Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Тут уже как-то проскакивали сообщения о том, что если ищначально на Зонте было что-то поключено в аварийный выход, то ОТ не будет работать, пока явно его не отключить. Я так, на всякий случай. Просто напомнить. :)
  2. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Явно отключить - это как? Вход проверял на срабатывание и дозвон, просто перемычку ставил пару раз. Сейчас вход #1 не подключен, ко входу #2 подключен интерфейс.
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Замечание @Wartmp о том, чтобы ко входу #2 не подключать что то еще кроме ОТ адаптера и радиомодуля. Например, выход аварии и т. п.
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Там проблема, вроде, с двух сторон была, т. е. и подключать не надо и не надо, что бы в настройках оно было выставлено. Может с настройками пофиксили уже, не знаю. Но был на какой-то прошивке глюк, что не скидывалось автоматом, т. е. было выставлено И ОТ, и авария.
    Т. е. коротец может быть не только "снаружи" Зонта, но и внутри.
  5. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Не-не, там уже всплываает надпись, что подключен ОТ и другие назначения для входа 2 задавать нельзя.
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Замечено, что в межсезонье ОТ термостаты заставляют котел тактовать. Хорошее решение - включить псевдорелейный режим. Говорят, Nest тоже так делает :)
    Иллюстрация: https://yadi.sk/i/VdbSTK3XqmhE6
  7. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Хорошее решение - поднять в настройках OpenTherm минимальную температуру теплоносителя примерно до 40 градусов (для каждой системы отопления свое значение) и никакой псевдорелейный режим не нужен
    работает как в холода так и в межсезонье
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как нест делает? У неста нет ОТ (у европейского есть, но там всегда релейный режим пока что) и поддержание +|-0,5 градуса. Так что ничего не тактует даже в межсезонье.
  9. super6
    super6
    super6
    Проясните пожалуйста смысл настройки "Горячее водоснабжение".
    В одноконтурном котле с бойлером косвенного нагрева можно удаленно включать и отключать приготовление горячей воды?
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Как правильно, котёл сам решает, греть или не греть... Точнее, часть котла, которая называется "блок приоритета ГВС", она может быть условной частью котла или вполне физической, отдельной. По ОТ можно выставить температуру ГВС, в принципе. А так да, если выставить требуемую температуру ГВС НИЖЕ, чем фактическая температура воды в косвеннике, то котёл греть воду НЕ будет. И наоброт - если выставить выше, чем уже есть - то должен греть. Опять же, при условии приоритета ГВС над СО - это зависит от настроек системы.
    Это то, что можно сделать через ОТ _в принципе_. Что конкретно делает опция в вебе, так сказать, ждите ответа в следующей серии (с), в смысле, от микролайна. :)
    В демо-входе вроде как примерно это и есть. Вкл/Выкл управлением ГВС и необходимая температура ГВС.
  11. BATON_
    BATON_
    BATON_
    Да, можно. На 6000 bosh корректно включается и выключается функция приготовления воды в бкн.
    Но делается это только через браузер. Что на маленьких мобильных не очень удобно. В мобильном приложении такой кнопки нет.
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У Неста европейского, судя по осторожным отзывам страждущих, с новой прошивкой появился ОТ с модуляцией. Будем читать дальше и заказывать конвертер EMS-OT.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну это произошло неделю-две назад, алгоритмы в межсезонье по сравнению с зимой еще никто не мог изучить настолько.
    По поводу емс-от - я не видел подтверждений, что он нормально работает в обе стороны, англ информации по нему ноль. Так что в итоге взял себе американский нест третьего поколения)
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Там еще далеко не всем обновление прошивки пришло. Но сам факт того, что по ОТ пошло модулирование темепературы вместо релейного режима народ осторожно подтверждает.
    По поводу конвертера: тот, на что ссылался @Buderus71 от Nefit - он наоборот, для распространенного в Голландии ОТ котла с целью прикручивания к Easy (он же ТС100). Для прикручивания к EMS котлу ОТ термостата Бош вряд ли будет сам что-то поставлять :) Но есть в Голландии такие вещи http://www.thermostatenkoning.nl/accessoires/nefit-ems-ot-converter-opentherm.html - вот это я, наверное, закажу ближе к осени. Если у Вас U052 - то Вам Европейский Нест 3 и этот конвертер был бы самое оно.
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Странная формулировка. Или да, или нет. otgw прояснит синуацию ;)
