Выбор керамического дымохода. Экология. Нужен совет
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ExtArt, 07.09.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не согласен!
  2. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Например?
    Не из тяжелого бетона.
  3. fgh
    fgh
    fgh
  4. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Не напомните мне сколько там весит погонный метр?
    Так я не понял, как у вас называется печь?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Rustm, Печь этой фирмы https://timsistem.rs/en/alma_mons_en.html
    Керамика весит больше сэндвича, но меньше кирпичной трубы. Под сэндвич фундамент не тербуется, под кирпич и керамику нужен, ставить такие дымоходы на пол не правильно.
    Возьмем для примера один из самых маленьких дымоходов 140 диаметра, производитель Тона
    Блок керамзитобетонный одноходовой с вентканалом
    ML 14, размер 31х45х25, вес 23,5кг каждый
    Считаем: 4 блока это 1метр = итого 94кг только оболочки, плюс вата два листа и трубы две штуки (они легкие) и цементный раствор между блоками. Плюс комплект армирования 6 стержней + плюс бетонируются все 6 стержней от начала и до конца.
    На верху покрывная плита из нормального бетона за 50 кг, комплект утепления, зонт. По мелочи набегает :)
    При пяти метрах высоты только оболочки будет на 470-500кг,
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Примеры отечественных дымоходов достойного качества?
    Пожалуйста:
    Крафт, Вулкан, ТиС, Росинокс, Балтвент, Элитс, Феррум... и еще несколько...
    Сюда же сожно и импортного производителя изготавливающая дымоходы в России Еремиас...
    Не согласны?
  7. Rustm
    Rustm
    Rustm
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Феррум отбрасываем - там ферритная сталь. У Вулкана внутренние трубы 0.5 мм и дают они гарантию на 50 лет - не серьезно это.
    Кстати, в Домотехнике (они сертифицированы Вулканом) говорят, что для печей типа Йотул не нужно ставить конденсатосборников - можно ставить прямо на печь. Не думаю, что это правильно.
    У Балтвента сталь AISI 316L - вроде у нее как не очень механические характеристики при высоких температурах. Да и нет его представителей в Питере. Кстати у Крафта тоже проблемы с Питером - в магазинах распространителях нет труб нужных диаметров.
    У Элитс толщина внутренней трубы тоже 0.5мм.
    Росинокса в Питере нет. ТИС не интересовался.
    А что вы думаете о дымоходах Эталон и о Schiedel Permeter?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Производство достойное!
    Здесь так же феритка.
    Есть и 0,8. В чем не серьезность? Технологии изготовления тем самым стали хуже?
    Конечно, думать нужно и даже более того, обязательно нужно! Но при чем тут мнение какого-либо консультанта, или даже рекомендаций по установке?
    А это здесь причем?
    Какую сать и какого производителя вы будете считать эталоном?
    Но не названием "Эталон" - с таким не работал, хотя и слышал о его существовании...
    Вы оцениваете "качество" дымохода по наличию в ближайшем киоске "союзпечати"?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заблуждаетесь! Или привираете.
    Этлитс делает из 0,6 мм.
  12. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Ну другая, устойчивая к кислотам.
    http://www.euro-inox.org/pdf/map/paper/Nickel_Volatility_EN.pdf
    Для мелких диаметров нет.
    В чем несерьезность? В 50 лет гарантии. Ну и в толщине в 0.5 мм.
    А что вы сами думаете? Нужен ли в данном случае конденсатосборник или можно прямо сразу на печку?
    Ну как причем?
    В Питере это Домотехника (камин.ру). Магазин сертифицирован, там должны быть специалисты, я вообще не должен задумываться над их словами и верить им на слово.
    Кстати за первый выезд они берут больше всех 4000 рублей.
    При том, что не то они пришлют и будешь с ними переписываться. Или при установке будет нужна еще какая-либо деталь и тоже будут проблемы.
    Я оцениваю годность к использованию. Если какой то дымоход не купить или купить его проблематично, то какой смысл рассматривать его качество?
    Вы слышали плохое или хорошее?
    Заблуждался.
    http://www.elitstpf.ru/catalog/sandwich/trubyi-s-teploizolyacziej.html
    Но их тоже нет в Питере.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Важна марка применяемой стали, а не ее тип) Немцы делают бюджетные дымоходы из 444 стали она практически полный аналог 316
    Правильно говорят, для дровяных печей с высокой температурой выхлопа не нужен конденсатоборник.
    Установка прямо на печь один из лучших вариантов, труба прямая, тяга отличная, сажи в такой трубе минимум образуется... в основном вся сажа в горизонтальных каналах и поворотах. Экономится место в помещении, труба проходит в доме и всегда теплая.
    Самый лучший универсальный и один из самых дорогих вариантов. Далеко не многие производители делают доступные дымоходы из такой стали.
    Сильно ничего не изменится, труба тяжелая получается для монтажа без фундамента.
  14. Rustm
    Rustm
    Rustm
    В том-то и ело, что Йотул это печи длительного горения, а не банные печи. Из личного опыта знаю, что там может быть конденсат. Так что ситуация до конца не ясна.
    Ну, а если без вентканала, то Тона весит 72 кг - наверное можно поставить на сильные балки, а балки на отдельные сваи.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Клиент с таким подходом счастье как для монтажников, так и для продавцов, рынок то дикий :) Сэндвич собирать в разы проще керамического дымохода ;)
