1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Как вы себе это представляете?
  2. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    Нет, вот первый вариант https://www.forumhouse.ru/attachments/1884302/, отработал сезон, переделал немного геометрию согласно рекомендаций и личных наблюдений. Но вижу чтобы переделал если "начнёт свербить".
  3. бур 1970
    бур 1970
    бур 1970
    В дымоход за дымососом врезаем трубу на 50 через кран врезка в бункер. прокочает в мигом здесь без сомнений. можно электроклапан в место крана к программке подвязать чтоб прокачивал периодически. Нужно мнение специалиста
  4. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    почти рециркуляция - как в авто, но мне кажется если с температурой дымогазов что-то пойдёт не так будет ещё веселёё
  5. бур 1970
    бур 1970
    бур 1970
    @Prohodimec7, По крайней мере несвежий воздух с котельной и несложно применить
  6. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @ситинец, К примеру первичку подать в неком газаходе спереди колосников внутрь бункера под загрузочную крышку бункера, вторую часть газохода подать в газовое окно. Получится некая циркуляция .
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Газ понятно скапливается. Не понятно от чего воспламеняется от воздуха, или от огня с низу? в двух словах если можно.
  8. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @ispytatel_P, воспламеняется от пламени в топке - обычно когда котел нагрет до высокой температуры... При холодном котле газ СО - не может окислиться - сгореть. На казахстанских углях - хлопков почти нет.
  9. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Просверлил в верхней крышке отверстие на 12мм, весь газ потихоньку через топку вытягивает и никаких хлопков не бывает.
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Если нужно поджечь этот газ, то можно свечку вкрутить от ДВС. и на нее искру подать в нужное время.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Слишком "богатая" смесь и без дополнительного воздуха гореть не будет.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Причем здесь СО? Там дикая смесь возгонки, в том числе и СО.
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Да точно будет богатая.
    Значит нужно искру в момент при поднятии крышки)
    Еще один момент, нужно что бы свечка искрила постоянно, иначе ее забьет нагаром.
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    схемку от руки или фото можно? чего то профессиональные изготовители не критикуют идею.
  15. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Да обычная дырка в загрузочной крышке)
    Потихоньку подсасывает через неё воздух, а газ сгорает в топке.
