1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,13оценок: 8
MPPT - маркетологический миф или реальность? Скорее миф, нежели реальность
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем al200014, 25.08.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У мя батарейки все заливные - и никелькадмиевые и свинцокислые и в особые и редкие времена избытков энергии летом они просто часть воды разложили из электролита. Но эти времена уже прошли в этом году. Вот если бы поставил две панели по 240вт - тогда нужен был бы отключающий достаточно часто контролер для уменьшения перезаряда имхо. Получился бы знатный убыток - и бапки на лишнюю вредящую панель +100% потрачены и еще для уменьшения вреда контроллер отключающий придумывать и делать или личный состав напрягать обязаностью смотреть на вольтметр и ходить отключать зарядку и достаточно часто.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ну если только так. то есть где электросети нет ваще никак.
    но с другой стороны бензин есть почти в каждом захолустье.
    себестоимость 1квтч от бензогенератора будет дешевше чем от солн. бат.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Летом от сонцепанели вмеру правильной мощщи уже через пару лет становится дешевле даже разливного пропанбутана. А уж бензина так дешевле через лето.
    Канешна если набрать киловаты сонцепанелей и заканчивать зарядку батареек через час от рассвета - тогда долго будет дороже.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Это из другой темы, но делаю перепост
    https://www.forumhouse.ru/threads/263280/page-6
    Подчеркиваю, что это гипотиза
    Но, я думаю, что с подобного рода правильными подходами киттайцы (да и вообще все, работающие на "быт"). Связываться не будут. Понапишут много красивых маркетинговых слов и банально КИНУТ потребителя.
    Беглое пребывание на форумах разработчиков в США позволяет ПОДСМОТРЕТЬ информацию, по которой они общаются. И с той же легкостью определить, что в настоящее время по внутреннему базару (т. н. "рынок") в США в свободном распространении находитсяя, как минимум, три типа так называемых контроллеров
    1. - a bit-true MPPT (как бы чуть-чуть похожий на MPPT)
    2. - like true MPPT (почти как MPPT)
    3. - true MPPT (MPPT)
    Как я понял два контроллера, приведенные автором этой темы относятся к типу a bit-true MPPT,
    контроллеры серии Tracer3215 (типа как у меня), я полагаю, (равно как его "младшие" собратья) к типу like true MPPT.
    Предполагаю, что в серии Tracer3215 реализованы (зашиты) довольное простые алгоритмы, у станавливающие жесткую связь между следующими ключевыми парамметрами -
    Vxx/Vmppt = a*T+b; где а, b=> const, а T - nтемпература элементов СП
    Vxx/Vmppt=Ф (Sun_Fluence); где Ф (Sun_Fluence) - функция освещенности (мощности солнечного потока), представляющая собой изображение "стилизованного доллара". С несимметричными и разогнутыми нижним и верхним загибами, трансформированными в почти "полки" (константы порядка 2 для мощности солнечного потока менее 200 ватт/м2 и 1.1 для потоков с мощностью выше 250 ватт/м2). Зависимость Vxx от мощности потока солнца - - так же табулирована.
    То есть (предположительно) Tracer3215 типа тупо табулирует выходные параметры по таблице (ам), исходя из всего двух параметров, которые он может вычислить сам достаточно быстро и "точно". T и Vxx
    О качестве точности измерения Vxx не говорим, можно лишь посмеяться про себя про точность измерения температуры ячеек СП, если контроллер и СП разделяют пространство и иные особенности антуража жилища пользователя.
    Указанные зависимости будут работать хорошо, если СП потребителя качественные и имеют те же параметры, определяющие работу СП. В случае отличия - как повезет.
    Повторюсь - это предположения, основанные на наблюдении за своим Tracer3215, производившим заряд АКБ. Но очень похоже. По меньшей мере качественно (поведенчески)...
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    если с аккумуляторами, то дешевше бензина никогда не станется. либо станется аккурат к тому моменту когда аккумуляторы надо будет менять
    а без аккумуляторов - нет смысла в системе.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Домовладец,
    Я тоже раньше думал, что СБ бесполезны и экономически не выгодны.
    Предлагаю посмотреть на этот вопрос с другой стороны:
    1. Бензин не всегда доступен в силу ряда причин. Например, нас прошлой весной так замело, что 2 дня откапывались. А солнце было. Откуда бензин брать, если закончился? А воду нужно из скважины накачать, а котел + циркуляционные.
    2. Бензогенераторы не расчитаны на длительную работу и быстро выходят из строя при таких режимах. В целом не очень надежное звено. Панели гораздо надежнее и долговечнее как источник энергии
    3. Для дозаряда АКБ до 100% генератор не подходит однозначно. Ибо работа вхолостую. А СБ выполняют эту функцию на ура, продлевая жизнь АКБ.
    4. Дизель-генераторы дороги, тяжелы, для дома непригодны потому как требуют на улице зимнего дизтоплива, не любят работы с малыми нагрузками. Форма синуса тоже оставляет желать лучшего, если это не дизель-инвертор.
    5. Если генератор в системе автопуска - это дополнительный гемор с установкой, газоотводом и пр.
    6. СБ не требуют обслуживания, долива масла и т. п.
    Ну и прочие, не менее важные вещи, такие как спокойный полноценный сон и другие удобства. Потому как нормально спать под тарахтящий генератор практически нереально.
    Как элемент резервной системы + докачка в сеть панели имеют право на жизнь. Как свой собственный источник энергии. Может сложиться в жизни масса причин, когда вы не можете достать бензин, приехать и включить генератор/долить топлива и т. д. и т. п.
    Поэтому окупаемость считать напрямую через стоимость кВтч не следует в общем случае. Конечно, ставить СП только ради экономии и солнечного электричества бесполезно абсолютно и экономически невыгодно.
    Как элемент СРП - очень даже смотрятся.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По кара-мурзе это называется потеря меры.
    http://polbu.ru/karamurza_lostmind/ch16_all.html
    Важнейшее свойство расчетливости, даваемое образованием и опытом - способность быстро прикинуть в уме порядок величин и сделать “усилительный анализ”, то есть прикинуть, в какую сторону ты при этом ошибаешься. Когда расчетливость подорвана, сознание людей не отвергает самых абсурдных количественных утверждений, они действуют на него магически. Человек теряет чутье на ложные количественные данные.
    У мя батареек на 50+10 круб условно, сонцепанель 13 круб, тарахтелка ешо 10 круб. Преобразователи с 200% резервом 13 круб.
    Бензина жжотцо условно поллитра фчас. Т. е. расходы около 15 руб фчас на бензин (пусть с маслом). В году 8640 часов - тольк на бензин в год 130 круб + 4 стертые тарахтелки по 7 круб (для вмеру умелых малоимущих, для малоумелых среднеимущих - по 12..18+ круб) ешо 21 круб. Итого при бензотарахтении без батареек и без сонцепанелей услуга электричества в год стоит от 150..180 круб. Сонцепанель 13 круб условно окупилась за месяц.
    И щас у мя тарахтеть надо около 8 мес в году по примерно 2 х 27 л баллона газа в мес (примерно 3..5 часа через 2 сут) - это по ок 1 круб в мес. 8 круб в год на газ. Остальное время электропитают батарейки. Вообщем за год фсио с батарейками окупается, а патом узнал эти батарейки можно было в 2 раза дешевле купить.
    Ресурс промышленных призматических ламельных никелькадмиевых батареек - от тысяч циклов. 2000 циклов при 1 в 2 сут это примерно 10 лет.
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    @al200014, эффективность "настоящего" МРРТ от ШИМ, заведомо меньше рекламируемых 30%. Они даже пишут "до 30%".
    Где-то в теме Weis мы обсуждали этот момент. Пришли к выводу, что реальная разница 10-15%.
    Кстати, поскольку сам являюсь обладателем 7-ми разных Tracer-ов, температурный датчик там таки стоит, но он имеет ввиду температуру АБ. Что довольно странно - при близких к максимальным токах, контроллер сильно греется.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    что-то тут не так.
    тарахтелки лучше брать получше. 3 штуки по 25тыщ - 75тыщ рублей. (можно менять лишь двигло и съекономить 40тыщ, но я вам подыграю)
    бенза уйдет 11тыщ литров = 330тыщ рублей
    нагенерят они 22тыш квтч
    чтобы сгенерить 22тыщи квтч за год в районе Калининграда надо 28квтч солн. батарей по мощности.
    их цена в Китае 9000долларов. с доставкой и растаможкой минимум 15тыщ. с монтажом дешевле 20000долларов ну никак.
    но будут ужасные косяки. летом - переизбыток, зимой - недостача. одними аккумами ситуацию не исправить. но я подыграю вам и закрою на это глаза.
    аккумов надо на цикл из 16часов. за 16часов - должны быть доступны 36квтч. чтоб не убивать аккумы вдрызг их надобно минимум на 72квтч. это всего ничего, но каких 9000тыщ долларов.(свинцовая Варта)
    но вот беда - при везении живёт аккум 300циклов.
    72квтч на 300циклов = 21.6тыщ квтч. ну то есть почти аккурат 22тыщ квтч необходимых.
    прошёл год - затариваем новые аккумы.
    теперь финансовая сторона.
    курс доллара 36руб
    допустим вы муж дочки Тинькова и он выдаст вам кредит под 12%. во повезло ! коли не муж, то и под 50% на такую фигню не выдаст.
    1) бенз
    затарили тарахтелок на 75тыщ +12% = 84тыщ
    бенз покупали по мере надобности не в кредит, на свои кровные.
    84+330=414тыщ руб в год
    2) солнце
    затарили солн. батарей на 20тыщ долларов. но после пары поцелуев дочке Тинькова платим лишь проценты, а тело кредита Тиньков подарил хотя и умолчал об этом. во везуха !
    20тыщ х 12% х 36руб = 86тыщ рублей
    затарили аккумы 9000долларов +12% х 36 руб = 362тыщ руб
    86 + 362 = 448тыщ руб в год
    вот он миг ! удача ! успех ! еще чуть чуть и солн. бат догонят-обгонят бенз.
    алеж беда-беда. аккумы сдохли.
    ну как я собсна и говорил.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Osolemio, как элемент фасада - очень даже ничего.
    более того thin film даже дешевше керамогранита.
    если б я с нуля строил бы высотное офисное здание, то всерьез задумался бы об отделке двух сторон (восток-юг) фасада солнцебатареями.
    про экономику я чуть выше уже писал.
    из-за аккумов солнцебатареи экономически не эффективны. единственное целесообразное применение - запитывать кондиционер летом.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тута дело в потреблении - у мя хозяйство потребляет чуть больше одного холодильника и бензотарахтелки без батареек большую часть времени тарахтели бы с очень плохим кпд.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    'нагенерят они 22тыш квтч'
    Мне то нужно гораздо меньше - примерно 600 в год.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а йа глабальна сматрю.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Толкаться надо вместо сколько дорогие тарахтелки в год натарахтят на номинале - от потребления реального экономичного хозяйства малоимущих.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Однако ж, весьма далеко от темы.
