1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 34
Снова строим погреб со сводчатым потолком...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 03.09.14.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Скоро погрузка припасов на зиму.
    Заканчиваем с отделкой. Побелить осталось.
    Вот думаю побелкой или краской водоимульсионной?
    Побелка пачкаться будет, зато вродь как защита от грибка.
    На днях хочу стеллажи установить. Продумываю как разместить.
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А это люк оборудую) :)
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Отлично получилось... И по второму вопросу, только известковая побелка, эмульсионка покроется плесенью...
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Спасибо!
    По второму - понял, учту. Мне тёща тоже самое сказала. Они в Украине всегда белили (мелом/известью) погреб.
  5. Goshan 13
    Goshan 13
    Goshan 13
    Здравствуйте Уважаемые участники данного форума. Увидевши Ваши творения решился и я сделать подобное. Экскаватором вырыли котлован, пол залили бетоном, ну и потом естественно вход пошли кирпичики. Прямые стены ложили в кирпич, с мет. сеткой через 3 ряда, арка в полкирпича. Под арку решили сделать сплошную опалубку, покрыв её листами оцинковки. Ну пока вот что вышло: P60818-174106.jpg P60818-174158.jpg P60818-174431.jpg P60818-174458.jpg P60818-174443.jpg
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну всё! Побелил. В побелку добавил малость медного купороса.
    Установил первый стеллаж, для банок и овощей.
    Сам варил. Электросваркой работал оооооочень давно, и то не много. Варить практически не умел. Тут по случаю приобрёл сварочный транс, по дешовке. Китайщина конечно, но для дачных работ пойдёт.
    Вот обкатал его на стеллаже, заодно и навык электросварки приобретаю. А то всё газом только варил.
    Сперва думал как мне всётаки закончить вентиляцию, но когда поставил банную печь, то проблема решилась сама собой. Вытяжку с погреба завел в зольник. Точней сделал подсоединил вытяжку к подаче воздуха в печь через тройник. Теперь можно сказать, что будет принудительная вентиляция погреба по желанию. :)
    Но и сейчас без топки печи естественная вытяжка такова, что тухнет спичка моментом. Поэтому нужно будет думать о регулировке мощности вентиляции. Скорей всего будем регулировать подачу, то-бишь приточку.
    На неделе начнём заполнять припасами погреб. Решил не делать ящиков для овощей. Куплю в леруа пластиковые ящики для хранения, они подобны сетке. Как раз встают друг на друга 3 ящика на нижнюю полку.
    Как то так пока :hello:
    Думаю над лесницей. Раз со сваркой приноровился, то может металлическую сварить?
    Гусиный шаг к примеру. Кто-то делал?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мой вариант стеллажа...
    Побелкой и штукатуркой красоту наводить не стал изначально хотел оставить кирпич таким какой он есть. Правда белеть он сам начал...высолы, хотя кирпич сухой и высолы легко оттираются. В общем, время покажет прав я был или нет.
    Высота и ширина по максимуму, глубина 82см. Вертикальные стойки профильная труба 20х40, полки уголок 30х30х3.
    Чтобы стеллаж с запасами случайно не опрокинулся решил его "привязать" к стене. Обрезки уголка 45х45 анкерами по уровню прикрепил к стене. К этим уголкам в последствии приварятся вертикальные стойки. Конструкция не подразумевается сборку разборку, только с помощью болгарки, но если вдруг мне приспичит отодвинуть стеллаж будет достаточно отвинтить гайки у анкеров.
    Далее ничего нового, обварили все по кругу и прогрунтовал.
    Сварка в погребе то еще занятие с точки зрения дыма. На входе поставили тепловую пушку (в режиме вентилятора, без обогрева) она хоть как-то гнала дым через дверной проем. Также заранее, чтобы лишнего не дышать краской, все покрасил на улице, оставляя не крашенными места где будет вариться...в целом угадал, но местами нет :) В любом случае очень сильно помогло.
    По самой конструкции... заложил 4 полки под банки и т. п. между полками 30 см. Все, что ниже под картошку, но видимо будет неудобно ссыпать/доставать. В этот сезон ничего менять не буду, но если будет совсем неудобно на следующий отрежу половину нижней (4-ой) полки тем самым увеличив просвет по высоте. Глубина стеллажа 82см была обусловлена количеством материала, но это тоже на мой взгляд много, но в погребе много не бывает :hello:.
    Как-то так...
  8. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Пока теоретическое мнение, будет не удобно. Хотя... смотря что и как хранить. С торца Планирую короб во всю ширину для картофана, а по стенкам уже полки под банки, ящички и т. п.
    Размеры подобные, смотрю на фото, прям как получиться должно, кирпич только полуторный :) А чтоб картоху доставать проще было, в нижней части окошко задвигающееся делают, подсмотрено в Советских овощных магазинах :)
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @patroll, про окошечко держу в уме, застал я советскую систему фасовки картошки в магазинах :).
    По стенкам банки расположить это да, но там полезной высоты 1-1,2м выше свод не даст, по торцевой стенке и картонам внизу и банки до потолка. В общем, главное есть куда, а урожай найдём где разместить и сохранить.
  10. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Прям каждый сантиметр в пользу :) :super:
    Я делал полностью разборный. Сварил рамки (полки), к ним приварил квадратные (10х10мм) ножки 50мм высотой. К стойкам приварил трубки квадратного сечения (15х15мм) с внутренним сечением как раз 11х11мм, так же длинной 50мм, на уровнях будущих полок. Потом чуть подзачистил, собрал и покрасил. Внутри погреба врятли было бы удобно мне работать, у меня пространство не сильно позволяет.
    А так потом всё разобрал, спустил в погреб и по месту собрал. Для пущей уверенности что не завалится, прикрепил анкерами в верхней части две стойки к стене.
    Хотел доски покрасить, но лениво уже было. Может на будущий год :)
    А так только пропиткой прошёлся.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @chirrik, тоже хорошо описал. У разборного видимо один плюс, что собрать на верху, разобрать и вниз частями спустить с последующей сборкой. Врядли мы эти стеллажи будем выносить и в других местах использовать. У меня если честно даже мысли не было на верху собирать, хотя у меня довольно просторно на подходах к погребу. В следующие выходные планирую дверь установить.
    Кстати по узким боковым стенам кто как думает полки делать?
  12. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    С торца кроме короба не планировал пока ничего, ну может полочку какую сообразить, время покажет.
    А с боков обычные полки во всю длину, что там ещё можно придумать :faq: Единственно что, учесть надо, ширину и высоту полок, примерить на пару трехлитровых банок по ширине или при расположении их в шахматном порядке, если на проход мало места останется. Под бутылки тоже :) А то, как-то я самогон в четверти разливал... :aga:
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот это меня как раз и интересует, только не самогон, а вино.
  14. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Про вино, ничего не скажу, по интересоваться надо, но вроде у него температурный режим другой, по теплее.
    Короче, спланировать, предусмотреть и "семь раз отмерь" :)
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Про "выносить" и речи не идёт. Я делал разборный чтоб занести. Работать в ограниченном пространстве (в моём случае) не очень удобно. Потом, у меня люк находиться в уже жилом помещении. Не хотелось вонять в доме и потом выветривать долго. Хотя попробовал как ведёт себя "принудительная" вентиляция у меня в погребе. Не поверите, как мооощный вентилятор. Я даже не могу предположить сколько кубов в час перемолотит данная схема. Нужно срочно делать регулировку.
    Да и полы в погребе в этот момент были сделаны и сохли как раз. А время со стеллажами терять не хотелось.
    Обязаловка зафиксируйте хотя-бы результат. И сюдой, нам на смотрины :)]
    На боковую тоже стеллаж собираю. У меня узковато для полок с двух сторон. Поэтому по одной из сделал стеллаж на 500 мм шириной. По верху хочу уголок пустить с крючками. К ним потом можно чё-нить подвешивать. К примеру капусту. Проверено лично, если позднюю капусту подвесить за корень (не срезая его, а обмыв от земли) и оставить несколько наружных жёстких листьев, то храниться она будет в таком виде долго. У мамы, в кессоне, так легко до НГ хранится.
