1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Дом из ГБ 77 м2. Сам для себя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иван963258, 19.08.14.
  1. Иван963258
    Иван963258
    Иван963258
    Глазов
    Вот пример выпиленного дверного проема, сверху выломанный участок.
  2. Иван963258
    Иван963258
    Иван963258
    Глазов
    Вот как сейчас выглядит кочегарка.
  3. Иван963258
    Иван963258
    Иван963258
    Глазов
    Заложил окна материалом для перегородок.
  4. Иван963258
    Иван963258
    Иван963258
    Глазов
    Стройка продолжается дом уже под крышей, фотки раскиданы по разным устройствам как соберу их в кучу обязательно выложу. А пока ...
    IMG_20150924_104023.jpg IMG_20150924_104144.jpg IMG_20150924_104156.jpg IMG_20150924_104233.jpg IMG_20150924_104318.jpg
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Иван963258, да - что то я тоже не увидел? Это что - плиты сразу под трубками? Или всё же утеплителя листы?
  7. Иван963258
    Иван963258
    Иван963258
    Глазов
    Для увеличения теплоемкости утеплитель будет под плитами. Должна получиться висячая утеплённая шведская плита (УШП). Теплоемкость дома для меня важна, т. к. планирую отапливаться т. т. котлом.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Получается, что часть тепла через плиты будет уходить на фундамент, на несущие стены, может пока не поздно кинуть на плиты утеплитель, а дальше разводку теплого пола, залить потолще стяжку .
  9. Иван963258
    Иван963258
    Иван963258
    Глазов
    Самое главное не на улицу, если интересно посмотрите фотки, как смонтированы плиты.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У Вас плита опирается на фундамент, стены опираются на фундамент, получается что частично греем улицу, если утеплитель на плите, а на утеплителе система теплого пола, далее стяжка и это все получается изолировано от улицы, ну и по максимуму тепло остается в доме .
  11. Иван963258
    Иван963258
    Иван963258
    Глазов
    Фундамент будет утеплен ЭППС.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Иван, но не "по кругу же". Снизу грунт выходит тоже немного греть будете + под домом.
    Нужно и большие тёплые отмостки... будет "дом на тёплом грунте" ;)
  13. Иван963258
    Иван963258
    Иван963258
    Глазов
    У меня мелко-заглубленный ленточный фундамент, утепленная отмостка точно будет. Теплопроводность кирпича и бетона не такая, как у графена и меди. Площадь опирания плит мала по сравнению с их общей площадью. Думаю тепло потерь через этот узел будет гораздо меньше, чем если бы я решил добавить еще одно окно.
  14. Иван963258
    Иван963258
    Иван963258
    Глазов
  15. Иван963258
    Иван963258
    Иван963258
    Глазов
