1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    нет таких - есть под стенами и есть под полом. в таблице проверенное решение. разнородное основание Вы сможете рассчитать?
  2. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    В этом случае я не понимаю, как сделать примыкание экструзии с замком к пенопласту без замка
  3. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Не не не, стоп стоп) давайте посчитаем). Я понимаю, что это перерасход. Но не понимаю как состыковать качественно замковую экструзию и беззамковый пенопласт
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    просто- заводите ЭППС ребра на 10 см под ППС пола.
    ВСЁ.
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    не заморачивайтесь
  6. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Т. Е и на L блок (вертикальная стенка) рекомендуете использовать пенопласт 35 плотности?
  7. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    И что скажете о водопоглощении 25 пенопласта в сравнении с экструзией? Не стоит опасаться за намокание пенопаста?
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    под ребро считать надо, а под пол достаточно ППС 15Ф, вот и денежку сэкономите.
    не стоит.
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    в моём случае: каркасник 1 этаж, 2-х скатная крыша профнастил
    ппс-14 пол
    ппс-25 фронтон, центр. стена и борт (тоже башмонолит). твёрдость неплохая, по нему ходил смело.
    XPS-N-III-G4-L ursa стена с нагрузкой от крыши (обещают "Прочность на сжатие при 10% деформации 0,25 МПа = 25 т/м²")
    при заливке проблем не было.
    новый ГОСТ позволяет избежать путаницы.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    L-блок
    недалеко от меня появился станок для резки пенопласта (как на фото ширина 2500 мм, длина около 3000 мм), предполагается изготовление несъёмной опалубки.
    имеется ли смысл заморачиваться делать L-блоки? кто-нибудь рассчитывал себестоимость? от какой цены плясать?
    территориально 200 км от Уфы на север.
  11. vwts
    vwts
    vwts
    Приветствую!
    Под ребра УШП буду класть с корее всего CARBON ECO SP 2360х580х100-L - 4400 ₽ за куб.
    Вопрос встал что класть под плиту: предлагают
    CARBON ECO SP LIGHT 2360х580х100-L - 4100 ₽ за куб.
    также вроде можно найти и ПСБ-С 35 (Пенополистирол ППС 25) - 3200 ₽ за куб.
    Обьем в районе 16 кубов, вроде бы все ясно что брать выгодней ПСБ-С 35, но смущает это:
    1. пенопласт все-таки берет воду больше ЭППС, хоть и мало, пленку нужно будет все-равно покупать, защищать его от воды, УГВ высокий, где-нибудь да затечь может...
    2. где найти нормальный проверенный ПСБ-С 35 с завода, а главное чтобы он по факту доставки не оказался "пластилиновым", а аналогом DC 80?
    3. у CARBON ECO SP LIGHT прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее, кПА 150, а у Дороселла написано "больше 80 кПА" а 150 это не перебор?
    Направьте плиз на путь истинный.
    Спасибо.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    В плиту достаточно ППС16Ф.
    А при высокой воде необходимо водоотведение, а не ЭППС.
  13. vwts
    vwts
    vwts
    Водоотведение обязательно будет, не могу с пенопластом определиться...
    А ППС16Ф (ПСБ-С 25Ф) в случае плохого поставщика / брака, "свинью" в УШП не подложит?
    Дом в принципе легкий: каркасник в 2 этажа, металлочерепица.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в москве и рядом знаю троих качественных- мосстрой 31, в Алексине https://nvplast.ru/ и в Чехове http://styroplast.su/contact/.
    при высоком УГВ про щебень не забудьте.
    а вообще, откуда известно, что УГВ высокий? и на сколько высокий?
  15. vwts
    vwts
    vwts
    Участку 30 лет. После затяжных дождей / паводка вода стоит несколько дней в ямках на газоне, потом уходит. Раньше вода при копании ямы появлялась с 1,5-2х штыков лопаты, последние года (вокруг все застраивается) УГВ падает, в прошлом году вода начиналась собираться с 60-80 см.
    Склоняюсь к крупному песку / ПГС.
    Опять же по личному опыту на конкретном участке: плодородка 20 см. далее плотная глина, дом каркасник 2 этажа на ленте просто стоящей на песке 20 см. без всякого ГТ - ничего ему не делается 30 лет. Также бытовка 7х3 мет. забетонирована. Дорожки песок завернут в ГТ сверху кинута плитка 50х50 - лет 14 наверное спокойно лежат.
    Просто не вижу смысла в щебне в котлован, на дренаж, да буду брать...
