Арх Новая горелка с механической очисткой от общемаша?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 09.09.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ставить клемник на задеей крышке, на мой взгляд, спорное решение
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    image.jpg Гофра по которой идут пеллеты, одевается на патрубок, который потом одевается на входное отверстие горелки. Гофра не очень позволяет ровно сесть патрубку на горелку. Возможно гофру нужно подрезать
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Анарам! Когда в работе новую горелку испытывать будете?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    image.jpg Собрал. Включаю. Хер. Не работает. Крутился, крутился. Не приходит напруга в горелку. Взял питающий провод от старой, воткнул, заработало. Запуск прошел хорошо, в помещении конечно шнек слышно. При 100 проц воздуха на розжиг, дыма было оч мало. Разобрал питающий провод (клемник) а там горемонтажник перетянул болты и сорвал резьбу.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот он, человеческий фактор. Куда ж без него.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, звук от падения пеллет тише. У меня такой с самопальным кожухом.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Плохо не то, что сорвал резьбу. Бывает. А то, что не переделал. Он не мог этого не видеть. "И так сойдёт". Наш основной девиз на работе-).
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сработал старт-стоп, горелка очистилась и заснула. Красотень!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какой гистерезис выставили?
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    4 градуса, думаю маловато
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тут ещё такой момент. Гистерезис наверняка в обе стороны. Т. е. если вы выставили То 30гр., то горелка выключится на 34 и включится на 26. И общая дельта будет 8гр. Это нужно практически уточнить.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вот и отлично. Благодаря Вам, коллега, скоро все по достоинству оценят возможности для комфорта пользователей при наличии в горелках механизмов, обеспечивающих старт-стоп и модуляцию.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Я то же думаю, уверен что так и есть
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это по температуре котла?
    Надо комнатный термостат прицеплять. Только он даст настоящую экономию.
    А горелку подстроить под режим, чтобы не отключалась, пока не прогреет дом.
