1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    вопрос такой - На сколько заглубляться в землю, для этого пирога? или делать насыпью?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Снимается только плодородный слой, остальное насыпью.
  3. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Позвольте развить вопрос дальше: цпс прямо на щебень ? Какой слой цпс должен быть под плитку тротуарную ? Спасибо
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slavyan007, ЦПС на финишный слой песка/отсева. Здесь подробно. Толщина слоя ЦПС 2-4см.
  5. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Cпасибо, прочитал! Только вот вопрос еще возник. Можно ли сэкономить и для расклиновки взять отсев и им же подготовить основание под плитку. В противном случае мне нужно будет брать машину щебня 5-20 и машину отсева-куда девать остаток? Хотя по объему мне хватило бы одной машины .
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно можно.
  7. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Занялся въездом на участок.
    Задача: легковые авто заезжают всегда и никаких последствий, груженые камазы на 15 кубов пару раз за сезон без последствий, вода уходит сразу и не стоит на поверхности.
    По осени трактор "начерно" равнял участок, немного разворотил почву.
    Парковка планируется "в уровень" с газоном.
    Пирог вижу такой: снять 10 см, выравнять, геотекстиль, песок 5 см., объемная решетка 15см., гравий 20-40 в решетку + 5 сверху, гравий 5-20 5 см. На этом остановится и пользоваться.
    Перспектива: через пару лет положить брусчатку.
    Вопросы:
    1. Правильный ли пирог?
    2. Бордюры как установить в данном случае и нужны ли они? Смогу установить на это основание бордюр если плитку буду укладывать или нужны траншеи и т. д?
    3. Дренаж. Просто по краю сделать канаву в нее трубу дренажную и общий уклон в эту канаву, а сверху все трамбовать как обычно?
    4. Есть мысль купить китайскую виброплиту за 20-25 тыс. Жаба квакает. Вариант с катком засыпным/наливным на 150 кг. не поможет?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bamse, постановка задачи правильная. По решению:
    1. Да, правильный.
    2. Не обязательны. Можно воспользоваться досками с вбитыми колышками.
    3. Да, вполне достаточно.
    4. Прокатит даже ручная, послойная трамбовка. Для облегчения процесса щебень поливать водой (без фанатизма).
    Отпишитесь о результате проделанной работы, будет весьма полезно участникам форума:hello:
  9. ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    Пермь
    У меня машина стоит возле дома, 1м-2м. Мою её кехером там же. Если засыплю всё гравием, надолго хватит? И ещё, если вода пойдет рядом с фундаментом в землю, пучить не будет?
    Сосед советует: набурить, ручным буром, лунок и засыпать в них гравий для отвода воды.
    Прокомментируйте пожалуйста!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ТрёшМнёшь, если аккуратно обращаться с керхером, то надолго.
    Если будет уклон от дома и дренаж, то пучить не будет.
  11. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    @Groundworkturf,
    Еще уточнения:
    1. Доски в качестве бордюра - как их скрыть чтобы не были видны по окончанию всех работ? Радиусные дорожки как лучше ограждать досками - резать на небольшие куски или гнуть?
    2. Бордюр для плитки (если буду потом делать) - можно на раствор положить брусчатку по краю дорожки в качестве ограждения?
    3. Геотекстиль поверх досок ограждения пускать?
    4. Трамбовка ручная - просто брусок и им сверху "стучать"?
    5. На дорожки пешеходные пирог можно уменьшить и обойтись без георешетки?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bamse,
    1. утопить на пару сантиметров относительно верхнего уровня дорожки. Газон, по нормативам, делается выше дорожки на 2 см. Потом еще травка разрастется и доски будут не видны.
    2. Доски гнуть легко с помощью надпилов в местах сгиба. Делаете надпилы на 3/4 толщины доски через 0,5-1 см в нужном количестве и гнете.
    3. На раствор можно.
    4. Геотекстиль поверх досок не нужен.
    5. Трамбовка: upload_2015-4-30_0-23-33.jpeg
    6. георешетка не нужна, пирог можно уменьшить до разумных пределов.
  13. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    ... и еще вопрос: размер ячейки георешетки под парковку?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    210х210 мм
  15. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    О! Это сильно приятнее по цене :) Перфорация в георешетке по умолчанию подразумевается?
    В праздники начал подготовку по материалам - через 2 недели планирую начать активные действия, будут освещать тут.
