1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 34
Снова строим погреб со сводчатым потолком...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 03.09.14.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Был сёдня на даче. Спускался в погреб. Температура +3 влажность около 60%, чуть выше. Лежит картоха в ведёрке, мелоч. Як вчерась выкопали :)]. Бутылка с водой не замерзала походу, ни намёка на льдинки. Иней на горловине, оно и понятно. Люка как такового нет. Просто накрыто двумя листами пеноплекса и всё. Покрыта инеем вся горловина изнутри. Стены и свод весь сухой. На потолке обнаружено немного инея. Думаю что из-за неплотности крышки верхняя часть свода промерзает.
    Померял температуру польной плиты инфракрасным термометром +4.5 градуса. Температура стен где нет утеплителя, также. На уровне метра - +3, на уровне свода уже +2, в самой верхней точке свода -1 и иней. Но инея нет ближе к тыльной стороне и на самой тыльной стороне температура в среднем на разных уровнях +2,5. Как я понимаю промерзание идёт из-за неимения крышки на горловине.
    В подполье сухо. Пока доволен результатом. Дополнительно ещё утеплю рулонным пенофолои и перед засыпкой погреба землёй. Напомню, что на сегодня купол наполовину без насыпи.
    Сделаю полы, засыплю грунтом полностью.
    Как то так. :)
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Крышку сделаете и сверху потом на крышку коврик. А пенофол и не понабится. А что это за инфокрасный термометр, а мне такой?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Bosy047, поиск по слову Пирометр.
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Думаю вы правы. Потому как крышек в любом случае будет две. Одна будет люком на уровне чистового пола, вторая чуть ниже на 250-300 мм створками/створкой. Всё будет зависеть какой спуск в погреб буду делать. Набрёл тут на идею подъёмника.
    Что-то вроде вот такого:
    Платформу можно подвести под размеры нижнего люка. И если на рамку прикрепить что-то вроде уплотнителя, то будет вполне герметично.
    Вобщем на весну-лето есть место для полёта фантазий.
    Да да да. Когда писал, вылетело это слово из головы, гуглить лениво было, написал по принципу работы этого прибора. :)
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Неделю стояли морозы до -25. Спустился дверь деревянная изнутри покрылась инеем. На уровне 50см от пола около ноля. Сейчас плюс на улице. Вентиляционную трубу открыл...
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня комары да пауки ползают по стенкам, вялые, но живые. Инея внутри никакого нет, трубы не закрывал вообще. В тестовом порядке прямо на бетонный пол ведро морковки было высыпано ее прихватило. Свекла прямо в ведре нормально. Температуру не измерял.
  7. am040261
    am040261
    am040261
    Добрый день, уважаемые!
    Интересная тема! "Дурной пример, заразителен" в хорошем смысле.
    Как считаете под вино пойдет такой конструктив? Температура только повыше нужна, как минимум +5 а то и выше.
    УГВ около 1,5-2м. точно буду знать только ранней весной.
    Думаю под будущим домом на даче делать, привлекает, что не весь заглублен, и УГВ нервы не потрепят.
  8. matway
    matway
    matway
    Холодноват зимой будет. По крайней мере, для вискаря и прочих бурбонов.
    Плюс сезонные перепады температуры нежелательны...
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Скорей всего промерзание из-за филёнчатой двери. Я филёнку не долюбливаю. Только если в тёплые помещения. У меня на сарае стоит филёнка, дык когда рабочие конопаткичи жили там неделю, то наблюдал сам иней, только не внутри, а наоборот с наружи. Но оно и понятно было почему. Из-за филёнки толщина двери не равномерна.
    Если в районе 50 см около нуля, то плита тёплая. Погреб не промерзает. Это хорошо. Работает как батарея :)]
    А у вас в морозы была открыта/приоткрыта вытяжка?
    Я бы удивился, еслиб у вас появился иней. :)]
    Вы ваще классно утеплились :). Даже вентиляция не охладит сильно воздух. Ведь вокруг погреба земля не промёрзшая. А вот у @OnlyOn боюсь при минус 25 земля вокруг погреба промёрзла прилично, из-за этого ещё теплопотери.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Снежок не должен дать сильно промерзнуть. У меня во всяком случае его с запасом в этом году.
    Слишком тепло тоже хорошего мало...
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Снега мало в этом году 15-20 см...
  12. Fvrfvr
    Fvrfvr
    Fvrfvr
    Если построить под отапливаемым домом и не будет утеплителя между полом и погребом, то скорее всего будет нужная вам температура. А если еще будет подпол, то всегда можно будет добавить утеплитель позже, на случай, если окажется слишком тепло.
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну так вроде человек под домом строить хочет, думаю перепады будут минимальны. Да и за микроклиматом будет легче присматривать.
    А как под будущим домом? Внутри фундамента? На подобе как у @GlooM ?
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А у нас сейчас снег убегает :(
    На днях мерял глубину. По сравнению с "до потепления" упал на 150 мм. До этого толщина покрова на участке составляла в среднем 450-500 мм. Земля практически не промёрзшая, совковой лопатой при расчистке места для выгрузки кирпича легко подцепил дерновину.
  15. am040261
    am040261
    am040261
    Примерно так, только заглубить побольше. Еще дренаж по периметру погреба и по периметру фундамента дома. Подстраховаться хочу что бы потом не плавать. Перед этим буду бурить смотреть уровень УГВ, пару весен у меня есть. Если будет высокий УГВ, буду думать о полузаглубленном, как у OnlyOn.
    Как то так вижу.
    У соседа кстати погреб топит, но его делали давно и наверняка без всякой ГИ.
