Охранная зона ЛЭП
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Baralgin_56, 06.12.11.
  1. galgameth
    galgameth
    galgameth
    @dubohek, Согласен с вами, если банк требует - значит придется брать какую-то бумажку. Отвез в Россети запрос, буду надеяться, что дадут ответ, который устроит банк.
    В том-то и дело, что в выписке ЕГРН конкретно указан этот метр, выделена часть участка с дробью, на которую и распространяется ограничение, и я не строю в этой выделенной части. Но все-таки нужна бумажка.
  2. nshalnev
    nshalnev
    nshalnev
    Добрый день,
    Купили участок, строго на границе участка стоит опора (10-0.4 кВ ВЛ-10 кВ). При покупке было обещано, что опоры стоят неверно и вскоре будут перенесены. Когда участки продали, естественно, все пропали и ничего делать не собираются.
    Вот и возник вопрос - чем грозит использование опоры в качестве одного из столбов для забора. Доступ к опоре по идее ограничен не будет. Поиском прошелся, но похожих ситуаций не нашел. У кого-нибудь была такая практика?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. ЛЭП скорее всего переносить не будут.
    Это скорее всего были пустые обещания.
    2. Опоры ЛЭП вы не имеете право использовать под свои нужны.
    Более того- земля под опорами ЛЭП вам не принадлежит- есть площадь земли под опорой- нужно смотреть по закону сколько земли точно.
    У ЛЭП есть охранная зона с ограничениями по строительству и земле использованию.
    3. Таких ситуаций полно.
  4. kuporoSova
    kuporoSova
    kuporoSova
    Добрый день, ваш участок имеет обременение в виде охранной зоны лэп, вам лучше установить четкие границы охранной зоны и принимать решение исходя их них, и проверьте действительно ли опора не правильно установлена и тогда в суд
  5. nshalnev
    nshalnev
    nshalnev
    Но в выписке никаких обременений нет
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за выписка у вас?
    Можете показать?
  7. kuporoSova
    kuporoSova
    kuporoSova
    План межевания земельного участка у вас на руках? Там графически ваши границы показаны.
  8. kuporoSova
    kuporoSova
    kuporoSova
    Если нет, ищите чья лэп, может она построена для какого то предприятия например... вообще на самой лэп должна быть информация чья она и даже указаны телефоны должны быть. посмотрите внимательно, обычно на высоте 2 метров делают отметки
  9. nshalnev
    nshalnev
    nshalnev
    Ошибся. Не выписка, а градостроительный план. Там есть пункты
    - Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок
    полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий
    - Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон.
    Они оба пустые
  10. nshalnev
    nshalnev
    nshalnev
    На руках нет, попробую заказать копию. Спасибо
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что на плане изображено?
    Посмотрите темы по охранной зоне ЛЭП.
    https://www.forumhouse.ru/search/43329556/?q=Охранная+зона+лэп&o=date
  12. Tatyana-shch
    Tatyana-shch
    Tatyana-shch
    Добрый день, очень нужна помощь (Купили участок ЛПХ в деревне, в договоре прописано что обременений нет, тоже самое в выписке ЕГРН, в старом ГПЗУ предыдущего владельца указано, что есть небольшая полоса охранной зоны ЛЭП перед участком - столбы вдоль улицы. Начали планировать участок, обратились к кадастровым инженерам, оказалось что на карте https://pkk.rosreestr.ru/ через ВЕСЬ участок идет охранная зона ВЛ 10 кВ, но фактически на участке НЕТ ни столбов ни проводов. Как узнать есть ли ЗОУТ? Возможно раньше была, а ОЗ осталась, можно ли ее как-то убрать? В чего начать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На участке столбы могут не стоять. Они могут быть в стороне. И провода проходить так же.
    Вообще если ли где-то недалеко какие либо столбы с проводами ?
  14. Tatyana-shch
    Tatyana-shch
    Tatyana-shch
    В той части где на карте идет зеленая полоса, нет никаких опор и проводов, ширина 20м и центр полосы приходится на наш участок.
    Недалеко есть большая ЛЭП по краю деревни где-то в 250 метрах, и с той что отмечена у нас никак не пересекается. И дома до конца деревни не попадают в ЗОУТ.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может конечно и ошибка и старая информация - может ЛЭП было, но её перенесли или демонтировали - а охранная хона осталась на ПКК.
