Неисправности привода Came - не закрывает откатные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    С конденсатором, малой мощность установленной на трансформаторе, лучше на 4, низким входящим напряжением. Можно установить конденсатор на 23 мкф, привод будет лучше страгивать ворота
  2. IlyaNik
    IlyaNik
    IlyaNik
    Добрый день.
    2 недели отсутствовал, приехал, ворота не реагируют на пульт или приложение показывает оффлайн. Фотоэлемент щелкает при пересечении, автоматика никаких звуков не издает, даже не пытается. Снял крышку, на плате ничего не горит. Плата ZBX7N
    Что можно проверить?
  3. 1971
    1971
    1971
    А нажать кнопку со стрелкой, вправо или влево? Нажать кнопку INTER на дисплее что то появится?
  4. IlyaNik
    IlyaNik
    IlyaNik
    На нажатия не реагирует.
    Прозвонил предохранители - сдох средний на плате, заменил, ворота заработали. Непонятно почему сдох за 2 недели отсутствия, воротами не пользовались.
  5. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    А подскажите, пожалуйста, конденсатор от времени может работать хуже? Нашел у себя конденсатор, купленный ранее (нигде не работал - просто лежал впрок). Он сделан в середине 2019го года. Поставил его - неделю хорошо ворота работали, а сейчас опять очень слабо. Он деградирует от времени?
  6. 1971
    1971
    1971
    Вряд ли он за 4 года лежания умрет, скорее всего в чем то другом дело
  7. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Блин, а в чем же дело может быть. Напряжение на участке отличное. Сила стоит на уровне 4. Кондер новый. Могу разве что снег почистить под воротами. Но они очень легко останавливаются - чуть силу приложи - и они встают молча
  8. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
  9. 1971
    1971
    1971
    Поставьте конденсатор 23мкф, если такого нет параллельно 3-5мкф добавьте, главное чтоб лн на 430-450 вольт был
  10. d3lavar
    d3lavar
    d3lavar
    Приветствую!
    Задели край корпуса привода Came, плата ZBX6N, срезало пластиком 2 кнопки >, и ENTER, и несколько резисторов рядом.
    Перепаял кнопки, но не уверен, что правильно подобрал резисторы. На плате постоянно горит r8, в кодах ошибок такого нет, но есть такой режим в мануале. На нажатия кнопок реакции нет, ворота с пульта начинают открываться, двигаются на 1см и останавливаются.
    Помогите понять номинал резисторов на картинке (отметил красным), или если кто то принципиальную схему элементов прикрепит буду благодарен.
    Заранее спасибо!
  11. 1971
    1971
    1971
    А что за режим такой в мануале?
    Я больше склоняюсь, что вы дверцу разблокировки на ключ не закрыли
  12. d3lavar
    d3lavar
    d3lavar
    Вот кусок из мануала, там упоминается это в чувствительных профилях.
    Дверца точно закрыта, концевик нажат. Если открыть появляется Е8.
  13. 1971
    1971
    1971
    Значит в соответствующем меню нужно отключить эту функцию.
  14. melenav888
    melenav888
    melenav888
    Добрый день.
    Прошу помощи. Как же достали меня мои ворота, автоматика came bxl04ags, два года эксплуатации. Суть проблемы в следующем. При каждом отключении электроэнергии мотор не реагирует на пульт (электричество отключают с завидной регулярностью, почти каждую неделю). В каждом таком случае приходится обходить, выставлять дип-переключатели на определение крайних положений и после этого снова работает пульт. Два года мучаюсь, не пойму в чем может быть причина. Все бы ничего, свыкся, но в эти выходные не смог разблокировать привод вручную, рычаг остается подпружиненным, не снимается блокировка (боюсь сломать если применять больше усилий). Что делать, помогите! Почему сбрасываются настройки при отключении электроэнергии, как еще можно разблокировать привод?
  15. dron_muz
    dron_muz
    dron_muz
    Здравствуйте, такая проблема, ворота Came после зимы неоткопанные пытался открыть, похоже перегрузил, теперь откопал, всё чисто, но никак не откликаются на сигнал, звуков нет, предохранители целые, азс не вырубало, что может быть? 20240309_154058.jpg
