Финский дом с баней из профилированного бруса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ChesterRUS, 15.08.14.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Между чем и чем зазор? :faq:
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Между двумя стропилами в ендове или они не двигаются?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вы бы уж тогда не писали, что на что-то в конструкции своей кровли пошли осознанно.:victory:
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Я писал про рубленый фронтон и большие окна :) кровля для меня вообще пока тёмный лес...
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В деревянном доме всё взаимосвязано, так как он подвижная система. Я бы даже сказала, что фронтон отдельно от кровли рассматривать вообще нельзя. Ендова неподвижное соединение, а вот скаты кровли у Вас должны двигаться - съезжать и раскрываться. Ендова будет мешать им это делать. Но какой смысл Вам сейчас это знать? Кровлю уже накрыли. В следующем году переберёте.
    Дом неправильно спроектирован-больше похоже на "любой каприз за ваши деньги".
  6. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Ok, посмотрим на масштаб трагедии после зимы...
  7. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Антисептики и грунты-антисептики по своей сути - разные вещи.
    1. Под антисептиком дом должен находиться до финишной отделки (покраски), т. е. все время сушки-усадки. Задачей антисептика является содержание материала в идеальном биологическом состоянии.
    Если говорить про Lignofix Stabil Extra, то это постоянный профилактический невымываемый дождевой водой антисептик, надежно защищающий древесину от всех видов биопоражений (грибов и насекомых). Под этим антисептиком дом может выстаиваться и год, и два.
    2. Грунты-антисептики наносятся на поверхность древесины незадолго до финишной покраски. Перед их применением поверхности желательно отшлифовать, что не требуется для применения чистых антисептиков. Задачей грунтов-антисептиков является укрепление поверхностного слоя древесины, выравнивание впитывающей способности для того, чтобы при покраске колер распределялся равномерно по всей поверхности, не давая более темных или светлых пятен. В качестве биозащитных добавок они, как правило, содержат только фунгицидные ингредиенты (от грибов) кратковременного действия (3-6 месяцев), которые необходимы для внутритарной консервации материала при его хранении и для профилактического, как я уже сказал, временного защитного воздействия на поверхность древесины. Если говорить про Валтти Похъюсте, то он содержит некоторые ингредиенты, входящие в состав транспортного (временного) антисептика Lignofix Blue S. Если Вы внимательно посмотрите на описание Валтти Похъюсте на официальном сайте Тиккурила, то не найдете там информации о его применении в качестве антисептика на время сушки древесных материалов.
    3. И антисептики и грунты-антисептики в экстерьерах нуждаются в нанесении поверхностных пленочных покрытий. Это делается, главным образом, для защиты древесины от UV-лучей и для гидрофобизации поверхностей. Именно об этом говорится в описании Lignofix Stabil Extra.
    Так что каждому материалу свое место и время.
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Елена, а не подскажите, на какие моменты обратить внимание проектировщика кровли, что точно стоит переделать?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кровля спроектирована и исполнена нормально. Вот только конструкция самого сруба не подразумевает такую крышу. Сделали бы каркасные фронтоны-беды бы не знали. Тем более, что внутренних фронтонов нет, а вместо них стоят столбы с домкратами. То есть частично мансарда каркасная, частично брусовая. Геометрия сруба будет меняться в два этапа. Первый можно проскочить под временный кровлей, потом её перебрать. А вот второй (после начала отопления), под времянкой уже не переживёшь. Поэтому Вам придётся смириться с тем, что абсолютно качественно утепление кровли, через которую уходит до 50% теплопотерь, Вам сделать не удастся. Ваша кровля за счёт своей конструкции будет то здесь, то там отрываться от сруба, так как стены под ней будут изменять свою высоту не на одинаковое количество сантиметров, а пропорционально количеству рядов под точкой опирания. В коньке дом сядет на большее количество сантиметров, чем по периметру. А из-за ендов крыша "раскрыться" не сможет. А если и сможет, то её всю перекосит. Я не говорю, что крыша будет визуально косая-кривая, но щели по месту примыкания со срубом будут 100%.
    Для гостевого дома бани, отопление которого периодическое, такая ситуация не смертельна. Но для дома эксплуатирующегося круглогодично это приведёт к большим потерям тепла и, как следствие, к чрезмерным тратам на отопление. :hello:
    Если бы я решала подобную задачу, то на следующий год, после переборки кровли, я бы зафиксировала брусовые фронтоны стойками, и изнутри их утеплила без использования пароизоляции (изоплат, эковата, напыляемый пенополиуритан и т. д). Только к выбору материалов для утепления фронтонов в этом случае надо подойти очень тщательно, что бы не сгноить брус. Ну и несомненно поставила бы центральный опорный столб в треугольнике панорамного окна, для подпорки конька кукушки. :close:
  10. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Антисептические свойства похьюсты действуют до полугода? А водоотталкивающие - на протяжении всего времени ? Она же глубоко впитывается?
  11. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @PIM56, у меня брус обработан грунтом-антисептиком на масляной основе (биофа). Обрабатывали в марте. Можно ли оставить так на зиму?
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это хорошая "фишка" Валтти Похъюсте.
    Именно за счет гидрофобизации, обеспечиваемой введением в рецептуру Валтти Похъюсте масел, создается длительное защитное свойство препарата от поражения древесины грибами. Т. е. за первые 2-3 месяца, когда риск биопоражения максимален, древесина подсыхает и защищается временными фунгицидными ингредиентами, а дальше не происходит чрезмерного увлажнения поверхностей дождевой водой и грибы чувствуют себя не уютно.
    Однако, делать биозащиту на время сушки грунтами-антисептиками не целесообразно, т. к.:
    - свойства грунта пропадают с течением непродолжительного времени и для достижения хорошей адгезии с финишными покрасочными слоями нужно грунтовать заново (грунты должны наноситься незадолго до финишной покраски);
    - это не выдерживает критики с точки зрения затрат, тем более в случаях, когда грунтом-антисептиком обрабатываются поверхности, не требующие нанесения финишных декоративных слоев (например, поверхности соединения конструкционных элементов);
    - для этих целей предназначены антисептики, специально разработанные и предлагаемые на рынке.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Вам к Биофа.
    Мое мнение см. постом выше.
    Думаю, что под хорошим грунтом-антисептиком, каким, безусловно, является продукт торговой марки Биофа, древесина может быть сохранена, но грунтование перед финишной покраской Вам нужно будет повторить.
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Сегодня покрыли дом Лигнофиксом. Изнутри и пару раз снаружи. Двумя садовыми опрыскивателями это заняло 2-3 часа в спокойном темпе. Сплошное удовольствие)
    Тем временем сборка дома подходит к концу. Рубероид положили, лаги террасы уложили. Из актуального - сделать черновой пол и зашить проёмы.
  15. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Зачем проемы зашивать? Закрыть плотной москитной и пусть дом проветривается.
