Помогите выбрать тип фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем олегус, 27.08.14.
  1. belsa
    belsa
    belsa
    @олегус, речь идет не о торфе. Естественно, песок утрамбуется и будет значительно плотнее торфа, но его несущая способность будет меньше, чем у песка, лежащего по соседству. Ты конечно можешь попробовать проливать и утрамбовывать песок, что положил, но не факт что он успеет набрать такую же плотность, как грунт в других местах.
    Я имел в виду, что если у тебя в одном углу торф, то вынимать грунт надо в идеале равномерно из всего котлована.
    Почитай тему экскаваторщика: https://www.forumhouse.ru/threads/134825/ .
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если каждого, кто сдуру начинает копать без понимания последствий, называть практиком - тогда ждите советов от таких практиков... Вы и сам такой практик похоже, извиняюсь конечно.
    Тем не менее - успехов Вам, олегус. :hndshk:
  3. олегус
    олегус
    олегус
    ну расшифруйте каких последствий? напишите лучше что нибудь дельное пож.
  4. олегус
    олегус
    олегус
  5. олегус
    олегус
    олегус
  6. олегус
    олегус
    олегус
  7. олегус
    олегус
    олегус
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да вроде бы расшифровано все - Вы ответы только читаете или все же как то осмысливать пробуете?
    Что то дельное можно написать только при полных данных - в Вашем случае например нельзя понять возможность водоотведения (это я как практик говорю, а не как теоретик).
    Нет представления о рельефе местности - есть ли ниже Вас какая то местность, куда можно воду отводить?.. общественная канализация или овраг предположим?
    Если некуда - будете бороться всю жизнь с водой, частично можете спасаться т. н. утеплением фундамента и отмостки.
    Если есть куда сбрасывать воду - в разделе о дренажах есть специалисты которые знают эту проблематику и могут решать подобные задачки, но без понимания высотных отметок и геологии (она есть, что уже неплохо) толкового совета ни один практик Вам не даст.
    Сам по себе песок отлично перераспределяет давление со стороны грунтов на фундамент и со стороны фундамента на грунты.
    Но мокрые пески и несут хуже сами по себе (тем более мелкие) и замерзание воды рядом и под плитой происходит неоднородно - соответственно есть опасность поломки плиты при зимовке.
    То что пески с переслоями глиняными наверное не очень хорошо (глины даже при дренировании грунтов не позволят отвести воду быстро), кроме того не очень верю в то что переслои эти тугопластичные.
    Так же не понятна роль свай на 5 метров - можете попросить Вашего проектировщика разъяснить Вам свои решения и попробуйте посоветоваться в разделе плитных фундаментов с проектировщиками на предмет нужности этих свай.
    Кроме того - ведь есть еще и какие то коммуникации наверняка?
    С высоким УГВ нужно к задаче подведения коммуникаций отнестись крайне внимательно, поскольку получить подтапливание внутри дома получить проще простого.
    Ваши спонтанные действия типа выемки грунтов по некоторому неизвестному принципу у любого специалиста отобьют охоту вникать в Ваши проблемы, олегус - вынуть грунты не проблема, проблема принять быстрое точное решение в сложных грунтовых условиях.
  9. олегус
    олегус
    олегус
    Ну вот спасибо! хотя я уже нашел ответ на свой вопрос и как я понял борятся именно так как хочу сделать https://www.forumhouse.ru/threads/257537/
