Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ничего забавного нет. Обсуждалось здесь выше уже не единожды. Никакой магии, только материальные законы физики.
    Задал конкретный вопрос, от ответа на который Вы уклонились, что уже характеризует Вас вполне определенным образом.
    Теоретически возможно. С другой стороны, с подобными опытами не знаком. Если хотите, можете опробовать, но я бы на себе не стал, ибо данный стеновой материал слишком капризен.
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @id133390527, под газосиликат нужен будет серьезный ростверк. В принципе - жизнеспособно, но нужно подойти особенно ответственно, площадка основания гулять не должна в принципе. То есть помимо свай - сложные металлоконструкции.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Просто не ищу перепалки. Не стремлюсь что либо доказывать. Не нравится мне опирание столба на камень- обьяснил почему. :hello:
  4. sano77777
    sano77777
    sano77777
    Всем доброго дня суток! Подскажите можно ли глину после копки колодца пустить на разравнивание между сваями? Если нет просьба прокомментировать.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Можно, но смысла не вижу.
  6. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    DSC_0438.JPG На днях стал обладателем СВФ под каркасник с мансардой 7х9 - 20 свай 108 диаметра длиной 2500. Грунт - плотный песок. При закручивании вручную первой сваи она "встала" на глубине около 1500, начала рваться проушина, гнуться рычаги и т. д., что впринципе было ожидаемо, у большинства соседей "вставало" на той же глубине, даже при закручивании техникой. Мне было предложено увеличить глубину приямков, на что я и согласился. Над землей как и планировал оставили 40-50 см, но отрезАть пришлось меньше. Правильно ли я сделал? Еще вопрос - оголовки приварены не сплошным круговым швом, а с четырех сторон сантиметра по 3. Это нормально? И последний - пока все на виду подкрасить сварные швы краской по ржавчине или вообще каучуковой мастикой все что видно?
  7. sano77777
    sano77777
    sano77777
    Глину нужно куда то деть. Между сваями имеются перепады которые думаю выровнять слоем глины поверху слоем песка (глина и песок после копки колодца) Всё что получиться думаю заслать спадбондом.
  8. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Зачем?
  9. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Наверно чтобы травка не росла... Под домом она у Вас и так расти не будет. Влагу спанбонд не отсечёт, т. к. воду хорошо пропускает. И лучше, конечно, не спанбонд, а полноценный геотекстиль. А если отсечь влагу - то б/у рекламный баннер.
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Видимо смысл в том, что не нужно вывозить грунт.
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Ничего не понял.
    Даже слишком.
    Какая краска качественнее и свежее, той и покрасьте. Только прежде зачистить швы нужно и обезжирить, (если прошло несколько дней после сварки).
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Все правильно. Она у меня уже четвертый год не растет под домом. Тоже не вижу смысла делать под домом парник.
    @popviktor, с днюхой! Всех благ! Удачи!
  13. sano77777
    sano77777
    sano77777
    Да именно так.
  14. sano77777
    sano77777
    sano77777
    Спасибо ход действий ясен. Просто разровняю глину и с верху песком, без всяких укрытий. Отпадёт вопрос вывоза грунта.
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Asof3, Спасибо за ответы. На первой свае приямок делали сантиметров 40 - отрезать пришлось более полуметра, на последующих приямок делали сантиметров 80 - отрезали сантиметров 30-40.
