1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 34
Снова строим погреб со сводчатым потолком...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 03.09.14.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Строим
    по маленичку
    по тихонечку)
    почти половина
    паралельно строим выход)
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    с внутренней стороны можно надрезать, что бы не ломало. или резать под углом и плотно стыковать. Я резал кое где
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Да думаю что не стоит мучаться. Попробовал 30мм гнуть, нормально. Так что остановился на варианте в два слоя с перехлёстом.
    Закончил полностью кладку свода, перешёл к спуску в погреб)
    Фоток пока нет, поздно закончили, нужно было собираться домой.
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Немного фото. Процесс подходит к завершению.
    Пусть кирпичик лежит и не очень ровно, за штукатуркой не видно будет :aga:
    Попробовал свод на прочность, на нём попрыгали 90 кг. :)]
    Люк возводиться.
    Если всё пойдёт по намеченому плану, то к выходным закончим утепление и до весны этот этап стройки отложим. Нужно полами в будущем банном помещении делать. ;):)
  5. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Класс, а как можно выход из погреба сделать не с торца, а с боковины? что бы не нарушить свод?
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Думаю что можно, но со сводом придётся всё равно мудрить что-то. Вариантов много.
  7. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Фууух. Закончил все кладочные работы и на сегодня приступил к утеплению. Ура! Получилось даже лучше чем ожидал.
    Спасибо этому форуму и топикстартеру за показательную и отличную тему. А главное за идею.
    Давно уже не видел в современном даче/домостроительстве применение данной технологии.
    Всё как-то по современному, кубообразно.
    Вот последние фотки.
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А чем вариант топикстартера не устраивает? Всё эдентично можно, только с середины/боковины.
    Проблемы не вижу ;):)
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    То-есть вы хотите не прямо выход, а сверху? Только не как у меня, ближе к торцу, а вдоль боковой стены?
  10. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Совершенно верно, но как чтобы не нарушить свод. знаю что можно, но желательно с эскизом
  11. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Пардон, вход не сверху, а прямо, но с боковой стены, а не с торце. Сложно объяснить без эскиза.
    Где-то видел эскиз с боковым арками (для усиления). вот такой бы подошел
  12. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    Добрый день всем!
    Большое спасибо топикастеру за поднятую тему, и вызванный этим интерес к арочным погребам.
    Вставлю свои "пять копеек".
    1. OnlyOn, сало нельзя есть мороженным. Сало должно быть мягким и комнатной тем-ры. Совершенно другой вкус. Если не жуется, то - не то "пальто".
    2. Проживаю в местности, где подобные каменные погреба строили в давние времена и кое у кого они сохранились в приличном состоянии. Но, в отличии от предложенной Вами схемы свода, строили несколько иначе. Арочный свод погреба был в одну линию. От задней торцевой стенки свод постепенно поднимался и выходил по прямой линии в точку над входной дверью. Погреба все полностью заглубленные. Что это давало? Более прочный монолитный свод, плавный спуск в погреб и идеальную вентиляцию. Снизу поступает холодный воздух и по ступенькам опускается в сам погреб. Теплый воздух без препятствий скользит по наклонному своду и выходит над дверью. Можно регулировать.
    3. Если можно по весне показать тепловлажностный режим зимой, как овощи перезимуют.
    С уважением!
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну так я вам в этом посте и написал сразу. Что выход как у топикстартера можно вполне реализовать и на боковой стороне. Проблемы не вижу. Что тут может быть не ясного? GlooM и OnlyOn всё подробно изложили и с фотографиями. Остаётся только всё это только перенести на нужную стену/сторону ;):)
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну тут уже у каждого свои фломастеры ;):)
    Мне, к примеру, больше нравиться вкус чуть примороженного сала. Точней не сам вкус, а как оно начинает таять во рту :)
  15. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    Добрый вечер! Несомненно, Вы правы, у каждого свой вкус. Но. Только салом комнатной температуры определяется качество продукта. А так, на любителя.
    С уважением.
