в мебельном производстве для несиловых элементов)
    • OSB2 - применяется для несущих конструкций в сухой среде (обычно в мебельном производстве для силовых элементов)
    • OSB3 - применяется для несущих конструкций в строительстве, в том числе во влагонасыщенной среде.
    • OSB4 - применяется для несущих конструкций в строительстве, в том числе в сильно влагонасыщенной среде, например, как опалубка многоразового использования.
  8. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Масса вариантов по фасадам - а по поводу оставлять непрекрытыми нельзя - у нее даже хранение без премого попадания воды в требованиях указано.
    От толщины зависит ее область применения.
  9. Sysler
    Sysler
    Sysler
    Можайск
    OSB плита, OSB 3 плита, ОСП плита, ОСБ Norbord Норборд Канада (Oriented Strand Board – расшифровывается как плита с ориентированной плоской стружкой). OSB ОСП ОСБ по своей структуре трехслойная древесная плита, произведенная из ориентированной специальным образом щепы. В качестве основного сырья в панелях OSB ОСП ОСБ Norbord Норборд Канада применяется древесина хвойных пород, получаемая в основном из мест санитарной вырубки сосновых лесов. Для получения особых прочностных свойств плиты OSB ОСП, щепу перед прессованием укладывают в ковер специальным образом: верхние слои OSB ОСБ вдоль, а внутренний поперек. Такой метод обработки и укладки стружки придает OSB 3 ОСП ОСБ высокие физико-механические характеристики. Для придания таких важных качеств как водостойкость и огнестойкость, плиты OSB 3 ОСП 3 ОСБ Norbord Норборд Канада обрабатывают особыми экологически безопасными веществами. Собственно в зависимости от типа вещества, OSB ОСП на выходе подразделяется на три формата: OSB 2 ОСП 2 - внутренняя отделка помещений, OSB 3 ОСП 3 - внешние работы, или OSB 4 ОСП 4 - для работ в климате с повышенным содержанием влаги.
    Плиты Norbord OSB, благодаря устойчивости к воздействию атмосферной влаги, крайне низкой влагопоглощаемости и набуханию, имеют большой спрос в строительстве домов по скелетной технологии и обладают соответствующими техническими параметрами, гарантирующими жесткость и стойкость конструкции здания.
    Компания Комфорт занимается продажей OSB ОСП в РФ и является официальным дистрибьютором концерна Norbord Норборд Канада, наши цены на OSBсамые низкие!
    Назначение плит OSB ОСП ОСБ Norbord Норборд Канада:
    - для кровли (основа под битумную черепицу или другие покрытия);
    - как несущие балки;
    - для обшивки стен, крыш и потолков;
    - для черновых и мозаичных полов;
    - для заборов и временных ограждений;
    - в качестве перегородок и срезающие стен;
    - как декоративная обивка стен;
    - в качестве двутавровых балок;
    - для мебельных каркасов и рекламных щитов;
    - как заменитель пиломатериалов и фанеры;
    - плиты можно облицевать шпоном;
    - в качестве полок и складских стеллажей;
    - из ОСП изготавливают поддоны, ящики и упаковку;
    - применяют как опалубка многоразового использования.
    и многое др.
    ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    Структуры поверхности шлифованная
    Стандартные размеры OSB 2440×1220 мм
    Толщина OSB 9,5 мм; OSB 11,1 мм; OSB 11,9 мм; OSB 15,9 мм; OSB 18,3 мм
    (ОСП 9,5 мм; ОСП 11,1 мм; ОСП 11,9 мм; ОСП 15,9 мм; ОСП 18,3 мм)
    Средняя плотность (кг/м3) 660
    Содержание формальдегида (мг/100г) 8 Класс эмиссии E1
    Производитель Norbord Норборд Канада
    Размеры шлифованных плит OSB ОСП Norbord Норборд Канада
    Размеры, мм
    Стандартные толщины
    9,5 мм 11,1 мм 11,9 мм 15,9 мм 18,3 мм
    Количество листов в одном паллете
    2440х1220 100 68 62 47 43
    Вес паллета (кг)
    2440х1220 1450 1530 1558 1520 1550
    Технические характеристики шлифованных плит OSB ОСП Norbord Норборд Канада
    Параметр Ед. изм. Показатель для толщин Метод испытания
    Средняя плотность кг/м3 660 EN323
    Сопротивление при изгибе, латеральная ось Мпа 11 EN323
    Отклонение по толщине мм +- 0.8 EN312
    Отклонение по длине и (ширине) мм/м +-3 (+-0.3) EN324-1
    Отклонение от прямого угла, макс. мм/м 2 EN324-2
    Разбухание по толщине за 24 часа, макс. % 15 EN317
    Предел прочности при изгибе, мин. H/мм2 22 EN310
    Модуль упругости на изгибе, мин. H/мм2 3500 EN310
    Предел прочности при разрыве, мин. H/мм2 0,40 0,35 EN319
    Влажность - ОСБ 3 % 5-12 EN322
    Теплопроводность W (m^(2) K) 0,13 EN 12664
    Содержание формальдегида мг/100г 8 Класс эмиссии E1 EN120
    Влажность % 5-13 EN322
  10. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Извините, что влезаю. Многие на разных форумах рекомендуют ОСБ для обшивки фронтона с последующей покраской или шпаклевкой. Это реклама производителей ОСБ или все таки так можно делать? и сколько ОСБ может простоять без отделки7 На зиму, я так поняла его нельзя оставлять? А я мечтала зашить ОСБ и оставить до весны, а потом уже штукатурить или обшивать(
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОСП-конструкционный материалл, а не финишевый. Обшивка ОСП всегда сама нуждаетса во влагозащите. По ОСБ делают штукатурку, СТАККО, плитку,сайдин и дт. Но просто под краской она долго не простоит. На зиму закройте свою ОСП пергамином или тайвеком. В таком виде она может простоять долго. Несколько лет.
  12. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Вот спасибо, а то я расстроилась. Сразу планировала зашить фронтон на зиму доской, а потом начиталась форумов и решила, что ОСБ решит все проблемы и с зашивкой и с отделкой.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А можно и то и то. Если нужно, чтоб не продувалось - хороший вариант. ОСБ защитит от продувания, а доска - для декора.
  14. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Да, наверное, можно и то. и то. Но я имела ввиду, что сразу хотела делать черновую обшивку обычной доской, а затем в будущем году уже зашивать, например, сайдингом. Но, так как сайдинг мне не очень нравится, то для меня зашить ОСБ показалось лучшим вариантом. Дом предполагаю штукатурить под покраску, думаю, что и оштукатуренный по ОСБ фронтон будет хорошим решением.
  15. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Первый раз вижу покраску на торцах у Болдерая - с основания завода - 2 раза такое было и то из других соображений ;)
    Ну а так - лучше не тренероваться с водой - так как ОСП 3 все же влагостойкая - а не водостойкая :)
