1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 34
Снова строим погреб со сводчатым потолком...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 03.09.14.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Всё вот прикидываю. Как мне вентиляцию сделать? С приточкой проблем нет, закладные трубы под вентиляцию и под подводку воды с электричеством в районе пола имеются. И приток будет с цоколя. А вот вытяжку как сделать? Ну под сводом я отверстие на 110 пробурю, благо коронка имеется. А вот дальше как? Понимаю что если тупо оставить в подполе обе трубы, то хорошего из тог ничего не выйдет. Только принудиловку в этом случае мудрить. В идеале конечно вывести её через крышу дома/строения, но тут два варианта: либо включать её в общую систему вентиляции дома, тогда тягу с погреба придётся "душить"; либо вести отдельным паралельным каналом также через крышу и так же регулировать скорость вентиляции погреба и следить микроклиматом (тоже душить тягу).
    Проштудировал несколько тем про вентиляцию. Онозначного ответа не нашёл.
    @GlooM, а вы как будете свою вентиляцию дальше прокладывать?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @chirrik, этот вопрос и мне покоя не дает. У меня еще осложняется тем, что плиты перекрытия проходить придется.
    Первоначально нужно эти трубы подвести к стене, а это автоматом попадаю на два 90-то градусных угла (сделаю 2 по 45 это мелочи), дальше прохожу через плиты перекрытия, а тут по обстоятельствам...либо внутри гаража через крышу, либо сразу уходить через стену гаража на улицу. Гараж отапливать не планировал поэтому приточку оставлю пока внутри. Вентиляторы никакие вешать не хочу.
    Как-то так...
  3. am040261
    am040261
    am040261
    Спасибо, я уже обе темы прочитал. Погреб будет под вино, вход должен быть удобный, как минимум как ваш вход в ваш погреб (не тещи).
    Бочки дубовые по 225л. опускать надо будет (тельферы/лифты не рассматриваю). Может сделать в самом ленточном фундаменте арку-выход? Я туту скетч ап осваиваю, там попробую нарисовать (время еще есть пару лет).
    Фотографии приложил, что то в этом роде вижу.
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Вот и я не хочу принудиловку ставить. Думаю, а будет ли хорошо работать вентиляция, если одной общей трубой пустить? Ну не хочется кучу проходок через перекрытия делать.
  5. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Раз вдоль стены наружней хотите, тогда может ваш УГВ позволит вам углубиться и пройти под ростверком, чтоб не рвать его?
    Без определённых начальных вводных по грунту и УГВ тяжело что-то сейчас сказать.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да, проблема. Но это не самая важная проблема. Самое важное в том, что очень велика вероятность разрушения этого погреба. Он построен с грубыми нарушениями СНиПа 11-22-81*.
    1. возводить в 1/2 кирпича допускается только самонесущие перегородки (Вы же нагрузили стены сводом, стенами выхода (вернее вылаза) и ещё грунта хотите подсыпать.
    2. очень плохая перевязка стен (на фото видно совпадение двух, а в некоторых местах и трёх вертикальных швов)
    3. полуокружности торцевых стен сформированы толстыми пластами раствора (нужно использовать фигурный кирпич с дугами на торце или вырезать при помощи циркулярки (болгарки) диском по камню.
    4. раствор должен быть изготовлен из мытого песка (чтобы исключить попадание чернозёма, растительных остатков, пылевидных частиц, грязи и т. д.)
    5. отсутствует гидроизоляция стен (а влажность, чем глубже, тем стабильнее.)
    Кроме того, маловат внутренний объём. Крайне неудобный спуск. А если начнёте бурить отверстия для вентиляции, коронкой, то вибрация может "разорвать" близлежащие швы, что ещё ослабит конструкцию. А одной трубой делать вентиляцию нельзя, только двумя (СНиП 41-01-2003).
    Я бы на Вашем месте разобрал этот погреб. А в другом месте построить побольше размером, с удобным выходом, с расчётом ступеней по формуле. С хорошей вентиляцией, чтобы приточка в самом низу, а вытяжка в самом верху.
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Не делайте так низко крылечко, у меня ниже уровня земли. Сейчас снег тает, летом дождь и... потекло по ступенькам в погреб...
    Летом буду поднимать с уклоном от двери...
  8. am040261
    am040261
    am040261
    Добрый день,
    Тут кто то писал что не желательно строить сводчатые погреба с большим диаметром потолка-свода. Автор темы построил с диаметром 1м, а если делать больше, примерно до 1.5-2м диаметром? Будет риск обрушения потолка? Вот думаю для прочности рассмотреть материал стен керамзитоблок или шлакоблок. В пол кирпича при большем диаметре думаю будет не айс.
    Спасибо
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ошибка. Радиус 1 метр.
  10. am040261
    am040261
    am040261
    Спасибо. Моя ошибка. Радиус имел ввиду.
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    При увеличении размеров риск возрастает многократно...
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Проверил сегодня погреб.
    Так как и ожидал при неимении вентиляции на крышке (импровезированной, в виде листов пеноплекса) образовался кнденсат. Температура и влажность в погребе соответствует средним знчениям.
    Семенной картофель чувствует себя прекрасно на сегодня.
    Стенки погреба сухие. Есть небольшие замечания по влажности, но думаю что это из-за отсутствия вентиляции.
    В общем - доволен. Можно в этом году полностью погреб оборудовать и ничего глобального, кроме вентиляции, не предпринимать.
    Кстати. Строение, под которым находиться погреб, стоит в самом низком месте участка и я в этом году заметил, что вся талая вода скапливалась под домом и подмерзала. Грунт промерзал на 60-70 см точно. Нарушений целостности погреба не обнаружено. Попадания талых вод и повышенной влажности в погребе не наблюдается. То-бишь пеноплекс может в полне выполнять роль гидроизоляции.
    Весной приступим с женой к финальной стадии отделки погребка.
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Да ладно!
    Площадь потолка можно разным способом увеличить. Вот классное решение
    https://www.forumhouse.ru/threads/264707/
    Вобще арка выдерживает большие нагрузки. Вопрос в том, какую конструкцию вы хотите воплотить в жизнь. ;):)
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    При строительстве погреба в плиту замуровал пластмассовое ведро, в дне сделал отверстие. Прошлую весну всё было нормально. В эту весну с каждым днём прибавляется вода. Вот сегодня до краёв осталось 5 сантиметров, получается сразу под плитой ВОДА... Откачивать насосом не получится, потому что сразу вода исчезнет в шланге, при отключении вернётся обратно в ведро. Что делать, есть какой нибудь мааааленький насос?
  15. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Обычный дренажник, если без обратного клапана, то докупить клапан.
