1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    -2 варианта подсказали. Есть вариант подключения большой мощности с *разносом* пиков мощности СП по времени (азимуту). Допустим 11 час. и 15 час. Я так использую 4 х 200W CП 5-й год без проблем.
  2. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Решил попросить помощи в ремонте своего инвертора Axpert KS 3K выпуска 2014 года.
    Сгорел без меня на даче после грозы. В этот момент работал от аккумуляторов только на небольшой холодильник класса A+.
    Плата после разбора и снятых радиаторов. Красными квадратами отмечены снятые детали.
    Емкости снял как подозрительные. Они исправны но всё равно заменю.
    Неисправные детали которые нашёл.
    Правильно ли определил сопротивление 10 Ом, 2 Вт ?
    Понимаю, что К3878 надо будет заменить все, хотя 2 из 3-х живые.
    Ещё вопрос что за детали? Одна под трансформатором
    Другая лежит на плате
    Обе короткозамкнуты в обе стороны.
    Не подскажете ещё, не маленькое ли сопротивление на разъёмах выпаянного конденсатора, всего 12 Ом. Я подозреваю это фильтр по питанию +5В
    Спасибо если кто поможет.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не разглядеть. Может конденсатор, может предохранитель самовосстанавливающийся.
    Похоже на термореле.
  4. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Оно может быть короткозамкнуто?
    Еще на плате под ним значёк sw1.
  5. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Блин лоханулся в написании.
    Не конденсатор (или пробит). Деталь короткозамкнута с обоих направлениях. это я написал в ответ уважаемому @Strangemag
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    SW - это выключатель Около большой детали я надпись разглядел. Потому и предположил, что термореле. Да, оно может находиться в 2х состояниях - замкнуто и разомкнуто. Состояние зависит от температуры.
    Что касается маленького элемента мод трансформатором - там ничего не разглядеть.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, желательна. Например 3 параллельных TVS ограничителя на 1500Вт (импульсных) у некоторых брэндовых MPPT контроллеров прямо на плате стоят, на 120 или 150В и то иногда пробиваются в "коротыш". Ещё их скорость и точность срабатывания выше древних варисторов. Слова Littelfuse и Morningstar Tristar поищите по форуму для доп. информации.
  8. dokument_201
    dokument_201
    dokument_201
    Доброго времени суток.
    Возможно- ли у в России отремонтировать контроллер заряда Studer VarioTrack MPPT-65 (10) A, погорела микросхема U15 (Микросхема U15 - JM08AC LM5005), или найти ему дешёвую замену
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Фотон от а-электроники.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Инвертор выдаёт стабильные 250 вольт на выходе, хочется както уменьшить. Инвертор китаец мод. синус 3кВт. Переменных резисторов на плате не обнаружил. Управляется инвертор микросхемой S63525A. Может кто подскажет на каких выводах микросхемы задаётся выходное напряжение. Сделал фото крупным планом, там есть место похожее на то что там должен был быть переменный резистор.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Поискал схему s63525a, но почти ничего нет, похожие выдаются по запросу. Путаницы ещё больше для меня стало. Вообще как я понял стабилизация напряжения происходит путём сравнения его с опорным на плате. Тоесть на плату подаётся 220в с выхода инвертора, или понижается предварительно на плате и подаётся.
    В инверторе две платы управления, на одной написано DC, на второй AC. Может кто подсказать по фото через какие ножки происходит стабилизация напряжения, непонятно что такое OSC, что за обозначение.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Нашёл вот такую схему, незнаю правильно или нет, но я так понимаю выходное напряжение зависит от обратной связи на выводы 1 и 2. Вроде у меня чтото похожее. Надо пробовать...
    По идее если к любым резисторам из обвязки выводов 1 и 2 добавлять резистор уменьшив сопротивление, то входное напряжение увеличится, следовательно инвертор должен его понизить. Придётся методом тыка, лишь бы не спалить... pwm-inverter-circuit-diagram-using-ic-sg3524-and-mosfet (1).png
  13. dokument_201
    dokument_201
    dokument_201
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки возможно ли заменить Vario treck VT65-80 на Mppt ML4860
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В параллель R1 1...2мегаом поставьте
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Микросхема - стабилизатор с входным напряжением до 75В. Сгорела вероятно от перенапряжения.
    https://www.einfo.ru/store/LM5005MH/NOPB/
    Стоит не так много по сравнению с готовым зарядником, но её пробой мог выжечь другую управляющую логику (микроконтроллер с "закрытым кодом", а это совсем плохо). Можно перед поиском микросхемы стабилизатора попробовать подать напряжение 5 или 12В (типичное внутреннее для логики, узнаётся по резисторной обвязке LM5005) на "мозги" - оживут индикаторы или нет.
    Ремонт с вероятностью 50% возможен, озадачьте поисковики по мастерским бытовой электроники в вашей местности.
    И солнечные панельки пересоедините на другое напряжение, пониже.
    А то грозы осенью маловероятны как причина "вылета" электроники, а морозные перенапряжения - легко.
    Неправильным соединением групп СБ можно любой контроллер ушатать, пусть и не сразу, а в солнечные холодные дни.
