Из какого кирпича лучше всего построить дом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем max500, 21.08.14.
  1. max500
    max500
    max500
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    помогите советом с какого кирпича все таки построить дом а то голова уже болит.
    планировали построить 2 этажный дом с поризованого полуторного но тут на глаза попалась статья что у людей такой кирпич стреляет то ли нагрузка то ли кирпич такой вообщем опять поиск.
    и чтобы не испытывать судьбу решили строить с полнотелого рядового +утеплитель но тут опять заморочка фундаментная плита 40 см +ростверк 30 см выдержит ли фундамент 40 см стены и бетонное перекрытие 16см нагрузка не очень большая будет ?
    Прошу прощения за сумбур в изложении мыслей.
    Помогите определиться.
  2. wavej
    wavej
    wavej
    Я бы больше информации поискал по кирпичу, думаю вряд ли настолько плох пустотелый кирпич, особенно серьезного производителя.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @max500, Что за плита + ростверк ? Если снизу плита, а на ней цоколь (лента, которую ошибочно обозвали ростверком. Ростверк должен висеть в воздухе, опираясь на колонны) и все из железобетона и построено без ошибок, то проблем с весом дома быть не должно.
    Кроме поризованного полуторного есть еще блоки - меньше вес так как меньше раствора, лучше теплозащита.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот на первой странице своей темы я излагал свой выбор стенового материала... может - поможет определится.
  5. MrMaks21
    MrMaks21
    MrMaks21
    По нагрузке: кирпич выдерживает нагрузку до 100-150 кг/см2. Из него можно смело строить большие здания в 4-5 этажей с железобетонными межэтажными перекрытиями. Если строите дом из камня поризованного можно использовать следующие фундаменты: ленточный/мелкозаглубленный/монолитную плиту. Если дом из поризованной керамики с последующей обкладкой облицовочным кирпичом устройство вентилируемого зазора не требуется. Исключение составляют трехслойные конструкции – т. е. с дополнительным слоем утеплителя (минеральной ваты или газобетона).
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Всё зависит от грунтов и правильности подушки под плитой. Если сделано неправильно, и возникает неравномерная осадка или морозное пучение - и 40см. плиты ломает. Если же основание хорошее - то и 20см. хватит.
    Имхо это дорогая и устаревшая технология. А с утеплением и облицовкой ещё и дорогая.
    Сейчас наиболее популярный вариант газобетон+облицовка кирпичом. Или большие керамические блоки + облицовка кирпичем.
  7. Roman_Yar
    Roman_Yar
    Roman_Yar
    Строить из теплой керамики и облицовывать фасадным клинкером- отличное решение для каменного дома!
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если есть деньги, то лицевой можно и полнотелый
